Iemand ervaring met demonteren van het dashboard deel waarin de 12v aansluiting, links naast de asbak zit, en de asbak?
Alle torx schroeven heb ik verwijderd, gedeelte van de asbak komt geheel los. Het gedeelte waar de 12v in zit wil niet loskomen....
Dashboard: hoe het 12V- en asbakpaneel demonteren?
Re: 12v en asbakpaneel demonteren
Welk type basisvoertuig?
//Kees
//Kees
Bij de 250 is een kwestie van de kruiskopschroef omder het afdekplaatje in de bekerhouder losdraaien, en dan voorzichtg, met gepast 'geweld', het geheel er uit wrikken, het zit alleen met die ene schroef, en wat klemdingetjes, vast. Ik weet niet of het bij de 244 ook zo is?
Zie mijn blog http://titunet.nl/camperklusjes-deel-3/
Tussen het dashboard vd 230 en 244 zit weinig verschil
De 250 is geheel anders
Het is gelukt!
Hoefde tenslotte niet alles te demonteren om een kabel te kunnen trekken
Re: Dashboard: hoe het 12V- en asbakpaneel demonteren?
Even hier rondneuzen:
https://www.youtube.com/results?search_ ... +dashboard
Groeten
Klaas
Klaas
