bank-airco kan niet op bodem
- Campergeluk
Hallo Camperaars,
De geplande bank-airco komt op een, denk ik, ideale plaats namelijk direct bij de (te maken) aanzuigopeningen voor óf de rijcabine óf de living.
Belangrijk is ook dat vanuit die plek de uitstroombuizen makkelijk langs de wand omhoog kunnen naar de bovenkasten voor verder transport.
Situatie 1: 'aanzuigkanaal 1' open ( 'aanzuigkanaal 2' dicht!) naar de rijcabine en 1 of 2 uitstroomkanalen naar bovenkant rijcabine waarbij de rijcabine met een zwaar (origineel Euramobil) doek is gescheiden van de living.
Situatie 2: 'aanzuigkanaal 2' open ('aanzuigkanaal 1' dicht!) naar de living en 2 tot 3 uitstroomkanalen naar 2/3 plaatsen over één lengte v d camper verdeeld, door de bovenkasten. Dan kan de camper gekoeld.
Enigste nadeel dat ik kan bedenken is dat de airco niet rechtstreeks op de (onderste) bodem kan staan maar op een te bouwen tussenvloer.
Wel kan ik dan vanuit dit tussenvloertje aan onderkant v d airco twee kanalen aanleggen naar de ingebouwde onderliggende materiaalkist om daar de gaten naar buiten te maken.
Kan dat zo? Zie ik iets over het hoofd? Wat denken jullie?
Groet Chrit
Het wandje recht vooruit (onderste foto) komt uit in de cabine; de wand links met nu nog het eindstuk v d verwarming (komt te vervallen) mond uit in de living.
Het tussenvloertje waarop de airco komt te staan komt ter hoogte van het alu lijntje dat je links gemonteerd ziet. De airco heeft dan in de breedte ruimschoots plaats alsook in de lengte.
Hier het bovenaanzicht (bovenste foto) v d bedoelde montageplek. De openingen aan de onderzijde v d airco (warm/koud circuit) kunnen dan uitmonden in de materiaalbak; kan zowel aan de korte voorzijde alsook aan de lange buitenkant: deze staan in directe (beschermde) verbinding met de buitenlucht.
Groet Chrit
- IMG_8791.JPG (169.33 KiB) 1153 keer bekeken
- IMG_8790.JPG (153.28 KiB) 1153 keer bekeken
Eura Mobil 665 XXl op Fiat Ducato 230 2.5 TDIntercooler 1994 (model 1995)
Re: bank-airco kan niet op bodem
Als je de airco op een verhoog zet verlies je aan rendement.
Alles wat extra tegendruk veroorzaakt is af te raden
Als het niet anders gaat dan moet je de luchtkanalen heel groot maken en met afgeschuinde hoeken.
Tussen aan en uitblaas kanaal plaats je best een plaatje.om te vermijden dat die zijn warme lucht weer gaat aanzuigen.
- Campergeluk
@kampo
Miss begrijp ik je niet helemaal; de aanzuigopeningen in de wanden zijn vlakbij de aanzuig v d airco, 15 cm, en heel ruim bemeten. De koele uitblaasbuizen gaan helemaal naar boven en ver weg v deze aanzuigopeningen.
Mijn vraag betreft de luchtkanalen aan de onderzijde v d airco die naar de buitenlucht geleid moeten: dit kan in mijn opstelling alleen dmv twee aan te leggen kanalen waarvoor plaats genoeg is in de materiaslkist; bedoel je dat die ruim bemeten moeten zijn?
Ja ik bedoel de luchtkanalen van de condensor onderaan de airco.
Dat zijn gewoon 2 openingen. En berekend op vrije uitblaas.
Als je daar een kanaal gaat aanhangen dan krijg je tegendruk en minder doorstroming.
Van de 3000 watt koeling blijft er na montage nog maar 1500 watt over heb ik al meegemaakt.
Alles hangt natuurlijk af van de uitvoering van de montage.
- Campergeluk
O, dat is slecht nieuws....
Afgelopen zomer had ik in zuid europa n echte ‘hitteslag’ met die hittegolven van 40+
Nog s ff nadenken dan
- Campergeluk
en dit idee: beide kanalen zo recht als mogelijk naar buiten en bij de buitenwand, in elk kanaal apart, een (dubbele) computer fan plaatsen ?? De een laten zuigen de ander blazen ??
Er vallen oplossingen te bedenken om zonder tegendruk te kanaliseren.
Maar bedenk dat je overal rekening mee moet houden.
Het lucht debiet is groot.
De temperatuur is hoog.
Stof vuil en nat. Dus een IP68 ventilator.
Tegendruk van een kanaalventilator
Enz
Gemakkelijker is van hem gewoon op de bodemplaat te monteren.
Enz
- Campergeluk
vanwege de dubbele bodem nergens n mogelijkheid om te plaatsen; bovendien wordt het aanzuigen v d te koelen lucht dan ook n moeilijk verhaal, te ver weg.
ok dank je wel
zal eens informeren om de spullen bij elkaar te krijgen
ik meld me als ik meer weet
ok dank je wel
De Truma Vario is het platste model onder bank airco.
Gaat die hoogte niet in je dubbele bodem ?
Laatst gewijzigd door kampo op di 16 nov 2021, 8:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Campergeluk
Correctie:
de truma vario is n kachel (op gas).... ik zoek n airco
Zal t meenemen in t onderzoek.
- Campergeluk
de beoogde plek van bovenstaande foto's levert zoveel problemen dat ik daar mee gestopt ben.
nu heb ik de ruimte onder de bank met de watertank nader bekeken: n andere maat watertank en dan is er plek genoeg voor n airco met direct contact met de onderste vloer, zit ook precies tussen de kokerbalken in.
wel nog wat kleinere aanpassingen: verplaatsen waterinlaatpunt aan de buitenkant en het verkleinen van de gasflesruimte; voor de rest is het dan gewoon aansluiten nieuwe watertank en airco.
van de vorderingen kan ik wat foto's posten, zal de komende weken zijn
edit:
de dubbele bodem is 22 cm hoog
edit:
Laatst gewijzigd door Campergeluk op ma 22 nov 2021, 8:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Voor de platste versie op de markt:
De juiste naam is Truma Saphir Vario Airco.
Maar ik zie hem niet meer overal staan. Misschien is die wel uit productie genomen ?
Natuurlijk neem je die best in enkel 230V en zonder de 12V DC aansluitkit.
- Campergeluk
ok
maar ik dacht aan de T saphir compact, die is 56 cm (ipv 62) zodat t net dat ietsje meer ruimte heeft voor 1) de uitblaasbuizen en 2) ruimte vóór de machine om lucht aan te zuigen: hij staat toch al flink dieper dan de luchtaanzuigroosters die ik in de wand v d bank maak en 3) het vervangen v d filters tzt
enigste minpuntje is mss de isolatie v d watertank, die gaat ook rechtstreeks op de (geïsoleerde) ondervloer staan; voor de rest zit hij goed 'ingepakt'
- Campergeluk
update met foto's; door blessure ben ik maar langzaam gevorderd, meer foto's volgen als t klaar is met gemonteerde buizen etc.
opmerking : de volgorde v d foto's moet andersom (lukt me niet)
- de nieuwe tank en airco: met passen en meten.....; de service toegang v d oude tank zaag ik eruit en monteer ik in de nieuwe, zwarte, tank mbv stalen ring/rubber/boutejes. lijmen gaat niet..
- IMG_8853.JPG (219.96 KiB) 379 keer bekeken
- oude tank
- IMG_8830.JPG (162.33 KiB) 379 keer bekeken
- de kast in de kast is het gashok dat ingekort wordt; één fles voldoet; de oude watertank lag plat op een verhoging: daaronder vond ik een muizennest! In de zijwanden v d zitbank komt de aanzuigopening v d te koelen lucht
- IMG_8822.JPG (232.67 KiB) 379 keer bekeken
