schroefgaten in alu-dak permanent waterdicht maken
Beste Camperaars
Zoals aangehaald in een ander topic zou ik best zwaardere zonnecellen installeren (Elektronica topic - Oyster Visoin: dwars in de rijrichting montage? Door jopan53 » vr 05 nov 2021, 16:26).
Voor het monteren van de zwaardere zonnecellen moet de schotelantenne worden verplaats.
Door het demonteren van de zonnecellen en de schotelantenne komen er vrij veel schroefgaten vrij. Hoe herstel ik die schroefgaten zodat ze permanent waterdicht zijn, ook als er later op het dak wordt gelopen? Een alu-plaatje der over zie ik moeilijk zitten omdat er te veel schroefgaten zijn.
Als de zonnecellen en schotelantenne van het dak zijn, zou gelijk het dak van de camper herschilderen.
Graag jullie advies, Jozef
Hymer B654
Het leven gaat over de reis, niet de bestemming. En die reis veranderd je als mens.
Re: schroefgaten in alu-dak permanent waterdicht maken
schroefgaten , goed volstoppen met kit, glad afstrijken, en met dak schilderen mee schilderen, dat zou ik doen.
Eens, alleen zou ik ipv schilderen een spuitcoating aanbrengen. Die zijn vaak dikker, flexibel en meteen bestand tegen hagel.
Zelf doen: bijv Raptor liner ( of soortgelijke producten) voorbeeld: https://youtu.be/R4Fbq4kN3Ac
Laten doen: https://www.kunststofcoatings.nl/posts/ ... amper-574/
Gewoon,
Goed schoonmaken met een pannensponsje oid. Ontvetten met goede reiniger. Rol alutape van 3M kopen. Rondjes uitknippen en over de gaten plakken. Goed aanwrijven! Daarna weer sorbo padje er over en even bijlakken.
Blijft gewoon zitten!
Alleen.... het toeval wilde dat ik natuurlijk net een groter gat had afgedicht in 2009! Precies op een rand bij een paneel. Een "Zwartrok" vond het nodig om een, reeds gekneusde, walnoot ter plekke op te pikken en pikte dus een gat in de folie. Net op tijd bij.
Denk er aan, alutape van 3M! Ik heb ook ander en dikkere folie die dezelfde plaklaag hebben. Maar die is kostbaar om aan te schaffen voor kleine stukjes. Ik heb van 5 cm, 10 cm en 40 cm breed. Helaas ben ik niet thuis en kan dus niet leveren.
Er zijn ook waterdichte popnagels in de handel deze met een teflonring er tussen en dan is het echt wel dicht.
Gr Aad
Gr Aad
Beste Camperaars
Zou het opvullen van de gaten met (staal versterkte) epoxy een oplossing zijn?
Groeten, Jozef
Groeten, Jozef
Hymer B654
Ik heb je een oplossing gegeven en die voldoet, maar je moet het zelf weten.
Ga je met epoxy werken, laat dat na een aantal keren zon en koude gewoon los. Dan is het beter mooie aluplaatjes te maken en deze met MS-Polymeer op de gaten te plakken. Het wordt niet zo strak als met alutape, maar niemand gaat voor de lol op jouw dak kijken.
als je er overheen gaat lopen zou ik eerder een wat dikker alu-plaat met goede kit gebruiken dan alu-tape, een halve mm dik of zo.
onbelast is alu-tape de makkelijkste en snelste oplossing.
wel het baampje dat door de schroef omhoog is getrokken heel goed verwijderen, anders gaat de tape weer lek.
Gr. John Lamers
Gr. John Lamers
Laatst gewijzigd door John lamers op vr 12 nov 2021, 9:39, 1 keer totaal gewijzigd.
kit, plamuurmes, verf
Beste camperaars
Heb advies gevraagd aan twee, naar mijn bescheiden mening, specialisten in het vak:
Doublecoat en ook de eventuele onderliggende lagen zijn ontwikkeld om met handapplicatie te verwerken, dus bij uitstek geschikt om te rollen.
Ontvetten, Schuren, ontvetten - Poly-Pox Primer - Poly-Pox plamuur LT - Poly-Pox Primer - DDLak
U zou het aluminium kunnen verstevigen met een laag glasweefsel in combinatie met Epoxyhars.
Over een onbeschadigde laag oude 2K verfsysteem op aluminium kan direct Doublecoat aangebracht worden. Als het verfsysteem er niet is, dan eerst een laag IJmopox ZF primer op het net geschuurde aluminium, vervolgens 2 lagen IJmopox HB coating, waarna de Doublecoat er in 3 lagen op aangebracht kan worden. Op het polyester kan na goed ontvetten, schuren en nogmaals ontvetten direct Doublecoat in 3 lagen aangebracht worden. Mocht er een oppervlakte beschadiging zijn, dan is herstellen met IJmopox ZF primer en/of IJmopox HB coating aan te bevelen. Hetzelfde voor de ABS
De genoemde Poly-Pox producten zijn allemaal verwerkbaar vanaf 5 graden Celsius dit zal geen probleem geven. Het verstevigen van het dak met glas is daarentegen wel lastiger gezien de huidige temperaturen. De DD-Lak de daadwerkelijke afwerking heeft een minimale verwerkingstemperatuur van rond 15 graden. Dit zal wellicht moeten wachten op betere temperaturen.
De 15 graden, dat geeft ons tijd om na te denken tot het voorjaar. Het beste, voor het herstellen van het dak, is vermoedelijk gaan voor een licht glasweefsel in combinatie met epoxyhars als dit de MTM van de camper niet teveel beïnvloed.
We horen graag jullie suggesties, Jozef
- Poly-Service
- De IJzel Coatings (meer gespecialiseerd in producten voor boten)
- Herschilderen zou ik met de verfrol willen doen.
- Als ik de oude zonnepanelen verwijder komen er schroefgaten vrij in het aluminium dak. Welk product/werkwijze raadt u aan om de gaten permanent waterdicht te maken, ook als er later op het dak wordt gelopen?
- Welk product(en) raadt u aan om het dak te herschilderen zodat het beter beschermd is tegen hagelinslag
- Welk product(en) en werkwijze raadt u aan om de rest van de camper te herschilderen er rekening mee houden dat er delen aluminium, delen polyester/glasvezel en delen ABS zijn?
- Kan ik het dak, in de huidige weersomstandigheden, succesvol herschilderen in een gesloten maar niet verwarmde ruimte of moet ik het uitstellen tot het voorjaar 2022?
Hymer B654
voor de gaten
Gewoon rvs schroeven van dezelfde afmeting erin schroeven , dotje sikaflex in het gaatje voor hem erin schroeft , dicht en gebeurt niks meer mee .
Verder een dak nieuw in de verf , dat is simpel , al zou ikhet spuiten , roller vind ik vreselijk om te zien , aan de andere kant je ziet er niets van op het dak , dus is het zo slecht dat er nieuwe verf op moet , ook daar zie je niets van .
Als je waterdicht en enigzins hagelbestendig wilt hebben, kun je nog kijken naar vloeibaar rubber. Verkrijgbaar in wit, grijs en zwart.
Als het dak van aluminium is zou ik ook aluminium schroeven gebruiken en geen RVS persoonlijke voorkeur zeg maar.
Gr Aad
Gr Aad
Nooit rvs schroeven in aluminium wordt eeeen drama die twee verstaan zich niet.
