Waar vind ik de nokkenassensor van mijn Fiat 244 2.8JTD?
Bas vd laar
Re: Waar vind ik de nokkenassensor van mijn Fiat 244 2.8JTD?
Bericht door Bas vd laar »
Ik zou er lekker met m'n handjes vanaf blijven als er geen klachten zijn, op deze manier kun je de hele camper wel uit elkaar halen.
Bericht door Bob Diesel »
If it aint broke,don’t fix it
roccade
Bericht door roccade »
te laat :)
Kap is er echt héél makkelijk af te krijgen :-B
Twee moeren bovenop los, twee clips voorop los, oliedop eraf en dan nog even de beugel voor de stuurolie losgooien en klaar!
mMario
Bericht door mMario »
Alleen om te kijken hoe het zit moet je deze actie niet uithalen is mijn advies. Je zag op het fotootje in post 3 al hoe het gemonteerd is. Ik was ook bezig om het slechte starten wat opeens ontstaan was te onderzoeken en ook dat met ringen onder de sensor steun te proberen. Maar toen toch eerst een scope test op de nokkenas sensor bij een garage die veel met een scope werkt uitgevoerd, dat kan zonder de zwarte kap te verwijderen omdat de stekker van de nokkenas sensor buiten de kap zit bij mijn 2.8 JTD.
Bleek bij de test dat het sensor signaal beeld niet naar van 5 volt naar 0 volt terug viel, maar tot 1,5 volt tijdens starten en ook tijdens het stationair draaien. Daarom de sensor vervangen en geen ringen er onder gedaan en opnieuw scope test gedaan en toen wel van 5 volt naar 0 volt.
Nu start de 2.8 JTD nog steeds weer direct.
Dus meten is weten. Don’t be a part changer is het motto van scannerdanner, een gedreven automonteur op internet you tube.
P.S. Die leiding die ik los van de steun had gemaakt zie je op foto post 3 net onder de koelvloeistoftankje bij het lichten van de zwartekap zat het in de weg bij mij.
Laatst gewijzigd door mMario op ma 22 nov 2021, 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
roccade
Dacht erover om eerst de ringen te proberen, werkt dat niet steek ik nieuwe sensor :)
Volgens mij kost die sensor ook maar paar tientjes
mMario
Geen paar tientjes, Bij Autodoc voor Bosch sensor € 53.- + € 10.- porto en ik heb bij de garage € 86.- excl. btw betaald. Dat kostte de sensor bij de auto-onderdelen grossier om de hoek ook.
Dan heb je het wel direct geleverd, is ook veelwaard voor mensen die niet wachtten kunnen.
En ja, er zijn nokkenas sensors voor de 2.8 JTD die de stekker direct op de sensor heeft en ook ( ik meen de eerste 2.8 JTD’s) met stukje kabel er aan vast.
roccade
€50-70 noem ik wellicht onterecht een paar tientjes
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
roccade
Volgens mij deze;
roccade
Hmmmm...
Gezocht op nokkenassensor, maar zie nu dat hij krukassensor in beschrijving heeft staan...
Heb je toevallig een artikelnr?
Bas vd laar
Laat dat ding nou zitten, ze kunnen stuk, maar ook net zo goed een half miljoen meegaan.
Je zult zien dat wanneer je hem vervangt de problemen ontstaan, en dan kun je de oude weer terug zetten.
roccade
Begrijp je onderbouwing, echter wil ik hem gewoon vervangen :)
Ik leg me erbij neer dat dit misschien niet had gehoeven, leg jij je er dan bij neer dat ik hem gewoon wil vervangen :hug:
Bas vd laar
Prima, veel plezier, misschien ook alle andere sensoren vervangen?
Die kunnen ook storingen geven, forum staat er vol mee.
roccade
Nu nog even ontopic;
Zou graag het artikelnr van de sensor achterhalen zodat ik de goede online bestel.
Iemand het goede artikelnr?
hathi
Bericht door hathi »
Geen wonder dat er zo veel problemen zijn,ze worden zelf uitgevonden :lol3:zo ik denk dat ik nu maar even ga controleren,hoe diep mijn belknop,aan de voordeur ingaat,er word zoveel aangebeld voor Alie pakjes :bang:
