Vage klachten
Vage klachten
motor mercedes 313CDI, OM611 met sprintshift
Ik reed onlangs in een wat heuvelachtig landschap en wat bleek, de motor leek helemaal geen fut te hebben. Zelfs niet bij een vals taluud. Zelf terug schakelen en de motor laten gieren tot 3200 omw ging prima. Het leek er net op alsof er de noodloop aan de gang was. In eerste instantie schakelde de automaat zelf 2x terug. Wat al raar is.
Na een korte stop voor koffie e.d. was het weer weg en leek de motor puf te hebben als voorheen. Enige wat ik heb constateren onderweg was het ander? brommen. Een kijkje onder de motorkap was niks bijzonders te zien
Op de vlakke weg heb ik fenomeen niet ontdekt. Dan lijkt het als vanouds, gas geven en er is versnelling.
Wat ik zo vervelend vind, is dat het niet reproduceerbaar is
Zou het aan de 'vreemde' brandstof liggen?
Zou het een vuiltje ergens zitten? Diesel filter is dit jaar vervangen
Zou een flesje met reinigingsmiddel dat je in de brandstof kwakt, misschien helpen?
Heeft iemand een soort gelijke klacht gehad en wat is er toen gedaan om het te verhelpen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: Vage klachten
of zo,n flesje/potje/blikje zal helpen kun je alleen zelf ontdekken door het eens toe tevoegen
Re: Vage klachten
"Heeft iemand een soort gelijke klacht gehad en wat is er toen gedaan om het te verhelpen."
In Parijs in de file met warm weer: sprintshift de weg kwijt. Aan de kant gezet, af laten koelen, verder gereden (zonder problemen) en niet veel later andere camper gekocht.
Peter
Peter
Re: Vage klachten
1, Nee. Tenminste, als je in de EU ben.
2, Nee.
3, Nee.
Klinkt als een losse, of kapote verstuiver.
Zodra de motor echt moet gaan werken, komt er lucht in/bij.
Op de vlakke weg vraag je minder van de motor.
- Bas vd laar
Re: Vage klachten
Ik had hetzelfde afgelopen zomer, 316 cdi.
Absoluut geen fut, motor in noodloop, maar geen motorstoringslampje.
Paar keer contact aan en uit en dan was het weer even weg.
Deze motoren hebben een vrij complex inlaattraject, hier zitten diverse pakkingen in die na verloop van tijd oud worden en met name bij warme motor valse lucht doorlaten.
De garage waar ik mijn klacht meldde herkende het probleem meteen, komt vaker voor bij Sprinters.
Hij zette een rookmachine op de inlaat en je zag de rook eruit lopen bij de lekke pakking.
Alle pakkingen laten vervangen en nooit meer last gehad.
Dit hoeft bij jou natuurlijk niet het euvel te zijn, het kan gerust iets anders zijn.
De diagnose met de rookmachine is echter heel eenvoudig en je weet in 5 minuten of het daar aan kan liggen.
Dus altijd eerst hiermee beginnen voordat je moeilijker ( en duurder ) zoekwerk laat uitvoeren.
Lekt er nergens rook, dan verder zoeken.
Re: Vage klachten
Juist Bas en het gaat alleen maar erger worden, met die pakkingen en rubberen afdichtingen, oorzaak gebruik van de verkeerde Motorolie/Koelvloeistof, en niet vergeten de Kwaliteit van de huidige Dieselbrandstof
Re: Vage klachten
Want die olie, koelvloeistof en diesel komen in het inlaat traject waar Bas vd Laar het over heeft?
Re: Vage klachten
Jaren geleden hetzelfde gehad met een 313cdi sprintshift die ook in noodloop ging.
Dat was in de bergen met veel en vlug achter elkaar handmatig op en terug schakelen.
Na het contact uitgezet te hebben en een poosje gewacht was het probleem over.
Daarna geruime tijd gereden zonder enig probleem.
Later bij MB dealer laten uitlezen en daar werden enkele storingen gedetecteerd.
Het motormanagement gereset zonder verder reparaties en we rijden er nog steed mee tot tevredenheid.
Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht
Re: Vage klachten
Jullie beschrijven precies datgeen ik ook ervaar, toch hopelijk niet de koppakking? Kan je wat specifieker zijn?
is het motor management zelf te resetten?
Intussen verzamel ik de info en in eind jan.volgend jaar kan ik een lijst met klachten neerleggen. Zal ze op schrift zetten en dan meenemen. Een geschreven verhaal wil wel eens helpen. Er zijn andere klachten die zo specifiek zijn dat ik dit keer naar een MB garagist ga, die ook vrachtwagens onderhoudt (Rotterdam-Zuid zit er 1). Want die klojo's waar ik tot dusver geweest ben, kunnen het niet.
Moest dit effe kwijt
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
Re: Vage klachten
Moderne cq jonge monteurs werken volgens het (computer) boekje.
Ik heb bij de MB dealer gevraag naar een oudere ervaren monteur die ervaring had met 313cdi sprintshift.. Het trof, een monteur die er al 40 jaar werkte en het heel leuk vond om eens niet aan modern materiaal te sleutelen. Hij vond wat kleinigheden die , wist hij uit ervaring, wel eens problemen gaven.
Zoals een relais en kabel die eigenlijk niet goed lag en inderdaad half door geschuurd was.
Misschien de moeite waard om eens bij diverse dealers te informeren.
Re: Vage klachten
@Tec
Op Rotterdam-zuid werk(te) ook een senior die mij een keer wat uitleg gaf.
@Beroepsreiziger
zal morgen eens kijken
Was aldoor droog geweest, kan anders zijn. Er is/was alleen maar een heel klein beetje rook te zien als de motor koud is
Arie
@Beroepsreiziger
Arie
0 = gratis
0 = gratis
- Bas vd laar
Re: Vage klachten
Wees gerust Arie, jouw klacht heeft werkelijk niks te maken met een kapotte koppakking.
Je kunt net zo goed niet gaan kijken.
Re: Vage klachten
heb wel gekeken en niets bijzonders gezien wat ik eerder ook al zag; een stoffige, maar droge omgeving.
0 = gratis
0 = gratis
