Accu vervangen en laadspanning meten
Mooi geregeld met de accu bewaker
Fiat Ducato 1.9TD / Rimor 2001
Re: Accu vervangen en laadspanning meten
Dit is een gewone LZ startaccu van ATU voor 100 euro
Goedkoop maar veel negatieve reviews.
Normaal gebruik je zo iets niet als huishoudaccu.
Beter niet dezelfde kopen dus. Had Gel accu in gedachten, maar wel heel duur.
Klassiek Lood/zuur, Gel en AGM, het zijn inderdaad allemaal lood accu's, maar.... bij gel en AGM is het zuur anders (beter) verwerkt en bij AGM zijn de loodplaten ook anders, zodat je langer kunt ontladen. Maar voor allen geldt, dit soort accu's (of het nou start/stop, semi-tractie of anders genoemd wordt) moet je niet te diep ontladen, in principe niet meer dan tot 50% (AGM kan incidenteel wat verder worden ontladen). Doe je dat wel (dieper ontladen) dan bekort je de levensduur van de accu flink. Sterker nog, helemaal ontladen (vooral met hoge laadstromen) kan de accu meteen stuk maken.
En ja, ze hebben elk weliswaar een iets andere laadkarakteristiek, maar de gemiddelde acculader kan daar wel mee overweg. Beter is natuurlijk als je een acculader hebt die je kunt instellen op de specifieke accu. Laadt ie sneller en komt de levensduur weer ten goede.
De moderne gel en AGM accu's zijn helemaal gesloten en onderhoudsvrij, waardoor de kans op "knalgas" nihil is.
Voor een huishoudaccu zou ik zelf voor AGM gaan, iets duurder, maar wel beter. Tenzij je een inverter (12 -230 volt omvormer) hebt, die hoge piekstromen trekt.
- JoopBrekken
Een AGM accu is juist bij uitstek geschikt voor grotere ( piek ) stromen!
Geheel ontladen van looduccu,s met een grote stroom ( bv leegstarten, en gelijk weer laden ), is minder erg als geheel ontladen met een kleine stroom.
Weet iemand toevallig of er twee hh accus onder de passagierstoel passen bij een Fiat Ducato 230 van 2001, bv 2x 100AH.
Of kan ik er 1 onder de stoel plaatsen en 1 elders in de camper ?
Dat hangt af van de maat/grootte van de accu's. (L/B/H). De ruimte onder de stoel weet ik ook niet want staat er ook nog een EBL, een ander apparaat? Denk het wel. Elders in de camper kan altijd maar is wel even nadenken en GOED aansluiten.
//Kees
//Kees
Maar als ik twee dezelfde 100AH accu's koop en 1 gaat onder de passagiersstoel waar nu ook de hh accu zit, en de ander onder de bank bij het zitje, dan moet ik dus met een plus en min draad naar de tweede accu, is dat alles, twee draden aansluiten en klaar? en wat moet de dikte van die draden zijn?
Ten eerste niet iedere 100Ah accu heeft dezelfde afmetingen, dus oude meten bijv en iets dergelijks zoeken.
Dan inderdaad met 2 'draadjes' EN zekering. De dikte van de draad is afhankelijk van de afstand. Heb het tabelletje even niet bij de hand maar dat zal spoedig verschijnen. En montage moet wel GOED gebeuren! Want je wilt geen storingen of ongelukken.
//Kees
//Kees
Als er onder de passagiers stoel al eentje zit dan even goed meten.
Dan kan 2 accu's net passen.
Onderstaande foto is van een later model en daar past het precies.
Moet met wat meet en pas werk wel uit te komen zijn.
Voorbeeld.
Voorbeeld.
Nee dat gaat zo niet.MargotCamper71 schreef:Maar als ik twee dezelfde 100AH accu's koop en 1 gaat onder de passagiersstoel waar nu ook de hh accu zit, en de ander onder de bank bij het zitje, dan moet ik dus met een plus en min draad naar de tweede accu, is dat alles, twee draden aansluiten en klaar? en wat moet de dikte van die draden zijn?
Van de bestaande accu zal alle draden van verbruikers en lader, van de plus of de min, overgezet moeten worden naar de andere accu.
Ik begrijp je niet, ik denk dat je in de war bent. Ts wil de hh accu onder de stoel vervangen en een 2e hh accu ergens anders plaatsen.
//Kees
//Kees
TS wil 2 onder de rechter stoel of indien dit niet gaat de 2e ergens anders.MargotCamper71 schreef: ↑za 13 nov 2021, 14:11Weet iemand toevallig of er twee hh accus onder de passagierstoel passen bij een Fiat Ducato 230 van 2001, bv 2x 100AH.
