Een 1din Sony inbouwen
Re: Een 1din Sony inbouwen
Bij mij zit het ook zo en werkt perfect, ook hymer B uit 2004, heb wel een JVC ipv een Sony. Heb niets hoeven in stellen in de radio, deed het gelijk.
Wat hoor je als je in de gewone antenneplug een draad steekt van 75 CM lengte?
Op fm en op DAB, want dat zijn twee verschillende ontvangers.
Op die manier schakel je je auto-antenne uit.
Of...
Zie je aan de antennevoet , als je er bij kan, draden, meer dan 1?
Of...
Vreemd dan toch....
Vanuit de radio gaat er ook een paars/zwarte draad naar de isoconnector, vanuit daar gaat hij zwart het dashboard in. Dit is de "antenne voeding", heb jij die ook?
Heb deze ook losgehaald, zonder succes resultaat.
Je bedoelt dan dat de splitter wel aangesloten blijft op de fm en dab van de radio, maar dat ik de antenne die in de splitter gaat, vervang door een draad?
Helaas zit de antennevoet helemaal weggewerkt...
Zou de splitter wellicht defect zijn? Heb zojuist een tweede besteld
De draad inderdaad in de splitter steken
Ga ik proberen!
Maar een antenne heeft toch altijd een kern en een mantel. Als ik draad gebruik, heb ik alleen de kern toch? Werkt dat dan?
Probeer het, in de middelste opening, dus niet aan de buitenkant
Ik zou het natuurlijk ook anders kunnen laten doen, maar gaat dat lukken?
Neem een coaxkabel met geschikte plug
Lengte 2 meter
Snij op 75 CM van de top van de kabel de zwarte (witte grijze groene...) Buitenmantel zachtjes rondom door zonder de kabelafscherming te ''kwetsen''
Verwijder nu die 75 CM lange plastic (desnoods in stukken)
Plooi nu voorzichtig de 75 CM blote afscherming naar beneden
Van boven aan de top heb je dan
75 CM door plastic geïsoleerde binnenmantel
Dan 75 CM buitenmantel die over de isolatie van de volledig kabel richting antenneplug loopt.
Voila een 1/4 golf Antenne voor de 100Mhz FM band.
Toen ging ik een afbeelding zoeken en kwam deze tegen http://rtv.0cpm.nl/dvb-t.html#simpele-antenne
Zelfde systeem, al kun je natuurlijk ook deze voor DAB proberen, wel dan op de dag antenne aansluiting uitproberen, niet op de splitter.
Lengte 2 meter
ik ga van het weekend even kijken voor de topic starter hoe het bij mij precies zit aangezien de splitter bij mij wel werkt en we dezelfde camper/ducato hebben. Wordt vervolgt.
Heb een draad gestoken, maar die was langer dan 75cm...
Heb heb gestoken en ter hoogte van de antenne aan de buitenzijde de lucht in laten wijzen
Perfect FM ontvangst, DAB hetzelfde resultaat....(niet werkend)
Het is vloeken in de kerk (kennen jullie dat) maar steek dat draadje eens in de dab connector.
Je wil niet weten wat je fout doet, maar probeer eens
maar daar staat spanning op, toch?
Wil voorkomen dat mijn (dure) radio PLOF zegt...
Niet doen!
Wat moet ik met dit advies.....
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
- Zwerfsteen
Geen draad in de antenneaansluiting doen wanneer de spanningschakelaar in het radio menu op [aan] staat denk ik.
Je schreef dat de bijgeleverde dab antenne het wel doet, waarom gebruik je die niet?
De getoonde antennesplitter die je hebt aangeschaft lijkt als 2 druppels water op die ik bij Ali heb gekocht.
Die werkt op mijn Pioneer trouwens perrfect maar daar heb jij nu niets aan.
Misschien heb je inderdaad een defect exemplaar te pakken.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
