Vraagje over isoleren
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Een vriend van mij heeft een Iveco bak(vracht)wagen gekocht, met zijn zoon maakt hij de stap van Karten naar Formule Ford
De bak dient zodanig aangepast te worden dat er een kleine leef/slaap ruimte is en voldoende plaats overblijft voor de wagen
Dit gaat allemaal prima lukken, maar budget is en blijft altijd een probleem
Nu zijn de zijwanden al dubbelwandig, dus daar geen vocht maar het dak daar stond van de week heel veel vocht op
De bak is recht toe recht aan, zou ik het dak voor de afwerking kunnen beplakken met 5cm piepschuim, dit is verreweg het goedkoopst en omdat het allemaal recht is volledig dicht af te werken
Met een hamer past alles
+Onderweg+
Re: vraagje mbt isoleren
Bericht door +Onderweg+ »
Piepschum heet niet voor niets 'piep' schuim...... Isolatiewaarde is ook niet zo hoog.
Zijn gebruikte of B-keus PIR of PUR-platen geen optie? Marktplaats staat er vol mee. Monteren met Polymax (Bison) o.i.d.
henk en lila
Bericht door henk en lila »
Het is niet dat het waardeloos is hè. Piepschuim is EPS.
PUR of polyurethaanhardschuim 0,022 - 0,028
PIR of polyisocyanuraathardschuim 0,021 - 0,026
EPS of geëxpandeerd polystyreen 0,031 - 0,045
XPS of geëxtrudeerd polystyreen 0,028 - 0,038
Glaswol 0,031 - 0,044
Rotswol 0,031 - 0,044
Groet, Henk
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Tips als hierboven zijn prima. Let wel, als je kiest voor piepschuim (EPS) kijk goed welke lijm je gebruikt. Veel lijmen lossen het materiaal op. Zoek dus lijm die geschikt is voor EPS als je voor piepschuim gaat. Persoonlijk adviseer ik ook PIR/PUR, op MP inderdaad wel te vinden voor schappelijke prijsjes. Dit materiaal verwerkt gewoon prettiger.
Overigens heb je ook nog grijs EPS. Dat is qua isolatiewaarde iets beter dan wit zegt men en komt ook in handige mes/groef plaat. Zoals hier: https://www.bouwmaat.nl/isobouw-polyfor ... QlEALw_wcB
Toxiq
Dank voor de tips
De eps was bij mij in beeld gekomen omdat het wel isoleert maar geen vocht opneemt
Ik ga kijken voor de andere platen
Dank
rijschoollucassen
Bij isoleren, hoort ook ventileren. Zo te lezen, gaat het om een kleinere ruimte. Zou verstandig zijn een maxfan of airco te plaatsen. Als stroom geen probleem is (aan de paal kunnen staan) zou een airco kunnen ventileren, drogen, koelen én verwarmen......
Jaap
Toxiq
henk en lila schreef:
zo 14 nov 2021, 9:20
Grappig dat eps dan nog de hoogste isolatie waarde heeft, of lees ik dat verkeerd ?
henk en lila
Re: Vraagje over isoleren
Ja, dat lees je verkeerd. 8-)
Dit is de lambda waarde en dan geldt, hoe lager hoe beter.
"..Een isolatiemateriaal heeft altijd een specifieke Rd-waarde, uitgedrukt in m2K/W. Deze kunt u berekenen door dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambdawaarde. Hoe hoger de uitkomst, des te beter is de warmteweerstand en de isolatiewaarde. Hoe hoger de Rd-waarde des te beter is de isolatiewaarde...
En hier een rekentool. https://bouw-energie.be/nl-be/bereken/r-waarde-isolatie
4 cm EPS doet meer dan 2 cm Armaflex, dus als je toch de ruimte hebt..
Ik heb zelf 5 cm pir platen rondom.
Groet, Henk
Toxiq
Duidelijk, reuze bedankt
