Schade dakluik door verwarming garage
Toevallig ging ik maar eens aan de slag gisteren met mijn schotel op het dak volgens de tip van Hoofdnoorman elders te zien in een topic.
Maar ik viel bijna van het dak van verbazing omdat mijn Hymer badkamer dakluik geheel gesmolten en krom getrokken was.
Wat blijkt, vorige week heeft de camper enkele uren op een hefbrug gestaan voor een reparatie.
Ben weer eens naar de garage teruggegaan met een meetlint en ja hoor precies boven het dakraam zat een roodgloeiende verwarmingsbuis.
Ze mogen blij zijn dat de boel niet in brand gevlogen is, haal maar eens een camper zonder wielen snel naar beneden en naar buiten.
Ik moet ook maar eens zien hoe de kitnaden dit overleeft hebben.
Dus voor je een reparatie laat doen eerst maar eens controleren of daar op hoogte een verwarming of een sterke lamp hangt, bespaart je een hoop gedoe.
Re: Reparatie/onderhoud in winter gevaarlijk
Als je bij een professionele garage dit werk laat uitvoeren, mag je er van uitgaan dat zij daar op letten en hun werkplaats zodanig is ingericht dat dit soort ongelukken helemaal niet kunnen gebeuren. Als het een garage is waar normaal gesproken personenwagens en kleine bestelwagens komen, zou het kunnen zijn dat er niet voldoende hoogte is om de brug omhoog te doen om onder de camper te werken. Dan nog is het hun vak en moeten zij weten waar ze mee bezig zijn en dus opletten als de brug omhoog gaat. Garage waar ik kom (ivm lengte van de wagen), gaan ook zware vrachtwagens met 4 m hoge opleggers de brug op en is het plafond ongeveer 10 tot 12 m hoog. Dus het kan net.
Re: Schade dakluik door verwarming garage
Reparatie en onderhoud is doorgaans in de winter natuurlijk niet gevaarlijker dan in de zomer. Daarom heb ik de titel aangepast. Dit is wel meer dan een béétje dom van deze garage.
Maar je zit er wel mooi mee, balen.
Het zal allemaal wel weer goed komen, maar je hebt niets aan dat gezeik
Gr willem.
Gr willem.
- Stieneke en Donald
Garage aansprakelijk stellen? Of heb je al contact gehad met de garage?
Ja we komen er wel uit hij zit ik vlakbij huis, ja ze repareren wel meer campers maar kennelijk was ik de eerste die toevallig met dat Luik onder die kachel stond.
Ik kan me ergens wel voorstellen dat je er niet direct aan denkt als monteur
Nu nog een adres vinden waar ze nieuw te koop zijn.
Liefst met melkglas er in.
Is dat zo'n groot luik? Die van pakweg 450 euro?
Dan weet ik iemand die er een heeft. Je kunt er ook een zonnepaneel voor in de plaats op zetten.
viewtopic.php?p=1938663#p1938663
Ennuh, er komt nog prima restlicht binnen zodat overdag het licht nog net niet aan moet, behalve als er kraaienpootjes moeten worden gemaskeerd.
- ducati 900
Jammer Rudy je foto's zijn weg.
Ja, ik heb het gezien. Maar ik had een beetje haast vandaag dus ik ga zo eens kijken of ik nog foto's heb.
Is trouwens niet veel van te zien, gewoon een solarpaneel ipv de kap.
Net gekeken, maar ik denk dat alle foto's thuis op de reserve HD staan. Helaas.
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
Bedankt Hein.
Er is later aan de voorzijde nog een spoilertje gezet voor de zekerheid.
Deze heb ik in lengtes in voorraad voor weinig.
Een klein vraagje: wat is de isolatie waarde van een zonnepaneel? Maw: hoeveel kouval en condens krijg je in de winter?
Zeker winterdag zou ik er gewoon een isolerende laag onder zetten anders heb je een beste koudebrug.
Ik ben wel heel benieuwd wat helemaal gesmolten en krom getrokken nu is in de praktijk? Foto?
En als dit inderdaad door dat verwarmings element komt neem ik aan dat de garage dit vergoed. Lijkt me een verzekerings kwestie.
