LifePO4-accu maximaal 35x17x19cm: wat zal ik doen?
Re: LifePO4-accu maximaal 35x17x19cm: wat zal ik doen?
Misschien heeft een goed BMS wel een goed werkende temperatuurbeveiliging.
Gewoon na elk verhaal er onder schrijven, of boven.
Bij gebrek aan praktische kennis.
Vijf heel erg belangrijke woorden in deze angstige tijden.
Je moet tegenwoordig van alles vooral heel erg BANG zijn.
Dagelijks branden er huizen af omwille van uiteenlopende redenen.
Woon je dan veiliger in een Iglo?
Misschien wel.
Misschien wel.
als het dan maar niet gaat dooien , want dan verdrink je
Ik gebruik de temperatuur drempelmeting van het BMS om een melding te krijgen op mijn telefoon, dat het richting het vriespunt gaat in de camper. Dan kan ik eventueel nog wat maatregelen nemen.
Waarom zou je maatregelen willen nemen? Een goede BMS zorgt er voor dat er onder een ingestelde temperatuur, zeg 2°, niet meer geladen wordt en boven een bepaalde temperatuur, zeg 40°, niet meer geladen wordt. Wat wil je dan verder nog doen?
Het was niet mijn bedoeling om mensen bang te maken. Ik wou alleen maar waarschuwen dat het misschien niet handig is om je BMS met koelblok vast te klemmen tussen warmte isolerend schuim. Heb je een mooi accu systeem dat je snel op kan laden en dan wordt het laden steeds onderbroken omdat je BMS niet handig bevestigd is.Atoz schreef: ↑zo 05 dec 2021, 12:36Misschien heeft een goed BMS wel een goed werkende temperatuurbeveiliging.
Misschien wel.
Lees je eens in in de materie en kom dan terug.
Op deze wijze kun en mag je natuurlijk alles schrijven op dit forum.
Bij gebrek aan enige ervaring wil ik het hier nog wel eens een keer over kernreactoren hebben.
Einde verhaal.
Einde verhaal.
- evdoetelaar+larana
Misschien dat deze video wat meer duidelijkheid geeft.
https://www.youtube.com/watch?v=c012xQjt96g
Ik was niet helemaal duidelijk. Bedoel de vorstmaatregelen als winterrooster, ontluchten, badkamerdeur open enz.
- LMC591A28JTD
Ik heb vandaag eindelijk de accu afgebouwd. Verzenden uit China was nog geen 200 Dollar, het bms was 70 Dollar, zekeringen en aansluitmateriaal en het polycarbonaat 50 euro dus samen ca 300 euro plus veel denkwerk en tijd om Youtubefilmpjes te kijken en een paar uur 'bouwen'. Ik heb 102 Ah accu's en een 100Ah bms. We hebben een 1000W omvormer in de bus en die is dus groot genoeg voor de koffiezetter en de waterkoker.
Ik heb gekozen voor 10mm dik polycarbonaat, en daar zelf een accukast van gebouwd. De grondplaat heb ik even groot gemaakt als de oorspronkelijke 354 mm AGM-accu, zodat de lifepo4-accu nu ruim vrij staat onder de stoel en de Votronic B2B 30 12 30 lader dus ruim lucht heeft, want die zit ook onder de stoel.
Je kunt dat polycarbonaat heel precies laten zagen, het is oersterk en je kunt gewoon met houtschroeven de bak aan elkaar schroeven.
Ik heb tussen de 4 cellen telkens een 2mm plaatje polybarbonaat gezet en dat steekt iets boven de schroefdraad van de cellen uit, daar bovenop een 6 mm polycarbonaatplaat gezet en daar bovenop ligt het bms dat ik heb vastgezet met 3M tape. Naast het BMS heb ik een interne zekering van 150A ingebouwd.
Bij het BMS zit een app, waarmee je precies kunt zien wat je laadt of gebruikt en wat de SOC, superhandig.
Hier een paar foto's:
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
