Airbag module defect
Afgelopen zaterdag plots melding airbag alarm. Vandaag bij de dealer geweest, helaas overleden niet de dealer maar de module. Tevens is mijn Citroen Jumper net een half jaar buiten de garantie.
Kosten module 350 €, via Google vind ik geen prijs.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt ?
Edit: Hier op het forum niks over kunnen vinden.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
- rijschoollucassen
Re: Airbag module defect.
Net buiten de garantie, oudere camper met een paar maanden garantie van de dealer, of een nieuwe camper met fabrieksgarantie? In het laatste geval mag je toch verwachten dat zoiets langer meegaat en zou dat mogelijk te claimen zijn....
Jaap
Jaap
Fabriekscamper bjr 2019.
Camper dealer heeft contact gehad met Citroen, van Citroen geen coulance.
De dealer geeft als service plaatsen en programmeren.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
Gene,wie heeft je verteld,dat die module kapot is?…….. Ik vind het zeer ,ja zeer onwaarschijnlijk,daar zoiets enkel stuk gaat bij een aanrijding,het enige doel is het activeren van de air bags,……en dan nog, zijn deze modules te resetten,word verder ook nergens voor gebruikt,ik zou er een 2e partij naar laten kijken, en vermoed,een andere oorzaak,het Airbag lampje brand zeker?
o.a. actronics dus , goede ervaringen mee
eerste verdachte is het contactlint in het stuurhuis dat kapot gaat/slecht contact maakt.
Informeer eerst eens bij een jurist al dan niet via rechtsbijstandsverzekering je mag volgens mij toch wel verwachten dat dat minstens een jaar of 8 mee moet gaan.
Gr Aad
Gr Aad
@ hathi, de dealer heeft er een soort computer aangehangen, module was niet te resetten. Uitslag moet vervangen worden. Toevallig hoorde ik van iemand die een Ducato bus heeft dat de module bij hem ook kapot was gegaan, na vervanging probleem opgelost.
@ seth_space, ik zal de dealer hier morgen na vragen of hij dit gecontroleerd heeft.
@ Aad, met je eens, ik hierover zelf eerst direct contact opnemen met Citroën.
@ kampo, contact in zitvlak, zal hier ook na vragen.
Dank voor jullie reacties, wordt vervolgd.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
De airbag module is elektronica, daar kan een keer een gammel exemplaar tussen zitten. Het is alleen heel vervelend dat het net na de garantie is en Citroën geen coulance wil bieden...De reactie van de dealer vind ik dan weer netjes.
Overigens is de airbag module van een Jumper denk ik exact gelijk aan die van een Ducato met dezelfde bouwmaand/jaar.
Ik geloof niet,dat ,een module specifiek aangegeven word,bij het uitlezen,van een airbag storing,dus mss is het een interpretatie,van de monteur,of het komt regelmatig voor,bij deze modules,zodat hij dat weet?
Hans, om nou te stellen dat een airbag regelunit storing regelmatig voorkomt bij een Jumper of Ducato, is denk ik wat overdreven. Ik heb al sinds 1998 auto's met airbags, 12 jaar campers op Ducato/Jumper basis met airbags gereden en nog nooit van de storing gehoord, laat staan meegemaakt. TS geeft ook aan dat er hier op het forum niets over te vinden is. Ik ben gewend van dit forum dat als een bepaalde storing/defect door 2 verschillende mensen hier op het forum wordt genoemd, dat het al regelmatig voorkomt. Zijn het er 10 is het bij veel mensen, is het bij 100, nou, dan kan de fabrikant wel inpakken, want dan komt het bij alle exemplaren van dat merk voor en moet je dat merk of iets wat er misschien op lijkt, mijden als de builenpest...
Ook in software- en uitleestechniek ontwikkelingen staat de tijd niet stil, dus of jouw aaname klopt dat een storing van een airbagmodule niet zo specifiek uit te lezen is, neem ik niet direct voor waar aan...
