Tv kijken zonder laadpaal?
DigiBoy
Bericht door DigiBoy »
Ik ben in het bezit van een Lithium-accu en verschillende 12V stopcontacten waarop ik nu graag een Shield Tv Pro en monitor zou willen aansluiten om op deze manier tv te kunnen kijken zonder aan de laadpaal (230V) aangesloten te zijn.
De Schield tv Pro is voorzien van een usb-c voeding die DC 19V - 2.1A levert.
De monitor is voorzien van een standaard (laptop) voeding met pen-aansluiting die DC 19V - 4.7A levert.
Nu is mijn vraag of ik d.m.v. een power adapter (inverter) de spanning kan omzetten van 12V naar 19V zodat ik de Shield tv Pro en monitor gelijktijdig en rechtstreeks op een 12 volt stopcontact kan gebruiken.
Iemand die weet of dit kant en klaar te bestellen of hoe dit best op te lossen?
Re: Tv kijken zonder laadpaal?
met zo iets is het zondermeer mogelijk: 4-40 volt in en 1,25-35 volt uit, traploos regelbaar, max 8ampere of 200watt.
https://nl.aliexpress.com/item/10050025 ... 0727%22%7D
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 21 nov 2021, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
GeMa
Bericht door GeMa »
Zoiets heet een DC/DC converter. En ja, dat kan. Alie staat er vol mee. Let wel op dat je voldoende vermogen hebt (amperes/watts).
Laatst gewijzigd door GeMa op zo 21 nov 2021, 13:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Zonneke
Bericht door Zonneke »
Heb zoiets in gebruik: Klik Weet niet of dat is hetgeen je zoekt.
DigiBoy
@ Zonneke
Yes, zo een kant en klare oplossing dat begint er al meer op te lijken.Een DHZ bouwpakket is niet aan mij besteed.
Ik ga er vanuit dat ik voor elke toestel zo een exemplaar (inverter) zal moeten aankopen omdat elk toestel een ander vermogen heeft?
Pa1zx
Bericht door Pa1zx »
Deze geeft 5 Amp bij 18 volt dus is een beetje krap. De TS heeft 19 Volt bij 4.7 Amp nodig.
deze, maar is wel een stuk duurder :-B
https://nl.aliexpress.com/item/10050027 ... 0440%22%7D
rhomodel
Bericht door rhomodel »
:-B :-B :-B :-B :-B :-B
Echt duur
Julius
GeMa
Bericht door GeMa »
DigiBoy schreef:
zo 21 nov 2021, 14:41
@ Zonneke
Hoeft niet persé. Tel het totale opgenomen vermogen van de diverse apparaten bij elkaar op, neem een redelijke marge er boven op, en klaar is kees.
Wel even opletten of al jouw apparaten dezelfde spanning nodig hebben.
