AGM-accu en Orion TR Smart
filides
Re: Agm accu en Orion TR Smart
Bericht door filides »
Ik ga de autotherm onder de wagen hangen, https://www.tigerexped.de/media/image/p ... on-kit.jpg
De geschikte beugel voor een t 5 zit erbij. Te verwarmen lucht neem ik aan de passagieropstap, de verwarmde blaas ik in via de b stijl onderaan.
Voor de batterij neem ik een agm van rond de 100 Ah, die komt onder de passagierszetel, en wordt geladen via een intelligente dc dc lader Orion te smart die ook onder de zetel komt. Voor de voeding vertrek ik van de Pos pool van de startbatterij met 10? mm gevlochten kabel, die ik even onderbreek om een zekering te plaatsen, en die eindigt in de lader. De negatieve pool verbind ik met een bout aan bloot staal van de van. Waar plaats ik de monitor, en wat is een betaalbare voor de agm batterij? Bedankt voor het meedenken
Atoz
Bericht door Atoz »
Kleine opmerking.....
Tot wie ga je je wenden als er een probleem is?
Als ervaringsdeskundige mag ik jou daar op wijzen.
Mickel Moen
Bericht door Mickel Moen »
Even nog een opmerking wat betreft zekeren. Bedenk, dat je de kabel zekert. Dit doe je zo dicht mogelijk bij de accu, of aan het begin van de kabel als deze van een dikkere kabel vertrekt.
Heb je een startaccu en een hh-accu parallel verbonden, dan zit er dus aan beide kanten van de kabel een zekering. Bij kortsluiting in het midden van de kabel, gaat de zekering eruit aan de ene kant, maar blijft de andere accu stroom leveren. Vuistregel is, dat je alleen kabels korter dan 30cm, die goed in het zicht liggen en waar de kans op beschadiging nihil is, niet zekert.
Groetnis, Geert
.Afbeelding mickelmoen.nl
filides
dat begrijp ik niet zo goed. Dus aan de zijde van de startaccu plaats ik een zekering en een zekering aan de Hg batterij, 2 zekeringen op dezelfde kabel?
Welke diameter kabel gebruik ik en welke zekering? Ik vermoed 20 AMP, gezien de lader 18 kan leveren? Thx
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Ja, 2 zekeringen, omdat in bij een scheidingsrelais geval de stroom van beide kanten kan komen.
De zekering bij de startaccu beschermt tegen een kabelsluiting oid in het stuk naar de Orion. (bij een kortsluiting sluit je anders de startaccu kort)
De zekering bij de hh accu beschermt de kabel tegen een sluiting in het stuk naar de startaccu (bij een kortsluiting sluit je anders de hh accu kort)
In het geval van een Orion is er echter geen scheidingsrelais maar zit de Orion ertussen. Dan is een zekering aan de startaccu kant voldoende. Let wel, een Orion TR is een boostconverter. Dus de 18A die ie op de uitgang levert kan een hogere stroom zijn aan de ingang (bij een lagere spanning). Ik zou daar bij een 18A Orion een 30A zekering plaatsen. Een 20A exemplaar is naar mijn mening net te krap
Aan de uitgang van de Orion hoeft geen zekering, maar het is wel verstandig om de kabel vanaf de HH accu gezekerd te hebben, zoals al gezegd door anderen ook zo dicht mogelijk bij de huishoudaccu
filides
Re: AGM-accu en Orion TR Smart
Bedankt voor de verduideling👍 Kan je me ook nog raad geven betreffende de dikte van de er gebruiken kabel? En iemandenig idee wat het verschil is tussen een Orion te smart isolatid en non iolated?
DJSmiley
De naam zegt het eigenlijk al: Isolated of niet.
Dat houd in: De - van de ingang zit wel of niet aan de - van de uitgang.
In de meeste gevallen van een camper oid voldoet de non-isolated prima, want er is geen scheiding nodig tussen de - van de beide systemen. Je kan de isolated ook gewoon inzetten met een gedeelde -. De isolated is iets duurder
De 18A is een isolated versie, de 30A is er in beide versies. (even van de 12-12V versie uitgaand)
Voor de korte afstand en maar 18A voldoet 10mm2 meer dan voldoende. Maar goed, er kan 16mm2 in. Dat scheelt maar een paar euro. Ik zou lekker voor 16mm2 gaan, mocht je ooit toch nog besluiten de orion te upgraden dan hoef je geen kabels te vervangen.
edit: zie hieronder, Zonneke heeft gelijk, verkeerd gekeken :bang:
Laatst gewijzigd door DJSmiley op zo 21 nov 2021, 17:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Zonneke
Bericht door Zonneke »
De 18A heb je ook isolated.
filides
Oké, thx. Ik ga voor 10 mm kabel gaan, in een kabelberekeningsmodule gaf men aan dat 6 mm ook voldoende zou zijn, doch dat ga ik niet riskeren.
filides schreef:
zo 21 nov 2021, 17:30
voor kabeldiktes : http://www.polz.info/leitungsrechner/
evdoetelaar+larana
Plaatsing van de zekeringen. In de handleiding is aangegeven welke zekeringen je moet plaatsen.
Orion Tr Smart.jpg (23.62 KiB) 195 keer bekeken
filides
Tof, dank u. En de zwarte draad mag ik vervangen door de lader met het chassis te verbinden mits een stuk zwarte kabel en een bout? Zal idd simpel klinken voor de echte bouwers onder ons, maar iedereen moet beginnen onderaan de ladder. Super dat dit forum bestaat voor mensen als mezelf. Advies welk merk Agm batterij? Ik dacht een varta te nemen zoals de startbatterij, de eerste ging 9 jaar mee.
Atoz
Bericht door Atoz »
Punt van eindeloze discussie, maar omdat ik de eerste ben om hierop te reageren...
Leg een kabel dus niet via chasis altijd werkend.
Trouwens die accu min polen moeten naar de orion
filides
Dus ook met een 10mm naar de startbatterij. Hier moet geen zekering op vermoed ik?
Verbruikt de Orion in rust ook nog enige stroom? Of is die verwaarloosbaar (loopt de batterij niet leeg als de van enkele weken stil zou staan?)
