Water lekt over motor
Ik heb in de laatste 8 jaar 3x de "luchtklep" laten vervangen en met gemiddeld voor onderzoek en vervangen €500,00 per keer armer geworden.
Omdat ik morgen ga rijden deed ik vandaag de motorkap open om niveaus te controleren. Ik moet zeggen dat het de laatste 24 uur behoorlijk geregend heeft. Nu het droog is schrok ik van het water wat uit het midden vanonder het raam naar beneden druppelde. Bij goed inspectie zag ik een hoop vocht op de stekker van de luchtklep en de adapterstekker van deze nieuwe klep.
Ik heb weer gekeken waarom het water binnen kwam. Blijkt dat in het midden onder hét raam de twee delen van de goot gewoon niet aansloten. Daar tussen is dubbel plak foam aangebracht. Dat was echt helemaal vergaan of misschien bij een raamwissel niet goed aangebracht.
Ik heb de sterschroeven losgemaakt, goed tussen de twee delen schoongemaakt en kit ertussen aangebracht waarna weer aangeschroefd.
Ik hoop dat nu geen water meer over de motor kan vloeien maar het water vanaf het raam nu door de afvoer in de goot wegstroomt.
Waar ik nu sta ben ik langs vriendelijke camperaars gegaan met ook de X250 wagens. Bij 4 kwam ik soortgelijke probleem tegen.
Misschien ook een inspectie van uw kleinood waardig.
Re: Water lekt over motor
Dit heb ik bij mij ook gezien. Ik persoonlijk vind het een ontwerp fout.
Het water van je voorruit kan nl achter het onderste rubber door lekken , zo je motor ruimte in.
Ik heb dat opgelost door eerst tussen de ruit en rubber goed schoon te maken , met bv een puntig stuk hout met doek erom heen.
Nadat dit schoon en droog is een kitspuit met transparante silicone kit ertussen met de spuitmond. Daarna overbodige afrijden met een plamuurmes.
Ook de parafaan gedeeltes op die manier dicht maken.
Als toegift.... moet je eens kijken naar links en rechts van de motor kap. Al het regenwater tijdens rijden kan prachtig tussendoor (opgestuwd door de rijwind) naar binnen verdwijnen. Bij mij was het steunje onder oa koelvloeistof reservoir al kuis verrot.
Hier heb ik dat gedicht met zelfklevend blokrubber wat klem zit.
Ook het horizontale rubber l en r (waar de kap op afsluit ) houdt de laatste 5cm open ??.
Dus ook dit aanpakken .
Succes
Succes
Zijn nog een aantal topics over geschreven. viewtopic.php?t=8465402
Groeten, Henk Geurts
- ducati 900
@ Bob47 goeie modificatie alleen niet met siliconenkit, hier zit azijnzuur in, tast het metaal aan.
Dit gaat niet duurzaam zijn. De paravaan helemaal uitbouwen en goed schoonmaken. Slangtules in de hoeken vervangen door grotere en lange dikkere slangen. Boel weer terug monteren vol in de polymax, ook de overlap tussen li en re. Als het goed droog is kun je daar later nog stuk EPDM rubber overheen lijmen met zelfde polymax.
Als zon er op staat gaat de boel anders geheid weer kieren. Water kan er al snel langs.
Gaatjes steeds goed schoon houden.
Je blijft er mee bezig….
Het probleem bij mij kwam van de overlap tussen links en rechts. Dat is nu met polymax bij elkaar gekit . Op een later moment de hele boel opnieuw goed monteren en kitten.
Bij mij is de afvoer van het water een 2½ cm dikke slang 8 cm vanuit het midden.
Maar ik was verbaasd hier 4 andere wagens met hetzelfde probleem te zien zonder dat de eigenaren er van bewust zijn.
Dat er al eerder over gemeld is moet ik bekennen dat ik dat niet heb gezien. Ik heb voor dit geen zoek functie gedaan, doch vond probleem groot genoeg met de mogelijke gevolgen om het hier (dan weer) onder de aandacht te brengen.
- kasperexsis
Door mij geplaatst origineel onderdeel bij verkrijgbaar Citroën dealer.
Lekbakje met montageset en afwateringslang.
Het werkt TOP Groet Kasper
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
nunc aut nunquam
Deed men vroeger ook,als een motor olie lekte,moest wel van tijd tot tijd geledigd,worden ,….“ja de vooruitgang „..het hoeft niet meer geledigd te worden:-B
- henk en lila
Dat bakje is één van de standaard modificaties voor dit type maar die komen er niet automatisch op.
Groet, Henk
Ik heb een Ducato 2.3 uit 2012. Wat zou er dan nog meer moeten gebeuren? De plastic kap op het motorblok zit er al op. Aan de zijkanten zitten al dikke afvoerslangen. Ik had begrepen dat je met dit bakje de plastic kap onderaan de ruit niet meer hoefde te kitten (gaat toch weer loszitten).
En klopt dat het bakje met slang ruim €100 kost (exclusief montage)? Of b.v. op ebay nog voordeliger? En misschien is iemand nog handig geweest met een 3D printer? Of zelf een bakje gemaakt?
Hier nog een document in het duits voor het vergroten van de waterafvoer aan de zijkanten en een kap over het motorblok: http://avionis.de/Carado/WassereinbruchDucato.pdf Dat komt uit 2017, toen hadden ze denk ik nog geen lekbakje.
Lekbakje was er zo'n 12 jaar geleden ook al. Alleen bij Fiat wisten ze dat niet.
