Een 1din Sony inbouwen
Zojuist de Sony XAV-AX8050D besteld .
Als voorbereiding de oude radio alvast verwijderd.
Vanuit het dashboard komt netjes een ISO aansluiting waarop ik verwacht zonder veel problemen de Sony te kunnen aansluiten.
Echter zie ik dat één kabel (geel/zwart) is doorgeknipt en gestript. Met meten kom ik er niet uit welke kabel dit is... Ik vermoed een kabel van een speaker of iets dergelijks? Echter alle vier de speakers werken gewoon.
Iemand een idee waar deze kabel voor is?
- de Jonckheer
Re: 1din Sony inbouwen
Geel is permanente spanning. Als die is doorgeknipt blijft het geheugen van de radio niet in stand. Raar dat ze dat hebben doorgeknipt. Als er geen spanning op staat is wellicht de zekering verwijderd in de zekeringkast.
is geel (/zwart) niet vaak iets met de 12v.
Zoals of voor geheugen of voor continu aan of achter contactslot of aansturen ander apparaat zoals camera, versterker, enz!
Misschien kan je zien waar hij op de ISO stekker aangesloten hoort te zitten?
En dan even kijken of je dat kan plaatsen op een ISO schema? Linkje net dank aan de googlelaar
https://www.caraudioforbeginners.nl/iso-kabel-tutorial/
Verstuurd vanaf mijn M2007J20CG met Tapatalk
Alles nogmaals doorgemeten en uitgetekend. Tevens de aansluitingen van de uitgebouwde radio bekeken.
Hier komen de kleurcodes wel overeen dus daardoor te herleiden dat de zwart/gele draad de "illumination" is.
Handig hoor die Fiat kleuren
effe een andere tip, aangezien dit een dab radio is kan je je huidige Hymer antenne gebruiken als je er een dab verloopje/splitter tussen zet, hoef je geen raam antenne te plakken en dit ontvangt veel beter, heb ik toevallig 2 weken geleden ook geinstalleerd (Hymer B504, ducato 244).
https://www.conrad.nl/p/autoantenne-ada ... sert_kz=8J
Laatst gewijzigd door SkiRon op ma 15 nov 2021, 18:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Das serieus wel erg handig!
Heb inderdaad geen zin om nog iets op raam te plakken.
Dit werkt gewoon dus? Dacht echt dat het ander soort antenne zou zijn
Bij mij werkt het perfect, had gelezen dat die raam antennes vaak drama zijn en toen vond ik dit op you tube. Plug en play makkelijker kan niet.
Re: Een 1din Sony inbouwen
Mijn Kenwood autoradio had zowel een digitale (DAB+) als een analoge antenne-ingang.
Met een splitterkabeltje heb ik mijn standaard antenne aangesloten op beide ingangen. Werkt goed!
