Nieuwe installatie Lifepo4 + zonnepaneel
JPWGusta
Bericht door JPWGusta »
Vandaag kreeg ik de vraag van een 76-jarige vriend en computer-analfabeet, of ik hem kon helpen met de aanschaf van een lifepo4 100Ah met zonnepaneel en alle toebehoren, omdat hij niet wil genaaid worden. Hij is wel een gepensioneerd auto-technieker. Daar ikzelf hiervan niets ken, stel ik de vraag hier aan de specialisten.
Bestaande situatie: 2 LZ-accus zonder zonnepanelen, opladen gebeurde bij rijden of aan de paal (waarvan hij nu af wil).
Wat dient hij allemaal aan te schaffen, zijnde een klein-verbruiker zoals ledverlichting, Truma combi, waterpomp en opladen telefoons?
Dank bij voorbaat voor alle hulp.
Greetz,
JP
Geniet van het leven, 't is zo voorbij.
Greetz, JP
West-Spanje, waar het ook regent.
Fiat Elnagh 2004 2.8 JTD 128 pk
Atoz
Re: Nieuwe installatie Lifepo4 + zonnepaneel
Bericht door Atoz »
Eerst paar vraagjes...
Wie doet de installatie?
In welke camper? Merk motor bouwjaar (belangrijk of er een intelligente dynamo in zit)
Echt geen grote verbruikers? Echt geen omvormer? Want als je straks zegt, ja maar.... Dan maken we nu verkeerde keuze's
Hoeveel plek is er op het camperdak? Plannetje kun je zelf optekenen?
Kleinezonnepanelen.nl via je bv de maten
Laadregelaar dc/dc booster BMV etc Victron....
JPWGusta
Hoy Atoz, antwoord binnen:
Mobilvetta 1992 op Fiat Ducato 2.5TD chassis, niks intelligente dynamo of omvormers of wat dan ook.
Laden HH-accu gaat via relais aan de autobatterij.
En op het dak is plaats zat, enkel op 1 dakluikje achteraan.
Greetz, JP
Atoz
Bericht door Atoz »
Waar verwacht jouw vriend zijn installatie te laten doen?
Spanje?
Nederland?
Welke regio?
Ik stel maar vragen tot er iemand roept ''Daar kan het''
JPWGusta
Aankoop en Installatie wil hij volgende zomer met mij hier in Spanje doen (twee oudjes, kan nog leuk worden :-B )
Heb me hier een beetje ingelezen om toch te proberen iets te begrijpen.
Dus benodigdheden zijn ?
- lifepo4 100Ah accu natuurlijk
- zonnepaneel 200W 12V ?
- regelaar MPPT Votronic type ... die ook de startbatterij kan opladen ?
- iets van een lader ?
- onderbreker tussen paneel en regelaar, en tussen regelaar en HH-accu ?
(heb ik al iets opgestoken? :-B )
Greetz,
JP
Greetz, JP
Bericht door jansloos »
Als hij zo weinig eisen heeft qwa verbruik, waarom dan zon dure lifpo4 accu, met alle aanpassingen daaromheen?
Veel eenvoudiger en goedkoper is een iets grotere lood/zuur met paneel en lader.
Atoz
Bericht door Atoz »
Eigenlijk heeft Jansloos meer dan een punt.
Vervang die oude Loodzuur accu's door nieuwe
(Liever 1 grote dan 2 kleine maar het moet er in passen)
Leg op dat dak..... Hoe meer hoe beter, huispanelen kosten weinig)
De Votronic die de autoaccu ook mee gaat laden, zie ik hoe regelmatig langskomen, meestal met positieve ervaringen.
(Kan die zoveel Wp wel aan? Geen idee)
Dus LiFePO4.... Het is niet dat het niet kan, maar het moet niet.
Edit: effe weze zoeken...
https://www.dewitschijndel.nl/votronic- ... -duo-350w/ is dus max 350Wp, dat is veel, maar is dat voldoende?
Wil hij overwinteren of wanneer gebruikt hij de camper.
Voor 80% van het jaar is dat voldoende.
Edit2 bestaat ook in Zwaardere uitvoering: https://www.4campers.nl/zonnepanelen/16 ... o_digitaal
Welk EBL staat er in zijn camper?
Laatst gewijzigd door Atoz op za 20 nov 2021, 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
en paneel voltage is altijd hoger dan 12 volt, de paneel regelaar zorgt voor de juiste spanning, de paneelspanning is dus in feite onbelangrijk, kies bij een paneelspanning van meer dan 18 volt wel voor een mppt regelaar, deze geeft een betere opbrengst bij een hoger voltage.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Zonnepaneel: Geen 12V paneel. Juist eentje met een zo hoog mogelijke spanning.
De meeste MPPT's kunnen 50-100V aan (afhankelijk van het model). Hogere spanning zorgt voor een effectievere werking.
Een '12V' zonnepaneel stamt nog uit het tijdperk dat men PWM regelaars gebruikte. Anno 2021 is dat achterhaald naar mijn mening en is een MPPT niet meer zo duur.
(bij PWM wil je een 15-18V paneel hebben voor een 12V setup, alles daarboven is weggegooid vermogen, itt tot een MPPT)
Je kan natuurlijk ook een paar panelen in serie zetten
Laden via de dynamo: Met een bus uit 1992 is de dynamo niet zo heel krachtig. Dan kan een lithiumaccu voor problemen zorgen, afhankelijk van de bekabeling. Een laadbooster die niet te zwaar is is dan wel aan te raden.
Maar terecht opgemerkt: Lithium is mooi, maar al met al nog wel een prijskaartje. Met heel weinig verbruik (en ook geen behoefte daaraan) dan kan het houden van een loodaccu best een veel eenvoudigere optie zijn.
Je moet je dan afvragen of lithium de meerprijs rechtvaardigt. En als je zo weinig stroom gebruikt dat de accu eigenlijk altijd vol is, dan is zelfs een loodaccu te prefereren. Iemand die altijd aan de paal staat een lithium accu verkopen is geen verkopen, maar aansmeren. Nieuw is niet altijd beter of nodig.
Edit: Jos was sneller met het verhaal over de paneelspanningen.
ach, soms wat sneller, vaak wat langzamer, doet er niet toe [ik heet geen max :D ], als TS maar weet wat te doen. :-B
Atoz
Bericht door Atoz »
Lithium of LiFePO4 staat alleen maar mooi op dit forum, nergens anders kun je daar mee uitpakken.
Verleden week sprak'ik met een groepje techneuten (via meet) en vermelde dat ik dus 400 Ah LiFePO4 en 740Wp op het dak had liggen en geen hond die me ook maar begreep :)
309T16
Bericht door 309T16 »
Techneuten is ook een wijd begrip. Wat voor vakgebied?
Atoz,
Je vergeet een groep:
De verkopers van dat spul.
30% over een lifepo, levert meer als 30% over lood/zuur
Atoz
Bericht door Atoz »
309T16 schreef:
za 20 nov 2021, 18:51
Radioamateurs sssstttt ik weet het ;-)
