Schoon- en vuilwatertank: montage onder de bus?
Beste Allen,
Kan iemand mij op weg helpen met het volgende: ik overweeg om mijn schoon- en vuilwater tanks onder de bus te monteren (om ruimte binnen te besparen).
Heeft iemand hier ervaring mee? Een vuilwatertank wordt vaak buiten gemonteerd, maar dat zie je niet bij een schoonwatertank. Is dat vanwege algengroei door zonlicht?
En hoe monteer je de tanks op deugdelijke wijze? Moet je zelf voor een draagsysteem zorgen, of kun je die ergens kant en klaar bestellen?
Alvast dank weer voor de reacties.
Re: Schoon- en vuilwatertank: montage onder de bus?
Ik neem aan dat je dan nooit meer weggaat met de camper wanneer het vriest?
Bevroren drinkwater is niet handig...
Wij hebben een "gewone" buscamper, zelf gebouwd. We gaan er óók wel eens mee naar de
wintersport. Dan moet je dus geen schoon water buiten, onder de auto hebben zitten!
- marjasjaak
Een vuilwatertank onder de bus is makkelijker, door de zwaartekracht loopt je water goed de tank in.
Anders moet je met vuilwaterpompen gaan werken.
Kant en klare ophangsystemen zullen er vast wel zijn, maar vaak moet jezelf iets verzinnen.
Op het zelfbouw forum deel kom je genoeg voorbeelden met foto's tegen.
Het is wel handig om zo af en toe je schoonwatertank te kunnen inspecteren en schoonmaken.
Dan is een opstelling binnen makkelijker en vorstvrij.
Sjaak.
Sjaak.
Zorg met het plaatsen van je tanks voor je achteras te blijven als dat maar enigszins mogelijk is. Overdenk ook hoeveel schoonvader je nodig heb ga wel of douchen in de camper ga je op CP/camping staan of zoveel als mogelijk vrij/wild
Gr Aad
Gr Aad
- Karelkaywa
Beide tanks hangen bij ons onder de bus. Schoonwater verkocht als 100 liter tank maar in de praktijk 85 liter. Grijswater 80 liter. Beide tanks zijn van zwart kunststof en laten dus geen licht door. Zit nu bijna 3 jaar en bij laatste controle geen enkele vervuiling geconstateerd. En nee, wij zoeken de kou/wintersport niet op. Maar de afgelopen week wel stevige nachtvorst gehad in de Belgische en Luxemburgse Ardennen. Geen problemen gehad. En mochten we ooit besluiten om toch die koude zooi op te zoeken, dan de watertank leeg laten en een paar jerrycans met kraantje meenemen.
Groeten van Karel
100l schoonwater 'in' de camper.
100l vuilwater onder de camper. Geïsoleerd met 20mm hardschuim, verder onverwarmd. We zijn geen wintersporters maar hebben -10 graden (nachtvorst) in de Eifel zonder problemen overleeft.
- Pebblesbert
Ik heb twee verschillende Dehlers gehad (VW T4 Optima 4.7 en VW LT35 Dehler Ambiente) waarbij de schoonwater- én grijswatertank onder de bus is gemonteerd. (60 L vers ; 45 L grijs resp. 100 L vers en 70 L grijs). Met de Dehler Ambiente ben ik 2 keer op wintersport geweest. De verswatertank werd vorstvrij gehouden door een leiding van de ALDE vloer- en radiatorverwarming door de tank te leiden. De vuilwatertank kon ik met een 12V verwarmingselement vorstvrij houden. Werkte prima en scheelde inderdaad veel ruimte, die ik binnen ook niet kon missen.
Dus... het kan prima, maar je moet er rekening mee houden.
Mercedes Marco Polo V250 4matic
https://www.vantourer.de/kompetenzen
Deze fabrieksbus heeft de vers water tank onder de vloer. Verwarmd weliswaar.
Dus mogelijk is het.
Komt die onder de bus te hangen en schoonmoeder in de dakkoffer?
- dedruivenplukker
Twee schoonwatertanks, een onder de bank en een onder de vloer.
Kraantjes er tussen om ze onafhankelijk te kunnen gebruiken en leeg te laten lopen.
Beide tanks van wit plastic, een keer per seizoen reinigen met steradent en verder gewoon veel gebruiken,
Ideaal, kan met een gezin van 5 een week vrij staan. Samen een kleine 200L.
Apart nog jerrycans met drinkwater mee.
Vuilwater 60l onder de camper. Met el. verwarming.
Water is een beperkende factor bij het vrij camperen, dus als je veel vrij wil staan......
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Vrij camperen betekent toch niet continu op 1 dezelfde plek ?
onderweg effe water bijvullen, mogelijkheden ruim voldoende,
Mogelijkheden ruim voldoende lees ik, maar in Zuid-Polen? Spanje? Portugal?
Zelfs in België en Nederland kun je zo maar niet ergens water tanken.
Als je vrij wil staan zul je ook over dat waterverbruik moeten nadenken.
En neen dat wil niet zeggen dat je moet stinken....
Edit: verder hebben wij een soort gelijk systeem viewtopic.php?p=1837422#p1837422
