Een 1din Sony inbouwen
Re: Een 1din Sony inbouwen
Radio vanmiddag geplaatst, nu nog even antennesplitter afwachten
Op de radio zit een "parking brake" aansluiting.
Ik weet dat ik deze kan omzeilen door hem op de aarde draad aan te sluiten, maar ik wil hem gewoon netjes op de handremsensor aansluiten.
Weten jullie waar ik deze kabel kan vinden rondom het stuurhuis?
Re: 1din Sony inbouwen
Heb dit artikel besteld en vandaag gemonteerd.SkiRon schreef: ↑ma 15 nov 2021, 12:25effe een andere tip, aangezien dit een dab radio is kan je je huidige Hymer antenne gebruiken als je er een dab verloopje/splitter tussen zet, hoef je geen raam antenne te plakken en dit ontvangt veel beter, heb ik toevallig 2 weken geleden ook geinstalleerd (Hymer B504, ducato 244).
https://www.conrad.nl/p/autoantenne-ada ... sert_kz=8J
Echter werkt hij niet, ik ontvang geen enkele DAB zender...
Als ik de los bij de radio geleverde DAB antenne gebruik ontvang ik ze wel
Doe ik iets verkeerd of heb ik een "maandagexemplaar" verloopkkabel ontvangen?
Is jouw auto-antenne een antenne zonder voorversterker?
Want dat moet zonder.
Te herkennen aan extra draden die richting antenne gaan/lopen/liggen
De draden zijn lastig te volgen in het dashboard.
Enig idee waar de voorversterker moet zitten?
- Zwerfsteen
Is dat niet een functie in de dab radio die je uit en aan kunt zetten?
De voeding gaat dan via het dab antenne aansluiting meen ik.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Die zit aan/in de antenne
Edit: zie zweefsteen, hoe krijgt jouw nieuwe aankoop voedingspanning?'
Of is dat een passieve splitter Aloys?
In de dab radio kan ik aanzetten of de antenne van power moet worden voorzien.
Maar als er dan nog een versterker tussen zit, dan moet deze er toch alsnog tussenuit?
Neen hij krijgt voeding vanuit de radio
Die Stromversorgung des integrierten Verstärkers erfolgt über den DAB Stecker des Radios! (stellen Sie dazu, falls im Setup Ihres Radios vorhanden, "DAB ANT POWER" auf "ON"!
- Zwerfsteen
Staat het in de radio aan of uit?
Probeer het daar eens mee.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
