Extra steun voor fietsenrek
Goedenavond allen, mijn Fiat/Elnagh 244 2,8 JTD uit 2006 is uitgevoerd met een fietsenrek, welk gemonteerd is aan de achterwand. Ik ben wat benauwd om hier 2 elektrische fietsen op te zetten. Onverwachte hobbels met wat te hoge snelheid genomen kunnen m.i. tot nare gevolgen leiden, ik ben daar niet zo gerust op. Nu is het zo, dat het kentekenbewijs van mijn camper aangeeft dat er 0 kg getrokken mag ( en MTM 3400 kg)worden, ook he COC geeft ditzelfde aan. De montage van een trekhaak waar ik het fietsenrek extra op zou kunnen afsteunen is dus niet haalbaar. Nu denk ik erover om op de een of andere manier een aluminium constructie aan het huidige onderstel te laten aanbrengen. Op deze manier kan ik toch een ondersteuning van het fietsenrek maken en kan ik nar mijn idee met een veilig gevoel mijn 2 e fietsen vervoeren. Qua totaalgewicht is het geen probleem, vakantieklaar met 2 fietsen gewogen 3100 kg, zeg met 2 personen 3200 kg. Heeft iemand dit eerder gezien of gedaan? Zo ja, weet iemand een een adres ergens in midden Nederland, waar ik dit zou kunnen laten uitvoeren? Bij voorbaat dank. Groet Rob
Re: Extra steun voor fietsenrek
Je mag wel een trekhaak plaatsen maar er niets mee trekken (voorlopig).
Op de geplaatste trekhaak ga je fietsen plaatsen en niets mee trekken.
Als je een normaal Fiatchassis hebt is plaatsen van een trekhaak al helemaal geen probleem.
Informeer eens bij de RDW waar dat niets trekken op gebaseerd is.
@RobMG ons forumlid Arli in Schagenbrug kijk eens op www Arli en er gaat een wereld voor je open
Gr Aad
Gr Aad
Beetje knutselen. Zelf een steuntje maken. Ondersteuning is snel weg te halen dmv vleugelmoeren.
Doorzwiepen is nagenoeg uitgesloten. Heb je niet zo'n ladder, dan bevestig je de steun aan de achterbumper. Beetje creatief denken.
Wel een borgmoertje om lostrillen van de vleugelmoer te voorkomen.
Optie 1) een chassisdrager van Arli of Memo of soortgelijk.
Optie 2) een trekhaak, want zo lang er geen aanhanger aan zit maar een fietsendrager op, maakt dat niets uit. Ze kunnen je niets maken.
Optie 3) Optie zoals Roma hierboven beschrijft, eventueel de bovenste bevestigingspunten verstevigen door drager te demonteren en aan de binnenkant veel grotere (bijvoorbeeld aluminium) lat te monteren op de plaats van die kleine plaatjes die er nu zitten. Heeft bij ons jaren goed gewerkt.
Ik meen eens ergens gelezen te hebben, dat er trekhaak kogels bestaan waar een uitstulping op zit, zodat je er wel een fietsdrager op kunt zetten, maar geen aanhanger aan kunt hangen.
Mss een idee om discussies te voorkomen?
zou gewoon een trekhaak monteren en daar een fietsendrager op plaatsen, sowieso beter voor de deuren van je bus.
Je trekt niets en bent dus niet in overtreding, wel komt het gewicht van de trekhaak+fietsenrek en fietsen bovenop het gewicht van je bus, je mag dan niet over de 3300kg gaan, zoals op je kentekenbewijs vermeld staat.
Mocht je nog een andere auto hebben met trekhaak dan kun je het fietsenrek daarop ook altijd nog gebruiken, extra voordeel.
Dat heb je goed gelezen Paul.
Wordt dikwijls gebruikt voor voertuigen waar geen trekhaak onder mag.
Maar dan kan men er weer wel een fietsendrager op monteren.
Zeker als je niets anders met de trekhaak kunt of wilt doen zou ik een drager op chassis kiezen.
Voor mij geen rek meer op achterwand en ben zeer tevreden over de Memo RevoStar.
Maar als ik naar de avatar van TS kijk is het helemaal geen buscamper
- ducati 900
Er zijn ook trekhaken met een losse kogel.
- Bas vd laar
Precies!Maar als ik naar de avatar van TS kijk is het helemaal geen buscamper
Maak een fietsen/scooterdrager die je erin schuift. Aan de chassisbalken maak je dan steunen.
Supersterk en afneembaar.
Staan er vele op marktplaats
