Fiat Ducato schijfremmen
Gister de achterste schijfremmen van de Fiat Ducato 250 (3500kg) 2017 vervangen.
Daarna even de voorzijde gecheckt, deze zijn ook versleten.
Nu ben ik aan het kijken op de site van Brembo welk type erop moet.
De huidige schijven zijn 300mm diameter en dikte 30mm (op het dikste gedeelte) het remvlak is 27mm.
Nu zie ik 3 opties (zie afbeelding), waarvan er 2 afvallen aangezien de Ducato van na 2014 is.
De laatste optie is echter voor 35 heavy ipv 35 maxi (welke ik heb).
Iemand enig advies voor mij of dit gaat passen?
- schijfrem_achter_01.png (70.23 KiB) 1998 keer bekeken
Re: Fiat ducato schijfremmen
Onderdelen bestellen via kenteken en meldcode bij een goede automaterialen zaak zijn er meerdere opties kun je de niet gebruikte altijd terug brengen. Maar van 2017 hoeveel kilometers zijn er mee gereden vraag ik mezelf af. Ik zelf heb een buscamper van 2018 met 30.000km er op daar is nog geen slijtage aan blokken en of schijven te zien.
Gr Aad
Gr Aad
- travelscout
Ik zie niet in waarom een remschijf die 2 mm dunner is dan de originele al versleten is.
Begrijp ik goed dat de dikte varieert tot zelfs 27mm?
Valt dit dan onder de APK dikte eis?
Het is niet ongebruikelijk om een remschijf "af te draaien" op een draaibank.
Volgens mij dus alleen de laatste maar eerlijk gezegd denk ik dat dat Brembo al snel de duurste optie is.
Je kunt ze toch altijd weer terug sturen als het toch de verkeerde blijkt te zijn?
Voer op een website je kenteken in, als je een verkeerd advies krijgt ligt het niet aan jou!
Let ook op allerlei andere slijtdelen als remblokken, veren etc.
Laatst gewijzigd door travelscout op zo 14 nov 2021, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij winparts kon ik geen passende Brembo schijf vinden voor de bus, dus vandaar dat ik via de Brembo site aan het kijken was.AadenAnke schreef: ↑zo 14 nov 2021, 14:44Onderdelen bestellen via kenteken en meldcode bij een goede automaterialen zaak zijn er meerdere opties kun je de niet gebruikte altijd terug brengen. Maar van 2017 hoeveel kilometers zijn er mee gereden vraag ik mezelf af. Ik zelf heb een buscamper van 2018 met 30.000km er op daar is nog geen slijtage aan blokken en of schijven te zien.
Gr Aad
De bestelbus die ik naar camper om ga bouwen heeft 215km gelopen
Heavy en maxi zijn het zelfde het zijn schijven die in 16inch velgen passen.
Origineel zijn waren ze zeer waarschijnlijk 32mm, aangezien nu alleen van 32mm te koop zijn. Origineel staat er op de schijf wat de minimum dikte is, maar niet meer te lezen. Bij de specificaties van nieuwe schijven staat ook wat de minimum dikte moet zijn, voor Brembo 09.D018.11 is dit 29.9mm.travelscout schreef: ↑zo 14 nov 2021, 14:49Ik zie niet in waarom een remschijf die 2 mm dunner is dan de originele al versleten is.
Het is niet ongebruikelijk om een remschijf zelf af te draaien op een draaibank.
Remblokken check ik uiteraard ook
- de Jonckheer
Het aantal km zegt weinig, hoe vaak je remt veel meer. Maar met 215k kunnen ze wel versleten zijn, kwestie van de dikte opmeten. Waarom moet het persé Brembo zijn? Niks mis mee maar een schijf is maar een dom stuk gietijzer waar weinig fout aan kan. Ik heb vroeger allerlei merken door elkaar gebruikt en nooit enig verschil gemerkt. Met remblokken is het anders maar ook daarin maakt het voor een bestelbus niet veel uit welk merk je kiest.
Re: Fiat Ducato schijfremmen
Daar ben ik het gezien vele ervaringen met goedkope schijven absoluut niet eens.
Spanningen in metaal die veel sneller voor kromme schijven zorgt.
Voor een onderdeel dat al snel een paar ton mee gaat niet bezuinigen op die euros.
Eens met Seth-Space: met je remmen wil je geen gelazer: ooit een Toyota Corolla gehad, waar de monteur kennelijk de borgklemmetjes vergeten was die ervoor moesten zorgen dat de remblokken na het lossen door de klauw van de schijf afgehouden moeten worden. Het resultaat: remschijven met hobbels. Heeft 2 jaar gezeur met garagisten gekost voor een ervaren monteur op het idee kwam om op de aanwezigheid van de borgklemmetjes te controleren. Twee jaar ergernis en telkens maar weer afdraaien van de remschijven. Afhankelijk van het gebruik krijgen je remschijven genoeg te doen en 200 K km met een camper is voor de meeste mensen heel wat jaren gebruik.
Dit was een bedrijfs bus met een 1000km per week is van 2017 met 215 op de teller
Gr Aad
Gr Aad
Laat ik je dan als professional vertellen dat bij de meeste schijven 2 mm slijtage de vervangingswaarde is en dat is niet voor niks niet dat hij dan niet meer gaat remmen maar er kan minder warmte worden opgeslagen en daardoor meer kans op fading en dat wil een fabrikant afdekken om claims te voorkomen.travelscout schreef: ↑zo 14 nov 2021, 14:49Ik zie niet in waarom een remschijf die 2 mm dunner is dan de originele al versleten is.
En afdraaien is zoooo jaren 70 dat doet een professional al lang niet meer (en zo ja laat dat professional dan maar weg)dat deden we met de oude kadettjes en taunusjes nog wel maar niet meer van deze tijd.
Ook dat is veranderd in mijn carrière en dat is goed je moet meegaan met moderne techniek en veel hogere eisen dan vroeger.
Toen was een bergrit een belevenis en 150 pk top of the bill met 1000 kg gewicht 200 km/u nu 250 -350pk peanuts met 1600 kg en 300 km/h.
Dan ga je niet meer denken zal ik ze nog wat afdraaien?
Code 2021
Genietend van het Pensioen!
Code 2021
Lees het bovenstaande goed en ga voor originele onderdelen,seth_space schreef: ↑zo 14 nov 2021, 19:55Daar ben ik het gezien vele ervaringen met goedkope schijven absoluut niet eens.
Zijn deze achteraf ook niet goed dan zit je goed met garantie.
Goed kope schijven kunnen gietgallen verbergen waar door ze kunnen scheuren
Ook het vroegtijdig kromtrekken hoor tot de mogelijkheden
De ruwheid kan anders zijn en daardoor je remblokken opvreten
En we willen toch niet een stoot blok als laatste rempunt hebben.
GOEDKOOP IS VAAK DUUR KOOP
Wil je een ander merk of vervanging schijven zijn deze vaak niet goedkoper maar duurder als je een ander gerenoveerd merk koopt.
Maar let dan ook op dat de schijf in het midden van de remtang blijft lopen.
Succes,!
Ps ik heb het helaas 1x mee mogen maken dat het niet goed was in de motorwereld.
Helaas een triest einde
- dedruivenplukker
Remschijven afdraaien (vanwege roest) kostte me 50 Euro, een nieuw setje schijven kost vanaf 39 Euro.
Arbeid is duur geworden.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
