Douchebak lek
Re: Douchebak lek
Hmmm, alle Ducato en Jumper buscampers in de x250 en x290 die ik ken staan, als ze nog hun standaard vering hebben, zover voorover dat je wel heel veel lucht uit de achterbanden moet laten om ze horizontaal te krijgen.
Douchebak lek
Ik heb een plek gevonden. Één wiel op de stoep.
Ik bleek toch twee blikken nodig te hebben om de bak helemaal te bedekken.
Eerst maar eens aankijken, of er nog een derde overheen moet.
Maar dicht is dicht, toch?
Edit: Die plek is de weerspiegeling van het raam.
Re: Douchebak lek
Je zet er vaart achter Paul ik vermoed dat dikte ook bijdraait aan stevigheid dus zou er zeker nog 1 of misschien zelfs 2 overheen doen. Je bent nu toch bezig en het gieten is volgens mij het minste werk
Gr Aad
Gr Aad
Re: Douchebak lek
Onzin, die gietvloer is dikker dan de oorspronkelijke vloer die ook nog eens goed ondersteund wordt. En een olifant past niet in dat hokje.
Re: Douchebak lek
Nou dat ondersteund worden van de douche vloer in een Challenger is niet veel hoor en zeker niet goed hij is bij Paul ook niet zomaar gescheurd en Paul is echt geen kamerolifantje
Gr Aad
Gr Aad
Re: Douchebak lek
Ik gok dat er nog een blik in gaat..
Rij er alleen niet meer voor op en neer.
Webshop
Webshop
Re: Douchebak lek
Net tussen andere werkzaamheden door even bekeken. Ziet er goed uit.
Je ziet nog wel een aantal noppen waar het spul dus wat hoger ligt maar dat lijkt me niet storend.
Rondom de afvoer zal er nog wel wat nabewerkt moeten worden want daar ligt nu een mini dijkje.
Spul was zover uitgewerkt dat het voorwiel weer van het blok+stoep af kon. Stond best wel in de weg.
Re: Douchebak lek
Dank.
Die witte blop in het gaatje is het restant van dubbelzijdig tape om de dop omlaag te houden. Ziet er wat vreemd uit.
Morgen maar eens eruit pulken...
Daaronder zit een prop wcpapier. Hoop ik..
Re: Douchebak lek
De afvoer is wat minder gelukt. Dop is uit het midden gedrukt.
Er was ook wat hars door het dubbelzijdig plakband gekropen waar de dop mee vast zat. Gelukkig, op advies van Going, propje wcpapier in gedrukt, dus ik kon de zooi eruit krijgen.
Morgen met een dremel aan de gang om de afvoer op te lappen.
Er gaat geen extra laag over.
Puntje blijft een beetje de lak. Minimum verwerkingstemperatuur 15gr.
Kachel aan kan natuurlijk. Maar moet het dan een dag lang 15gr zijn?
Re: Douchebak lek
Navraag bij de verffabrikant denk ik dan Paul. Ga je de bak op zich nog ergens mee onder steunen?
Gr Aad
Gr Aad
Re: Douchebak lek
Ik zou de vloer lekker een aantal dagen laten uitharden. Met een halfronde metaalvijl kan je dan de randen rond het afvoerputje goed bijvijlen. Het uitharden duurt langer bij lagere temperaturen. Wel schuren na het vijlen. Steeds met een fijnere korrel.
En wat is er op tegen die camper lekker warm te stoken om de DD-lak goed te kunnen laten drogen? Ik bracht drie lagen aan, steeds met een dag er tussen. Voor een betere hechting de vloer met een fijne korrel opruwen.
Als de bak , zoals Paul zegt, al op de campervloer rust, is verdere ondersteuning niet nodig.
Re: Douchebak lek
De camper opstoken een hele dag lang voor de verf lijkt me (milieu technisch) niet handig. En dat dan twee keer.
Ik laat de zaak rustig uitharden. Alhoewel,ik denk dat dat al wel klaar is.
Morgen voor twee dagen naar Spakenburg. Ik gok dat ik op een bruine vloer ook best kan douchen
Als het een beetje meezit, kan ik de dremel meenemen en heb ik alle tijd om het putje bij te werken...
As usual: stay tuned
Re: Douchebak lek
Geen verend gevoel meer als je in de bak sta? Bij mij de zelfde bak maar als ik er in sta heb ik toch het gevoel dat de bak inzakt
Gr Aad
Gr Aad
