Hoe de Alfa R36 verbinden met de WiFi op de camperplaats?
krekwakwou
Bericht door krekwakwou »
Op de Camperplaats alhier is wifi. Nu kan ik de alfa wel oproepen en krijg het dialoogvenster van de Alfa voor me. Om open wifi te krijgen van het park moet, als ik zonder de alfa werk, de gebruikersnaam en wachtwoord ingeven. Kan iemand me vertellen hoe en waar ik dit in moet vullen bij de Alfa router. Het lukt me niet.
groetjes Jacob en Ada, reizend met een Hymer B 674SL Star Edition, voorzien van airco, hydraulisch levelsysteem en 4 kanaals luchtvering
Camperic
Re: Alfa R36
Bericht door Camperic »
Kort en krachtig: omslachtig.
O.a. om die reden heb ik de R36 vervangen door EZWifi en dat had ik veel eerder moeten doen :wink:
Zie hier manual met uitleg (pagina 7 en verder).
krekwakwou
Re: Alfa R36
Bedankt voor de gebruikshandleiding. Ga er mee aan de slag
Camperic
Re: Alfa R36
Succes :thumbup:
myway
Re: Hoe de Alfa R36 verbinden met de WiFi op de camperplaats?
Bericht door myway »
Hou er wel rekening mee dat een camping/camperplaats die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft, kan zien dat er zo’n ding gebruikt wordt en hem blokkeert.
krekwakwou
Nou inderdaad, dat zou weleens het geval kunnen zijn. Ik heb alle stappen door omen maar geen resultaat. Had hem hierna helemaal gereset, dus opnieuw beginnen.
Camperic
Als de IP-adressen van jouw R36-netwerk in dezelfde range zitten als de router van de camping dan lukt het ook niet om verbinding te maken. Aangezien de standaard reeksen zoals 192.168.x.x vaak worden gebruikt heb je daar zeker kans op. In dat geval moet je dus de ip-reeks van de R36 wijzigen.
JohnN
Bericht door JohnN »
Er is een app voor: pnoAlfa. Dan gaat het instellen een stuk gemakkelijker. Bestaat in ieder geval voor iOs.
John
John
Pa1zx
Bericht door Pa1zx »
In het menu van de alfa kies je de wifi naam.
Opent op de telefoon laptop of wat dan ook de internet pagina's en daar vul je de naam en wachtwoord in.
Klaar
krekwakwou
Denk toch dat my way gelijk heeft. Men blokkeert gewoon de versterkers
Pa1zx
Het zijn geen versterkers (waar komt deze bewering toch vandaan?)
Zie het maar als de hotspot van u telefoon die versterkt toch ook niet?
Ook kunnen ze niet zien dat het een router is ipv een telefoon of laptop hij krijgt namelijk gewoon een ip adres. Wel geeft hij ip adressen uit aan zijn cliënten u telefoon of laptop tv etc maar dat zien ze niet.
Wat zij kunnen zien is dat u misschien wat meer data gebruikt.
Camperic
De "hotspot" kan wel een sterker signaal hebben dan de camping WiFi en daardoor "stoorzender" zijn :wink:
Het is wel mogelijk om met standaard instellingen te kunnen zien dat het een router is, maar daar is ook iets aan te doen. Bij EZWifi zit die optie er standaard op :P
Pa1zx
:clap: ik stop deze onzinnige discussie.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Het is wel degelijk te zien of er 1 of meerdere clients achter zitten. Een fancy router kan dit prima detecteren, maar een makkelijkere optie is om bv de macadressen van bekende routers te blokkeren. Dat kun je met een fake mac prima omzeilen.
Maar technisch zijn er zeker meerdere mogelijkheden om een wifi repeater/router te blokkeren (TTL aanpassen om maar wat te noemen)
