Handrem massadraad lokaliseren...
Re: Handrem massadraad lokaliseren...
Ja zo kunnen we wel eeuwig doorgaan als een Camper nog geen week op de Handrem kan staan is dit wel zo ?….dan word het eens tijd de achterwielen etc.er eens af te halen
Geen idee, maar dat niemand reageert op deze omschrijving is wel opvallend.
Aan de handremgreep zit een schakelaar, waarschijnlijk met een veertje, die een plusdraad naar massa schakelt bij aangetrokken handrem (dan gaat het handrem verklikkerlampje branden
- rijschoollucassen
Heb je gelijk in. Bij meting zou je dan in serie meten met het controlelampje, dus een lagere spanning. Zelfde als bij de meeste deurcontacten van de binnenverlichting.
Jaap.
Jaap.
om het gezoek van TS wat te verminderen
https://nl.aliexpress.com/item/10050021 ... c1f&gclid=
zie ook https://m.nl.aliexpress.com/wholesale/t ... to_suggest
- jaap van duijn
Here,
Die handrem schakeling word op onze camper gebruikt om het E&P systeem vrij te geven.
Ergo, geen handrem er op - geen E&P bediening mogelijk, ergo staan de poten uit en de handrem af en zet ik contact aan gaan deze onmiddellijk weer in / omhoog.
Heb er wel last van dat de hand rem er op staat als we geparkeerd zijn en ik de (bestuurders)stoel wil draaien naar zithoek.
Die moet dan eerst helemaal naar voor, dan draaien en dan kan deze in gewenste stand gezet worden dus naar stuur toe geduwd.
Heb dan zelf reeds blokken/keggen voor de banden - net hoe schuin het loopt en haal nadien de handrem er af, zodat ik vrij kan bewegen.
Niet omslachtig en goed te doen als je het allemaal maar weet.
Gelezen dat er een man is die zaakje ombouwen kan en er een elektrische bediening van kan maken, denk dat is daar maar eens aan ga werken want dat is gemakkelijker, MAAR wel weer iets wat storing kan veroorzaken - het is altijd was toch?
We zijn weer afgeweken van het draadje dus on topic maar weer zeker
groeten Jaap van Duijn.
Je kan hem toch zo maken met een bypass?
Die bypass gebruik je dan enkel als je de stoel wil verstellen
- rijschoollucassen
Dan lijkt het me prima geregeld. Handrem vast, poten uit, motor uit en dan de handrem er weer af. Stoel kan vrij draaien en als je gaat starten trekken de stelpoten weer in.
Bij onze ducato x250 heb ik de drie bouten waarmee de handrem aan het stoelframe vastzit verlengd met vulstukken (2-2,5 cm) ertussen. Stoel draait nu iig beter langs de handrem. Heb wel een stukje uit de plastic afdekking moeten zagen.
Jaap
Jaap
- jaap van duijn
@Jaaprijschool boven hier,
Dat ga ik bekijken of ik dat ook kan.
En als het zover gelukt is of niet laat ik het hier weten.
Groet Jaap van Duijn.
Typisch dat je mijn reactie wel leest,en die van TS niet?,…….Quote Roccade om 10.24 uur…Wat mij betreft kan slotje op dit topic.Probleem opgelostseth_space schreef: ↑wo 17 nov 2021, 23:37Geen idee, maar dat niemand reageert op deze omschrijving is wel opvallend.Aan de handremgreep zit een schakelaar, waarschijnlijk met een veertje, die een plusdraad naar massa schakelt bij aangetrokken handrem (dan gaat het handrem verklikkerlampje branden
Je bent de weg een beetje kwijt?
Dat was een quote van veetee op pagina 1.
Ik volg het niet meer..
Heb kabel gevonden en aangesloten, dus probleem opgelost. Mocht iemand willen weten hoe of wat, stuur mij even een pm
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Ofwel verwacht je dat wij mee met jou zoeken en dan deel je de oplossing openbaar
Ofwel zoek je een ander clubje om jouw problemen op te lossen.
Zo denk ik over oplossingen per PM
Ik heb mijn oplossing gedeeld, dus begrijp je reactie niet.
Heb de draad gevonden en beschreven hoe ik hem heb aangesloten.
Juist Roccade en dan is de zaak klaar,….Seth hoezo quote van Veetee,…het staat er toch is de quote van Roccade,ik lees het niet anders,finito
