Waar vind ik de nokkenassensor van mijn Fiat 244 2.8JTD?
Waar vind ik de nokkenassensor | Fiat 244 2,8jtd?
Heb onder de motorkap gezocht aan de linkerzijde, zonder nog iets te demonteren.
Klopt het dat ik wat moet demonteren om hem te kunnen traceren?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Re: Waar vind ik de nokkenassensor van mijn Fiat 244 2.8JTD?
Laatst gewijzigd door Atoz op zo 21 nov 2021, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Afdekkap te verwijderen door de twee bouten bovenop en de twee clips aan de voorkant?
Die URL, is vrij algemeen en die techniek is mij bekend.
Of kan ik daar ergens doorklikken naar technische tekeningen van Fiat 244?
Om de zwartekap te verwijderen heb ik beide luchtslangen verwijderd om ruimte te krijgen en de klemmen die de verstuiver electronic kabels geleiden los gehaald. Zodat je de vier stuurkabels zonder van de verstuivers te halen langs de kap kan krijgen. De deksel die aan de zwarte kap zit met vier clips verwijderen. De steun aan dewaterleiding van koelvloeistofcompensatietank naar thermostaathuis los maken om ruimte te krijgen om de kap weg te draaien.
Oh ja, de olievuldop ook verwijderen en als je de kap er af heb er weer ff op draaien want als er een boutje of moertje invalt is niet leuk.
En dan zie je dus de nokkenas sensor om te vervangen, die je op het fotootje ziet.
Heb dit klusje drie weken terug net uitgevoerd. Succes
Dank voor deze uitgebreide beschrijving!
Een aantal vragen/opmerkingen:
1. de kap zit enkel met vier clips vast? Twee voorop en waarschijnlijk twee helemaal voorin onderin? (achterop vind ik namelijk niets)
De twee bouten bovenop hoeven dus niet los?
2. Oliedop eraf en zsm er weer op is inderdaad een goede tip, wil echt niet dat er wat in dondert
3. Hoeveel tijd nam dit klusje bij jou in beslag?
De zwarte kap moet er helemaal af om bij de nokkenas sensor te komen.
Het langvormige deksel wat met de 4 clips vastzit alleen weghalen kun je nog steeds niet bij de sensor.
De twee moeren boven op ook weg nemen.
Die grote dikke slangen ook weg halen en het oliereservoir van de stuurbekrachtiging los maken om ruimte te maken om de zwarte kap te verwijderen.
Ik vind de tijd die er voor nodig is niet zo belangrijk, beter is goed kijken en niks laten vallen als je wat los haalt. Let goed op de beschermrubbertjes bij de verstuiver stuurkabelklemmen aan de rechterkant. Daarom die twee dikke lucht slangen verwijderen.
Dank!
Eens dat tijd niet belangrijk is in dezen.
Ik ga zsm maar eens proberen die kap los te krijgen, moet vast te doen zijn.
Kan alleen maar vier clips aan de voorkant vinden overigens, zijn dat de clips die jij ook bedoeld?
In eerdere post schrijf je over beugel van koelvloeistof, maar dit is dus beugel voor het oliereservoir voor de stuurpomp
- Bas vd laar
Weet je zeker dat de nokkenassensor stuk is?
Wat zijn de klachten?
Hij is niet stuk, maar wil even checken hoe hij gemonteerd zit
ik zou ook even checken hoe de krukaslagerschalen gemonteerd zitten , stel je voor dat er 1 niet goed zit.
als je de olie aftapt en de carterpan demonteerd en dan de lagerkappen los haalt kan je er zo bij, wel op het juiste moment weer vastzetten.
Ik wil checken of er twee ringen onder de nokkenassensor zitten.
Dit omdat ik veel lees dat dit ervoor zorgt dat de Ducato snelle aanslaat bij koude motor.
Misschien daarna idd de krukasschalen checken
