Aansluiten van een verkeerde antenne kan geen kwaad zolang het om ontvangst gaat. Zenden is een ander verhaal. Kortsluiting hoef je dus niet bang voor te zijn.
Ik zou eerst die radio maar eens aansluiten en dan zien of alles naar behoren werkt. Zo niet Heb je waarschijnlijk de functie van de geel/zwarte draad gevonden .
Jaap
Een 1din Sony inbouwen
- rijschoollucassen
Re: Een 1din Sony inbouwen
Maar krijgt hij ook geen spanning over deze FME kabel richting de radio, vanuit de splitter?
Vanuit de radio kan ik aangeven of hij spanning moet leveren (uitgaand) op de DAB aansluiting, maar als hier ingaand een spanning op komt moet ik voorkomen dat de DAB aansluiting de geest geeft....
De geel/zwarte draad is de ullimunation, dus als ik verlichting aanzet schakelt radio op dimstand.
Vanuit de radio gaat er een zwarte draad naar de splitter, deze levert stroom zodra de radio aanstaat (nagemeten). Dus de splitter wordt voorzien van 12volt, dus vandaar dat ik wil voorkomen dat de splitter op zijn beurt de FME van stroom voorziet, waardoor de radio de geest geeft als ik deze FME aansluiting in de DAB plug...
contact gehad met de leverancier en een zeer nette reactie mogen ontvangen:
the splitter in the picture isn’t a DAB splitter, but a GSM splitter. So your antenna can receive AM/FM signals (ISO male connector), and GSM signals (FME female connector). For receive the DAB signals you need to install a specific antenna like, for example, a Rubber on glass (https://www.calearo.com/en/products/ant ... ab-7137134), or a Foil for bumper (https://www.calearo.com/en/products/ant ... ab-7677951). Alternatively, you can replace the antenna and the cables in the pictures with a DAB ready antenna (https://www.calearo.com/en/products/ant ... od-7667010), and add an Active DAB splitter in the radio compartment (https://www.calearo.com/en/products/ant ... er-7561004)
Dus toch een GSM splitter, kan van het weekend nog is kijken of ik dezelfde antenne heb want dan zou het bij jou toch ook werkend moeten kunnen krijgen met die gekochte splitter.
Idd, ben benieuwd of jou splitter van stroom wordt voorzien
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Oef! Een probleem minder
