Oyster Digital CI met het grijze kastje
Re: Oyster Digital CI met het grijze kastje
@ Robin, bij het aan zetten vd sat moet al gaan zoeken/vinden, je moet wel je coax (ant) op de ontvanger aansluiten want die zorgt voor de LNB voeding spanning (was tenminste bij mijn Oster zo).
Beste eerst proberen met Astra 1, is een lekker sterk signaal. Astra 3 is een stuk minder.
Succes !
Succes !
Bedankt, dat wist ik niet.Hoofdnoorman schreef: ↑di 23 nov 2021, 0:46@Metor.
De Sat muis is niet expliciet nodig, wel de afstandsbediening. Er zit een IR oog aan de voorzijde van de Digital CI.
De Digital CI box zit bij ons in een kastje achter een klep. De satelliet muis is zichtbaar bevestigd.
Bedankt nu ga ik echt een heel domme vraag stellen sorry daarvoor haha maar aanzetten bedoel je kastje aan en dan via de afstandsbediening aan zetten toch?Bob47 schreef: ↑di 23 nov 2021, 10:38@ Robin, bij het aan zetten vd sat moet al gaan zoeken/vinden, je moet wel je coax (ant) op de ontvanger aansluiten want die zorgt voor de LNB voeding spanning (was tenminste bij mijn Oster zo).
Succes !
Kastje vd sataliet antenne en de CD ontvanger waar de tv aanzit aanzetten (dit laatste is nodig voor spanning op de lnb
Bedankt, hoef ik in ieder geval niet met testen een tv aan te sluiten eerst mar eens kijken of die sowieso al werkt haha.
nou zojusit bij de schotel geweest, bleek dat de "sat-muis" er dus wel bij zat schotel werkt goed op de duitse kanalen bij de nl kanalen gaf die geen signaal maar de schotel ging wel richten.
nu kwam ik er dus achter dat de twee afstandsbedieningen er niet bij zaten iemand een idee waar ik deze kan kopen want dan kan ik zoals beschreven zelf de astra 3 vinden zie foto's voor wat voor receiver ik heb de s7 zoals ik het begrijp
bedankt alvast
bedankt alvast
- de
- duitsland2.jpg (114.35 KiB) 360 keer bekeken
- kastje
- kastje3.jpg (71.87 KiB) 360 keer bekeken
- kastje
- kastje1.jpg (56.35 KiB) 360 keer bekeken
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik ben al jaren klant van dunnewind caravans uit Ommen. Ik heb al verschillende campers met oysters uit dld gehaald. Raymond van dunnewind is een kei op dat gebied
Gr willem.
Gr willem.
Zo te zien inderdaad dezelfde als die ik heb. Onze camper staat nu in de stalling dus ik kan niet echt vergelijken maar volgens mij is het dan deze afstandsbediening:robinvanende schreef:nou zojusit bij de schotel geweest, bleek dat de "sat-muis" er dus wel bij zat schotel werkt goed op de duitse kanalen bij de nl kanalen gaf die geen signaal maar de schotel ging wel richten.
bedankt alvast
https://www.fernbedienung.com/herstelle ... nbedienung
En kun je dus Astra3 vinden op de manier zoals ik eerder beschreven heb. Mocht dat niet duidelijk zijn, laat het dan gerust weten.
Dat is hem idd die moet ik even bestellen
Als je zou willen zou je me dat even via pb willen sturen ik ga nu even een paar weken niet naar de camper en dan kan ik het terug vinden
Bedankt voor je hulp erg blij mee
Je hebt pb.
Nu heb ik nog een vraag als het mogelijk is, ik ben inmiddels heel goed geholpen waardoor ik alle vertrouwen heb dat het gaat lukken echter nu kan ik het zwarte kastje kopen (de zogenoemde update) echter deze komt van een partij spullen is het zo simpel om het grijze kastje eruit te koppelen en deze zwarte (zie foto) eraan te koppelen waardoor ik dan wel astra 3 kan ontvangen of is dit te simpel gedacht?
Als de Finlux HDMI heeft zou ik sowieso de scart kabel inruilen voor een HDMI kabel. Verder kan het zijn dat de LNB nog iets moet worden bijgesteld, maar eerst maar eens proberen
bedankt voor je reactie, maar de afstandsbediening en kastje gaat dus wel goedkomen (moet idd gewoon proberen natuurlijk) maar ik vond de afstandbediening zo raar denk ik vraag het maar even
