Even een ervaring delen.
Wij hebben een Pössl Duo van 2008 op Fiat Ducato 2,3 120pk. Recent trad er een EGR fout P0402 op. Alles nagekeken in de garage. Aan egr en aanliggende niets te vinden.
Bij verder onderzoek bleek de bediening van de wasteklep op de turbo defect. Zulke panne hadden ze nog niet gezien.
Het pinnetje waar de bediening stang van de membraan naar de klep op zit met een splitpen,
is afgebroken. Ze gaan trachten het te herstellen en anders turbo vervangen.
Cheers,
Hugo
Sent from my iPad using Tapatalk
EGR-fout en turboklep defect
Re: EGR-fout en turboklep defect
Als het pennetje waar de clip doorheen gaat afgebroken is bij het gaatje zou je het af kunnen slijpen tot op de klepstang en gaatje boren boutje met moer erdoor vastschroeven op de stangklep en in het uitstekende boutdeel gaatje boren en clip erdoor en anders dubbelmoertje erbovenop,rvs boutje is gelijk slijtvast.
Op de vacuümklepstang zit wel wat ruimte dus dat moet kunnen een nieuwe turbo is een duur grapje.
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Goed idee! Dank je voor de suggestie.
Het pinnetje is echter gelijk aan het basis plaatje afgebroken. Een of andere vorm van lassen overwegen denk ik.
Dan gaatje boren dus enz. Lassen kan door een vakman
Code 2021
Code 2021
vaak breekt dit af omdat de klep zelf vast begint te zitten door bv roest of koolaanslag of dergelijke. dit ook even laten nakijken als deze gedemonteerd is.
Waste gate-klep zat niet vast. Stangetje van membraan pompje naar pinnetje scharnierde slecht en daardoor waarschijnlijk pinnetje afgebroken. Is moeilijk te zeggen. In elk geval pinnetje gelast. Voorlopig dus geen nieuwe turbo nodig. Hoop dat het zo blijft.
Hugo
Hugo
Mooizo goed bericht en goed opgelost
Code 2021
Code 2021
