Handrem massadraad lokaliseren...
Zojuist mijn nieuwe Sony radio ingebouwd.
Om het scherm voor video te kunnen gebruiken moet ik de "parking brake wire" aansluiten op de massa van de handrem.
Ik weet dat ik hem kan omzeilen door hem op de masse van de radio aan te sluiten, maar dat wil ik niet
Nu heb ik het dashboard aan de linkerzijde gedeeltelijk openliggen, rondom de zekeringenkast ligt het paneel eraf en rondom de stuurkolom heb ik de panelen verwijderd.
Ik heb gezien bij de handrem dat de kabel roze/zwart is, dus ik zoek nu naar een roze kabel ergens in het dashboard.
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Laatst gewijzigd door roccade op di 16 nov 2021, 19:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Handrem massa draad lokaliseren...
Dat betekent dus dat je alleen video kan zien als de handrem er op staat!
Ik zou gewoon ergens een massa punt opzoeken en rustig kijken, is een veiligheid voor datje alleen bij stilstand je favoriete video kan zien.
Re: Handrem massadraad lokaliseren...
Eens, maar omdat ik hem ook ga uitlenen aan familie wil ik hem geschakeld hebben op handrem.
Wil voorkomen dat zij al rijdend hiervan gebruik gaan maken. En ja, ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden, maar toch..
Kortom; een bewuste keuze om het zo te doen
Overigens bypass ik hem dan met een verborgen schakelaar voor eigen gebruik
Die draad vind je waarschijnlijk niet in het dashboard, maar bij je handrem. Aan de handremgreep zit een schakelaar, waarschijnlijk met een veertje, die een plusdraad naar massa schakelt bij aangetrokken handrem (dan gaat het handrem verklikkerlampje branden). Dus even het omhulsel bij de scharnier van de greep er af en op onderzoek.
Dat is wat ik toch schreef?
Bij de handrem de schakelaar gevonden (zie foto), vanuit hier gaat een roze draad.
Ik neem aan dat deze draad ergens in het dashboard moet uitkomen om zo het lampje van de handrem te schakelen, of heb ik dat mis?
Een draad naar de handrem trekken is niet echt handig, vandaar mijn zoektocht waar deze draad heenloopt.
Heb zelf al onder de camper gelegen...
zie je wel dat je het zelf kan
Zeker, maar dit is nog niet de voedingskabel die vanaf de hh accu komt (dit is niet relevant voor dit topic maar ben ook op zoek naar voeding vanuit hh accu)
Laatst gewijzigd door roccade op di 16 nov 2021, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
effe doorzoeken nog.
Zeker niet idd
Wat mij betreft kan slotje op dit topic.
Kabel is gevonden en aangesloten.
- rijschoollucassen
Als je ergens wat langer staat, kun je beter de handrem niet gebruiken. Voor de veiligheid zou je die massa ook met een relais via de D+ kunnen afschakelen. Ik zeg met opzet afschakelen, zodat het relais geen sluipverbruiker wordt.
Jaap
Jaap
Heb er een wipschakelaar tussen gezegd
Deze schakelt tussen massa handrem en massa radio
