Radio op huishoudaccu en contactschakeling mogelijk?
De huidige radio (1din) zit op het contact geschakeld.
Hierdoor is de radio niet te gebruiken als we ergens staan.
Nu zou ik graag de radio aansluiten op de hh accu zodat hij gebruikt kan worden tijdens heb kamperen, maar dat hij dan nog wel in én uitschakelt op contact en daarbij ook nog handmatig uit en aan gezet kan worden met de powerknop op de radio zelf.
Iemand die dit al eens heeft gedaan?
Re: Radio op hh accu en contactschakeling mogelijk?
Ik heb ook eens dat idee gehad, maar nooit uitgevoerd (wat is nou echt het nut? Heb 'm uiteindelijk gewoon vast op de hh accu aangesloten). Maar goed, je zou de voeding van de radio via een wisselschakelaar kunnen aansluiten, naar keuze dus op de hh accu of de startaccu, en dat laatste dan natuurlijk via contactslot (acc stand) , dus zoals hij gewoonlijk zit.
Het nut is dat als je ergens stilstaat en je de radio gebruikt, je niet drukt hoeft te maken dat de startaccu inzakt.
Rechtsteeks op de HH accu kan, maar dan schakelt hij niet automatisch aan bij het starten van de camper. Uiteraard niet onoverkomelijk, je zet hem dan gewoon handmatig aan, maar als het anders kan....
Dat heb ik in mijn camperbus ook gedaan. Ik heb een wipschakelaar gebruikt om de geschakelde plus van de radio via het contact of de hh-accu te schakelen. In de ene stand zit hij gewoon op het contact geschakeld en in de andere stand zit hij aan de hh-accu.
Zat ik ook over te denken idd...
Hoe heb je dat gedaan met constante voeding zodat hij geheugen niet leeg gooit?
De constante voeding heb ik gewoon op de startaccu laten zitten. Die verbruikt toch maar heel weinig. Werkt prima zo.
Dan heb jij alleen de schakelvoeding met flipschakelaar.
Volgens mij verbruikt de radio dan in "aan" modus de meeste stroom via de constante voeding, of heb ik dat mis?
Wellicht de constante voeding ook via de hh accu, dit is immers toch nooit leeg (als het goed is)
Ik kan in mijn radio handleiding niet vinden wat de maximale stromen zijn. Voor de zekerheid kan je de constante plus op de hh-accu aansluiten. Iets meercwerk, maar dan weet je zeker dat je je startaccu niet leeg trekt. Misschien moet ik dat bij mijn radio ook maar doen voor de zekerheid.
Re: Radio op huishoudaccu en contactschakeling mogelijk?
Al 13 jaar op de huishoud accu en gewoon uitzetten als je weggaat door de radio nog nooit leeg gestaan.
Bijkomend voordeel als je de cabine gordijnen sluit en de radio zachtjes maar hoorbaar laat spelen als je weg gaat denkt men dat je binnen bent
Waar heb je de draad van de hh vandaan gehaald?
Ik heb de radio gewoon op de startaccu laten zitten. Het verbruik is volgens mij zo laag dat die startaccu zomaar niet leeg gaat. Ik heb in ieder geval nog nooit om die reden met een lege accu gestaan.
- Bas vd laar
Dan moet ie echt dagen aanstaan.Het nut is dat als je ergens stilstaat en je de radio gebruikt, je niet drukt hoeft te maken dat de startaccu inzakt.
Je startaccu is een 100 ah schat ik, die krijg je niet leeg.
Ik heb mijn radio direct op de startaccu aangesloten, dan hoeft hij niet op contact.
Op Lowlands vaak de radio lang en hard aangehad, 250 watt speakers, tussentijds de auto niet gestart ( 4 dagen )
Bij vertrek accu nog steeds vol, 1 tik en lopen.
De onze trekt tussen de 0,8 en 1,2A.
Afhankelijk van hoe doof we zijn.
