Een 1din Sony inbouwen
roccade
Re: Een 1din Sony inbouwen
Bericht door roccade »
Nieuwe dab splitter gemonteerd, helaas nog steeds hetzelfde resultaat -> geen DAB+ ontvangst :(
FM ontvangst is gewoon dikke prima.
Holland Camperservice gevraagd en er zit géén voorversterker in mijn Hymer
Waar kan het nu nog aan liggen.....
De antennespriet op het dak zelf???? Deze wellicht vervangen?
Overigens als ik de los bijgeleverde DAB+ antenne gebruik, dan doet hij het wel maar is bereik ook beperkt...
Zou het wellicht aan de radio liggen, te weinig spanning over de DAB aansluiting?
SkiRon
Bericht door SkiRon »
overbodig.
Laatst gewijzigd door SkiRon op zo 21 nov 2021, 19:01, 2 keer totaal gewijzigd.
SkiRon
Zo vandaag even wat klusjes aan de camper gedaan en even voor roccade gekeken, zie foto's, aansluiting zit hetzelfde dus dat moet goed zitten. De voeding van de antenne staat bij mij aan, als ik hem uit zet dan doet de DAB het niet. Als ik hem op aan zet gelijk weer prima ontvangst. Ook schakelen naar FM werkt ook goed.
roccade
Veel dank!!!
Dan moet het aan de radio of de antenne liggen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
roccade
Toch maar wat verder gezocht en hefbed wat gedemonteerd...
Kwam dit tegen aan de binnenkant waar de antenne zit, weet iemand wat dit is?
Er staat 'Calearo' op...
Laatst gewijzigd door roccade op za 27 nov 2021, 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
roccade
panda58
Bericht door panda58 »
Als je Calearo in Google intypt krijg je
Iets met dab+ antenne enz enz.....
Denk dat het een versterker is om het antenne signaal te versterken.
Of om het dab signaal te scheiden van de gewone antenne.
Maar dan zal daar 2 coax kabels weglopen naar de radio.
Ben geen technicus van autoradio s,maar gewoon mijn gedachten.
Dus googlen kan wel eens handig zijn,kom je weer iets verder.
Geen verwijt maar gewoon gratis tip :-B
Gr jan
Atoz
Bericht door Atoz »
Versterker splitter printje
Kabeltje naar fm van de radio
Kabeltje naar en van de radio
Voedingskabeltje ? Vanuit de radio ?
Dus in de buurt van je autoradio moet ook nog een tweede Coax plug te vinden zijn.
Verder lxl ik zo maar wat ;-)
roccade
Dashboard maar weer eens open gehaald, zowaar helemaal onderin een tweede kabel, volgens mij dab Afbeelding
Alleen nog effe kijken naar verloop voor in mijn radio...
Kastje lijkt dus een dab splitter, welke voorzien wordt van 12v zodra ik radio inschakel (nagemeten).
roccade
Hoe kom ik nou van deze stekker naar de DAB in de radio?
Hij moet haaks zijn, anders past hij niet achter de radio...
Is dit FME naar SMB?
dus van deze;
naar deze;
roccade
SkiRon
Hee maar die stekker heb ik ook in mijn dashboard, heb ik zelfs een topic voor geopend, het wordt een vreemd verhaal. Zou dat DAB zijn? Mijn camper is van 2004, kan me niet voorstellen dat er al DAB in zat. Wel vreemd dat het bij mij dus wel werkt nu wellicht blijkt dat ik ook dat kastje heb.
viewtopic.php?p=2096523#p2096523
roccade
Hmmmm.....
Misschien dan toch geen dab
Heb verloopkabel besteld en gaan het dan wel zien
roccade
Ben nu wel benieuwd wat voor radio er af fabriek in de B614 heeft gezeten, wellicht dat ik er dan achter kan komen waar deze kabel voor gebruikt werd. Lees dat het wellicht TMC, GSM maar ook GPS kan zijn geweest....
Of DAB dan werkt én of ik dat zonder kortsluiting kan checken door hem gewoon in te pluggen???????
