aanschaf assteunen
hoas
aanschaf assteunen
Bericht door hoas »
Ik wl assteunen aanschaffen voor de camper. De assteunen voor de personenwagen zijn te klein en te licht.
Nu zijn er assteunen voor 3 ton (28-42.5 cm) en 6 ton (40-60cm).
Als je de camper met garagekrik voor opkrikt zit je al gauw op 50 cm. Bij assteunen van 3 ton wordt gezegd voor auto's tot 3 ton.
Is de aanschaf van assteunen voor 6 ton de beste keus?
gr.
Henk
Teisman
Re: aanschaf assteunen
Bericht door Teisman »
Dat hangt van het gewicht van je camper af.
hoas
Bericht door hoas »
Gedeeltelijk beladen minimaal 3200kg.
Camperic
Bericht door Camperic »
..... maar niet op één as neem ik aan :wink:
hoas
Bericht door hoas »
Totaal gewicht.
wat wilt u er mee ?, 1 kant opkrikken en dan de steun eronder, dan is die 3 ton genoeg totaal 3500 gedeeld door 2 =1599kg [voor of achter] en dan weer gedeeld door 2 [1kant] =750kg.
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 11 nov 2021, 20:01, 2 keer totaal gewijzigd.
hoas
Bericht door hoas »
Veiligheid als ik wat onder de camper wil doen, zoals onderhoud.
amigob2
Bericht door amigob2 »
ik weet niet waar je gezien hebt dat 3ton ass steunen voor 3ton auto's is
Maar een set 3 ton assteunen kan met 2 poten 3000kg dragen. en dat ga jij met jou camper dus niet halen.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Ik weet niet of de wielen vrij moeten zijn om aan de remmen/wielophanging te werken, maar ik gebruik gewoon de oprijblokken om ruimte onder de camper te maken. Werk aan wielophanging en remmen laat ik aan een deskundige garage over en met die 13 cm van mijn wielblokken heb ik genoeg ruimte onder de camper.
hoas
Bericht door hoas »
Productomschrijving van HBM 3 ton assteunen
Deze robuuste HBM assteunen kunnen een gewicht van 3000 kg dragen, waardoor zej geschikt zijn voor bijna alle personenwagens, aanhangwagens en de lichtere bestelbussen. De assteunen worden gebruikt zowel in de professionele garage als door de doe-het-zelver.
Hier wordt aangegeven lichtere bestelbussen en dat is een camper niet.
Met de garagekrik komt de camper flink omhoog en heb je mooie ruimte om te werken.
een set is 2 steunen en mag 3ton dragen 2stuks is hooguit voor 1 as , dus ook voor +- de helft van het totaal gewicht dus +-1500kg, dus die 3 ton is zat.
hoas
Bericht door hoas »
Bedankt voor het meedenken. Ga die van 3 ton bestellen. :-B
Henk
kijk wel of de hoogte past
hoas
Bericht door hoas »
De 6 ton kan tot 60 cm em de 3 ton tot 42.5 cm. Moet het een keer wat hoger, dan leg ik er een grote blok onder en gaat hij ook 8 -10 cm verder omhoog.
