Reservewiel of setje met pomp en blauwe dichtvloeistof?
Re: Reservewiel of setje met pomp en blauwe dichtvloeistof?
Paul en ik hebben beide een buscamper Fiat en ook nog omgebouwd door Challenger HH accu in het bankje boven de Webasto het wagen gereedschap dus gewoon op de plek die Fiat er ooit voor bedacht had zodat in geval van nodig niet eerst een hele bus met vracht gelost hoeft te worden
Gr Aad
Gr Aad
Maar heb wel een potkrikje achterin staan...
Komt dat omdat je het originele krikje niet kon vinden of omdat je het een onding vind
Gr Aad
Gr Aad
- Mickel Moen
Ik neem mee een reservewiel en mijn lidmaatschap van de wegenwacht. Twee keer perfect geholpen met een band. Eén keer door de Deense zusterorganisatie van de ANWB in Denemarken. Laatst nog door de ANWB in Rotterdam. Zij hebben het juiste materiaal en de ervaring. Daarvoor ga ik zelf niet klungelen met een 2500 kg zware bus op een krik van een paar tientjes.
Maar het belang van een eigen reservewiel
Zonder dat kan een hulpdienst ook een stuk minder
Kon ik wel vinden. Maar een schaarkrik onder 3t5?AadenAnke schreef:Komt dat omdat je het originele krikje niet kon vinden of omdat je het een onding vind
Gr Aad
Ik zou er alleen zelf aan beginnen als het echt niet anders kan....
Die orginele fiat schaarkrik is echt wel goed en voldoende
Voor die fiat bus,
Met de bobbel welke er op zit in het gat van het krik punt
En een plankje er onder ,en hij tilt je wiel hoog genoeg om te wisselen
Of om achter as uit de vering te tillen om je Alko as te smeren
Vaak genoeg gedaan
Voor die fiat bus,
Vaak genoeg gedaan
Je krikt (meestal) maar één wiel op,de achteras mag max 2000 kg hebben dus met 1000 kg per kant houdt t wel op.
@Bobdiesel het busje heeft ook gewoon een Fiat as hoor en inderdaad het krikje wat er origineel bij zit is best toereikend voor een wielwissel maar meer zou ik er ook niet mee doen zonder stophout of pootje
Gr Aad
Gr Aad
Vandaar ,,OF,,
en de wielbouten iets lossen VOOR je de auto opkrikt, en ook de bouten pas definitief vastzetten als de auto weer OP de wielen staat.
- evdoetelaar+larana
Precies. Staat zo raar als je bus tijdens het rijden ingehaald wordt door je eigen wiel.
- Rens en Riet
Hey , enkele tips : om een band te wisselen rij je deze op de gele hulpstukken om de camper waterpas te zetten. Dan heb je al een bepaalde hoogte om makkelijker de reserveband te plaatsen.
Voor de band op te pompen gebruik ik een CO2 banden pompje . Geen geleuter en zo gebeurd.
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
- DucatoDolf
Waar haal ik zo'n pomp? En hoeveel capsules heb je nodig om een lege band op de 4,5bar te vullen?
