LifePO4-accu maximaal 35x17x19cm: wat zal ik doen?
Camper-T
Re: LifePO4-accu maximaal 35x17x19cm: wat zal ik doen?
Bericht door Camper-T »
LMC591A28JTD schreef:
vr 12 nov 2021, 17:58
Hoi allemaal,
We hebben sinds een paar maanden een Euro6 camperbusje. Ik had niet gedacht dat de stroomvoorziening zo ingewikkeld zou zijn: In deze Mercedes zit de huishoudaccu onder de stoel van de bestuurder. Er achter, dus richting het woongedeelte, zit de dieselkachel in de bak onder die stoel. Er is dus slechts plek voor één accu en de maat is maximaal 353 mm x 175 mm x 190 mm.
Het is niet compleet onmogelijk om een juist formaat lithium accu in China te vinden, de vraag is alleen of je iets koopt wat bedrijfszeker en vooral veilig is. Er zijn genoeg testen en onderzoeken met goedkope lithium accu's die prima presteren maar 100% zekerheid of garantie krijg je nooit.
Misschien is dit een meer zekere optie: https://www.super-b.com/nl/producten/epsilon-12v150ah
Deze lithium accu kost een schamele €1.999,00 maar hij past wel...
Iets te duur, dan is de 90Ah versie €1.599,00 https://www.obelink.nl/superb-epsilon-l ... 2MQAvD_BwE
Wat betreft laden bij <-1c denk ik persoonlijk niet dat dit tijdens het camperen voor kan komen. Je zit immers zelf ook in de camper en wenst niet in deze temperaturen te bivakkeren lijkt mij.
In de stalling zou ik de accu simpel loskoppelen (middels accuschakelaar) zodat de accu ook nooit door de zonnepanelen opgeladen kan worden als het vriest. Als een lithiumaccu 50-60% is volgeladen dan kun je deze met een gerust hart een paar maanden achterlaten zonder dat deze leeg raakt.
Laatst gewijzigd door Camper-T op di 16 nov 2021, 8:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Janook
Bericht door Janook »
Wat een bedragen voor een kopje koffie , belachelijk duur :bang:
Pluk de bloemen waar je bij kunt
Campergroetjes,
Jan en Joke
Mclouis Lagan 252
evdoetelaar+larana
Deze zou ook onder de stoel moeten passen.
https://www.amumot-shop.de/bulltron-100ah-12v
Atoz
Bericht door Atoz »
Janook schreef:
di 16 nov 2021, 8:32
Daaaaaaaaaar van we weeeeeeeeeeeeer.....
Terwijl ik me best kan voorstellen dat hoe kleiner de bus, hoe minder plek voor extra gasflessen....
Anderzijds is elke trip met je camper een flinke hap uit het gezinsbudget.
Willen we die dan ook maar weg doen?
Je kan natuurlijk nog altijd een nieuw topic aanmaken met als vraag:
Bent u ook zo gek om dure koffie te maken?
(Ja ik wel, oploskoffie zelfs, met een waterkoker, 1L kost 6Ah, afwaswater kost even veel)
Bericht door Hoofdnoorman »
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik helemaal niet meer aan het laden onder de 1°C heb gedacht. :oops:
Mijn camper heeft de hele winter gewoon buiten in weer en wind gestaan. Omdat ik de TV en diverse laders continu aan stroom heb en ook het boordsysteem, verbruikt mijn camper 2,4 Ah per nacht. De volgende dag zijn de accu's meestal weer gewoon vol, althans op de paar keer dat ik mij verveelde en thuis even op de victron app keek.
Nu is het ook niet erg koud geweest, maar toch denk ik dat de inwendige bescherming van mijn (destijds goedkope) 100 Ah LFP gewoon prima is, want ze doen het nog.
Het is alweer een hele tijd geleden dat ik ze gekocht heb. Eerst keek en monitorde ik wel 20 keer per dag en nu kijk ik er niet meer naar om. Toch meen ik mij te herinneren dat de BMS 'en, welke zijn ingebouwd, gewoon niet voluit laden bij lage temperaturen of dat de Epsolar dit regelt. Mijn laadbooster van Votronic is echter wel met een temp sensor op de HH accu's aangesloten.
Atoz
Bericht door Atoz »
Mijn epsolar is zodanig ingesteld dat hij bij te lage temp niet meer laad.
Temperatuursensor aan de batterijen, ook in het apparaat zit er eentje
Zal dus bij jou ook wel het geval zijn.
Dat zal dan wel, ik kan het mij niet meer herinneren heb nog wel ergens een kabeltje liggen om de Epsolar aan de computer te hangen, maar die ligt thuis.
In ieder geval gaat alles nog prima met mijn configuratie.
Ik gebruik nu, na zonsondergang ongeveer 50 Ah. Om 10.00 komt de zon op mijn panelen en nu zitten de accu's al vol. Mijn panelen leveren ongeveer 30% van de capaciteit, hier in Spanje. De invalshoek in de afgelopen uren was ongeveer 30° gemiddeld. 8 van de twaalf panelen actief.
krijg ik net een idéé maar ik open even een apart topic hiervoor.
Soms zeggen ze wel eens: "Even afkloppen op blank hout!"
Ik had de posting over mijn accu's nog niet gedaan toen ik de omvormer inschakelde en even de satontvanger te lage spanning kreeg.
En vanavond, terwijl mijn spinazie in de magnetron stond, hoorde ik de omvormer piepen en bleek dat de spanning onder de 12 volt viel. Er is dus nu wel iets aan de hand. Ik hoop eigenlijk dat het een overgangsweerstand is, maandag kijken.
Atoz
Bericht door Atoz »
Dit is dus het moment waar ik met mijn zelfbouw LiFePO4 bang voor ben.
Wat zeggen de BMS-en (3 dacht ik)
En de voltmeter?
Onbelast?
Het was hier wel een GRIJZE natte zaterdag. Dus opbrengt was er ook niet.
Edit: eventueel 1 voor 1 testen.
Je weet wat te doen maandag
hathi
Bericht door hathi »
Quote LMC…..
Aliexpres zie je ze echter voor de helft en ze worden steeds goedkoper. Invoerrechten is ook geen probleem, ze sturen ze naar een europees 'warehouse' en dan zonder douaneinklaring naar Nederland.
Alleen het type dat maximaal 190 mm hoog is, zie je niet overal. Vaak zijn ze rond de 215mm hoog en dat is voor mij net te hoog.
NDS heeft voor jouw een prima accu N.m. De 3L100B,dat is het formaat dat speciaal voor de Fiat gemaakt is 33,7x175x190, volgens mij kijk je teveel naar die Ali prijs,maat tel daar nog eens bij op een Dc- Dc lader,om de laadstroom te regelen?……….en het prijs beeld ziet er al weer anders uit,en wel omdat de NDS als compleet systeem geleverd word ,met een hele systeem beveiliging,en daarbij is zo,n Dc/Dc overbodig,ook zit er nog zo,n spec. Display bij,allemaal voor EEN prijs,dus ontleed je deze prijs ,dan is het verschil minimaal,en je hoeft niet naar China,als je een probleempje mocht krijgen,dus denk er maar eens nuchter over na , ik gebruik de NDS al weer 4 jaar tot volle tevredenheid,en in 1 uur tijd,is deze weer vol geladen,zo snel als dat gaat,,bij mij is deze nog nooit leeg geweest ,ook niet tijdens de winter periode
Atoz schreef:
za 20 nov 2021, 23:29
En de voltmeter?
Onbelast?
De BMS 'en zeggen helemaal niets, die zitten afzonderlijk in elke accu. Ik heb ze destijds laten bezorgen bij Blizard en hem gevraagd om er eentje open te snijden om te kijken wat er allemaal in zat, maar dat is niet te doen zonder grote schade.
Maar het kwartje is ondertussen gevallen. Ik ben in de energiekast bezig geweest omdat daar ook de bevestiging zit van mijn zetel. Aangezien er nu een mogelijk probleempje kan zijn, denk ik echter dat er gewoon een kabel niet goed vast zit. Maar morgen ga ik even de vloerbedekking in de wasmachine doen en dan kan ik alles even nalopen.
Even de update in dit (gekaapte) topic.
Bij het inschakelen van de omvormer en gebruik van de magnetron daalde de HH-accuspanning tot onder de 12 volt. Op de Victron app stonden vorige week 37 alarmen genoteerd. Nooit eerder gehad.
Nu ben ik, vlak voor ik vertrok, bezig geweest in het energiecompartiment om mijn stoelpoot beter te bevestigen. Voor die tijd was alles ok.
Daarnet even alles opengemaakt en nagekeken. Even de grondplaat er uit gehaald en alle kabels nagetrokken. Was OK!
Toen de plaat er weer op en bovenin alles nagekeken. Uiteindelijk blijkt de moer van de 200 Amp zekering niet goed vast te zitten. Deze weer aangedraaid en verder kon ik eigenlijk geen storingen vinden.
Even getest dus moest er een Cappuccino gemaakt worden voor dit doel. :-B Helemaal in orde nu. Tijdens het opwarmen en maken van de koffie zakt de spanning maximaal tot 12,7 volt bij een belasting van 143 Amp. Het is weer helemaal in orde op dit moment en de Cappuccino smaakte ineens een stuk beter. :o
Atoz
Bericht door Atoz »
Oef!
Waarschijnlijk een heel erg lekkere cappuccino.
LMC591A28JTD
Bericht door LMC591A28JTD »
De camper staat inmiddels geschorst buiten in de winterstalling en de HH AGM wordt mooi onderhouden door de Votronic solar MPP net als de startaccu.
Youtube is your best friend en ik durf het aan: ik ga er zelf een bouwen. Er zijn tientallen voorbeelden en minstens evenveel hobbyisten die van A tot Z het bouwen van zo'n Lifepo4 hebben gedaan.
Ik heb op Aliexpress inmiddels 4 Lifepo4 accu's 102Ah met goede reviews gekocht van 160*50*132mm met een Dali Bluetooth BMS met aparte temperatuursensor. Zal wel bijna twee maanden duren voordat alles er is en dan moet ik t.z.t. een accubak maken. Ik denk eraan die van Plexiglas of een ander kunststof te maken. Er zijn zelfs lege accubakken te koop.
Het geheel wordt dan lager en kleiner dan de huidige AGM, dus er is dan ook plaats over voor de B2B 30A laadbooster op dezelfde plek in plaats van het scheidingsrelais.
Ik houd jullie op de hoogte. Dank voor alle antwoorden.
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
