Vervangen lader zonnepaneel
- leomerymilles
Hoi ik wil mij lader vervangen
Echter de gebruikers zijn erop aangesloten via de ebl
Kan ik die twee draden op de accu zetten
Of gaat dat problemen geven
Dus via accu naar de ebl
Gr leo
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
Gr leo
Re: Vervangen lader zonnepaneel
Weet je zeker dat alle verbruikers (via de ebl) op die twee rechteraansluiting zitten? Als je in je lader van het zonnepaneel de voeding aan de rechteraansluitingen uitzet (rechter rode knop), zijn dan álle 12 volt verbruikers in de camper uit?
Je kunt die twee draden wel rechtstreeks op de accu zetten (gezekerd), maar die accu staat waarschijnlijk ver weg van deze lader, dus beter eerst nagaan wat er nu precies door gevoed wordt.
Waar gaan die twee echte draden (load uitgang) naar toe?
Edit
Hoe lang is de kabel tussen accu en laadregelaar?
Een 2020 in 20A laadregelen maar over 2,5mm2 ?
Speel eens met: http://www.polz.info/leitungsrechner/?
Misschien verklaart dat ook jouw accu vragen.
De zon schijnt, de laadregelen laad wel, maar niet volledig door te veel kabelverliezen en je krijgt sulfateringsproblemen.
Edit
Laatst gewijzigd door Atoz op wo 17 nov 2021, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- leomerymilles
De lader zit op 1 meter van de accus de ebl op 50 cm
Die knop in drukken ga ik ff proberen
Die draad loopt naar de ebl ingang solar
Gr leo
Gr leo
U moet de volledig kabellengte meten tussen laadregelaar en ccu
(Herlees eens mijn vorige opmerking na het edit)
- leomerymilles
Draad even los gemaakt alles blijf werken
Denk dat de draad geen functie heeft
Gr leo
Gr leo
- leomerymilles
- leomerymilles
Er staat 12.6 volt op de draad vanuit de ebl en op de aansluiting lader 6.9 volt
Gr leo
Gr leo
Ik zie niets op jouw display ? Want daarop kan je zien of de load uitgang aan staat. Rechter bovenhoek in display brand dan lampje ALS je in het overzichtsscherm staat (SOC of VOLT), niet in de ''tussen'' display's
Ken jij PAAP IVM je laadregelaar? Want deze ''steca'', het ding heeft vele namen, kiest zelf de ccuspanning, kun je nergens instellen.
Bij het loskoppelen van de laadregelaar
Panelen afschakelen
Accu afschakelen
Bij het aankoppelen van de regelaar
Accu aansluiten
Panelen aansluiten
Al die eerste letters vormen het woordje PAAP, leerde ik lang geleden van Kroppie.
Anders kan je de laadregelaar stuk maken (door de hoge spanning van de panelen als er geen accu is aangesloten
Of weet de laadregelaar niet dat je accu 12 volt is en durft dan soms 24V te leveren.
Panelen afschakelen
Accu afschakelen
Accu aansluiten
Panelen aansluiten
- leomerymilles
Maar hij moet eraf en de vraag is die twee draden uit de aansluiting die zijn voor gebruikers
Die is aangesloten door vorige eigenaar op de solar anlage ebl 99
Als ik de draden los door meet meet ik 12.6 uit de ebl
Dan meet ik zonder de draden in de laadregelaar 6.9
Dat lijkt mij dus echt niet oke
Met losgemaakte kabel werken alle 12volt apparaten
De laadregelaar die ik nu ga gebruiken zet ik direct op de accu
En die kabel laat ik eruit
Zo zat het ook bij mijn Elnagh Marlin en dat was super goed
Oja PAAP die ken ik .ook geleerd van Kroppie
Vriendelijke groeten leo
Maar wat is nu je doel? Waarom je lader vervangen?
Goed een maandje geleden heb je een vergelijkbare vraag gesteld
viewtopic.php?f=10&t=8475725&start=14
Je kan wel lukraak zonder enig idee wat je aan het doen bent spullen gaan vervangen, maar dat lost niets op.
Je hebt problemen met je accu en/of het laden hiervan. Dat is in de 100 topics hierover wel duidelijk geworden. Mijn advies zou zijn om eens bij een specialist langs te gaan. Dan kun je alles in 1x laten bekijken, beoordelen en een plan maken wat je ook echt wat gaat opleveren.
@djsmiley
Sommige vraagstellers vertrekken vanuit het idee dat je lang genoeg moet zoeken tot er iemand je de oplossing geeft die je horen wil....
Je zult toch maar in de camper branche je boterham willen verdienen...
Misschien is het wel zo dat vele bedrijven deze klanten naar het forum verwijzen: ''vraag het daar nog eens, zullen ze je wel helpen''.
- leomerymilles
Wat ik wil de lader die ik nu heb is niet echt geschikt voor de semitraxi accu volgens mijn accu leverancier moet ik laden met 14.6 dat doet deze niet
Dat doet de votronic wel
Dus die ga ik vervangen.
Dan die aansluiting van huidige lader die snap ik niet .zie ook het nut niet
Alles blijf werken zonder die kabel
En volgens mijn meting is dit fout aangesloten
Dus laat ik die vervallen net als in de vorige camper
Die had geen zonnepaneel
Die heb ik er zelf opgezet en met de lader die ik nu heb gekocht rechtstreeks op de accu En dat werkte top
Dankjewel voor het meedenken vriendelijke groeten leo
Als die meest rechtse aansluiting op je huidige solar regelaar (de load uitgang) nu op je EBL (Solar regler, block 6) aangesloten is, dan is dat echt fout. Die draad kun je gewoon weghalen.
Óf je sluit de uitgang van de regelaar (middelste) aan op de EBL, ingang solar, óf je sluit die rechtstreeks aan op de accu. De rechter draad (load) is alleen bedoeld om een verbruiker rechtstreeks vanaf de solar regelaar te voeden. Het heeft geen zin die dan op je EBL aan te sluiten indien die al op de middelste zit.
Het is al gezegd, en een goed bedoeld advies waar ik het mee eens ben, laat eens iemand met verstand van zaken naar je gehele installatie kijken, met overzicht, het lukraak het een na het ander vervangen of oplossen/repareren is niet echt slim, en soms wellicht overbodig en duurder dan nodig...
