Starten: lampje van gloeibougies blijft een tijdje aan?
Hallo.
Als ik start blijft een tijdje het lampje van de gloeikaars branden, is er nog iemand die hetzelfde heeft voorgehad.
Er zouden zo 4 gloeikaarsen zijn, moet ik die laten vervangen.of kan dat zo gemaakt worden.
het is een Fiat Ducato 36.236 km.
Grt. Eddy
Grt. Eddy
- ducati 900
Re: starten
Als het een systeem is met gloeibougies dan is er een of meerdere defect als het lampje na het starten weer gaat branden.
Allemaal vervangen dus.
Re: starten
Blijft bij onze vito ook branden.
Tot de - denk ik- tijd voorbij is of temp. En gaat dan uit. En blijft dan uit!
Als het zo gaat, niks aan doen.
- ducati 900
Re: starten
Bij de Vito zijn de gloeibougies niet nodig om te starten maar om de uitstoot bij koudstart te beperken,
millieumaatregel dus.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op do 25 nov 2021, 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Re: starten
Ik meen me te herinneren dat dat lampje even aan kan blijven bij lagere temperaturen.
Als het bij Mercedes blijft branden dan is er een gloebougie stuk, ik dacht dat dat bij Fiat niet zo hoefde te zijn.
Je kunt ze laten doormeten, of even de auto uit laten lezen.
Re: starten
Was dat in 97 ook al actueel?ducati 900 schreef: ↑ma 22 nov 2021, 21:24Bij de Vito zijn de gloeibougies niet nodig om te starten maar om de uitstoor bij koudstart te beperking,
Re: Starten: lampje van gloeibougies blijft een tijdje aan?
Ja. Al in de tachtiger jaren werd dit toegepast bij de indirect ingespoten dieselmotoren bij oa VW.
Een aantal seconden (automatisch) nagloeien direct nadat de motor aansloeg.
Maar ik heb nog nooit gezien dat dit zichtbaar was op je dashboard.
Niet alle automerken paste dit toe.
- ducati 900
Ja en ook bij Isuzu Midi bijvoorbeeld, die van mij rookte als een grote na het aanslaan maar een gloeirelais,
dat was defect, kostte toen 450 gulden, dus dan maar even roken.
Ben
Ben
Er zijn genoeg diesels die geen gloeibougies hebben , maar een gloeispiraal in de inlaat die de lucht opwarmt , voor een betere en schone start .
Er zijn er zelfs die een verstuiver in de inlaat hebben , de Deutz luchtgkoelde diesel motoren , onder andere , gebruikt tot begin 90tiger jaren , vooral in tractoren , verstuiver met gloei inrichting in de inlaat , die starten dan gewoon bij -20c boven op een berg , (met lage luchtdruk )
De eerst hebben vaak een lampje voor het gloeien , en die blijven vrij lang branden , lucht in inlaat heeft wat langer nodig , start je zo een motor voor het lampje uit is , blijft het gewoon branden tot zijn tijd op is .
Heb zi ook op Ducato;s gezien
- ducati 900
Vlamstart.
Ben,
Ben,
Zelf een vito gehad,met gloeipluggen. Wanneer het dashboardlampje bleef branden nadat de motor gestart was, betekende dat er een gloeiplug defect was. Simpel te meten door de stekker naar de gloeipluggen los te nemen. De stekker was aan de binnenzijde genummerd en met de universeelmeter op stand ohm en 1 pen naar massa kon zo de defecte plug gevonden worden. Weet zo de waarde niet meer maar de plug moet doorlaten naar massa.
Nu een Fiat 2,5tdi vlamstarter. Bij een temperatuur onder de 4 graden van het koelwater gaat, op het dashboard,het voorgloeilampje aan, ten teken dat de gloeiplug van de vlamstarter in het inlaatspruitstuk aan het gloeien is. Na ongeveer 40 seconden gaat het lampje uit en kan gestart worden.Er wordt, tijdens het starten, een beetje diesel op de gloeiplug gespoten wat dan ontbrand. De hete lucht wordt zo mee naar de cilinders gezogen. Als de motor draait hoor je klikken van een relais.Dat duurt een 20 tal seconden en bij iedere klik wordt er diesel op de gloeiplug gedaan om voor hete lucht te zorgen, niets aan de hand en hoort zo te werken.
cor
cor
Gloeibougies kosten iets van 10,- pst dus dat zijn de kosten niet.
Naar goede garage gaan ze zitten muurvast en knappen makkelijk af.
