Airbag module defect
Re: Airbag module defect
GJ vonk,dat laat ik aan U,maar ik denk dat ik meer Airbags vernieuw,dan in een doorsnee garage,en of dat nu van een ander merk of type is maakt niet zoveel uit,dus lees nog maar eens wat ik geschreven heb,en ik zou dus voor een second opinion gaan,om zeker te zijn ,alvorens €350,— Euro uit te geven,…..airbags is nu eenmaal geen alledaagse bezigheid,in een garage,de ervaring dat deze bij een bepaald type,dikwijls storing geven wel…..Storingen aan de Tellerklok,is er ook zo een,….als je dat weet,kan het ook makkelijk zijn
-Vandaag contact gehad met Citroën Nederland (telefonisch), helaas voor de airbag module geven ze geen coulance.
-Tevens met de hoofd monteur gesproken van de camper dealer, de computer geeft geen fouten in stuurlint, bedrading onder de stoel etc. Alarm kan niet gereset worden, wat over blijft is een defecte module. Hebben ze daar vaker mee gemaakt.
-Ik heb gebeld met actronics zij repareren geen airbaig modules.
Ik ga nu maar eens opzoek naar een adres waar ik mijn ongenoegen kan spuien.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
Gene,het enige wat ik je nog kan meegeven,kijk eens naar de airbag kabelverbinding ,van de Chauffeur stoel , verder kun je de accu kabel even losmaken?…………maar dan houd het op…………………..,ik heb ook nog het bedrijf gebeld dat mijn modules reset, maar die was wel op de hoogte,hij zei,de printplaten,schijnen te breken,dus vernieuwen
Ging ik toch eens langs een jurist gespecialiseerd in consumenten recht
Gr Aad
Gr Aad
@ kampo, is gecontroleerd en ok.
@ Aad, ik zal daar nog eens over nadenken.
Voor de second opinion hoop ik dat ik morgen bij een Citroen garage terecht kan. Dat moet dan wel in het Duits
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
Bij airbag storingen zijn er een aantal zaken te controleren.
Sommigen zijn al genoemd maar hier nogmaals opgesomd.
Contacten onder stoel, de stekkerverbinding.
Toelichting: airbags werken met weerstandscontroles ( die door oa botssensoren getriggerd worden). Een slechte weerstand in de stekker zorgt voor een storing. Ook beschadigde kabels ( wat juist bij stoelen die regelmatig verschoven worden veel kan gebeuren) zorgen voor probleme met weerstand.
Bandkabel/lint kabel stuurhuis:
Toelichting: hier worden de verbindingen met de stuur airbag gemaakt. Ook hier veel beweging met negatieve gevolgen.
Batterijspanning. Om de airbag af te laten gaan is er voldoende spanning nodig. Een slechte accu ( of slechte verbinding) kan te weinig spanning opleveren waardoor het systeem een storing zal mleden.
Vraag is:
Welk alarm is er gegeven. Alleen het lampje? en zo ja welke kleur ( aangezien sommige merken werken met de oranje kleur als storing en de rode kleur als ernstige storing) Of knipperend ivm uitschakeling wegens kinderzitje.
Zijn er foutcodes uitgelezen en zo ja welke?
Bedradingsprobleem of onjuiste bekabeling
Defecte of kapotte airbagstekkers
Defecte airbagmodule of ECU module
Defecte sensoren
Defecte stoelbezettingsmat
https://www.airbagbank.eu/nl/contact
De airbag specialist zit oa in Nederland:
Het Riet 15
5431 NL Cuijk
Nederland
Tel +31 (0)485-331199
WhatsApp +31 (0)485-331199
info@airbagbank.eu
Wat garantie betreft zou ik beslist ook contact opnemen met de leverancier van de camper als het een fabriekscamper is. Dat is je eerste aanspreekpunt en mogelijk dat die coulanter is.
Vraag is:
Defecte sensoren
Het Riet 15
5431 NL Cuijk
Nederland
info@airbagbank.eu
Vanmorgen bij een Citroen dealer in Duitsland geweest voor een second opinion. Gastvrij ontvangst en een monteur ging gelijk aan de slag (gratis was service)
Conclusie was het zelfde als de monteur van de dealer, de module is niet te resetten dus defect. Module moet vervangen worden.
Tot nu toe ken ik 1 persoon die een Ducato bus heeft waar ook de module van vervangen moest worden.
Zodra de module succes vol is vervangen laat ik het weten.
Ik ga nog een klacht bij Citroen deponeren weet maar nooit wat hier nog uitkomt.
Dank zo ver voor de tips en het meedenken.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
Bedankt Gene,voor de terugkoppeling,dus word het toch vernieuwen,…..het komt echter zeer weing voor dat zo,n module vanzelf kapot gaat,vandaar ook de second opinion !…..
ja in de huidige tijd,dat alles alsmaar goedkoper moet,is dit er natuurlijk Debet aan,neemt niet weg dat ook Citroën,zich best wat coulanter op kan stellen,en ik wens je alle succes ,bij je poging
Mijn camper staat op dit moment bij de garage ivm kapotte airbag. Fiat , 8 jaar oud. Prijs weet ik nog niet maar module kost al 250,00 euro
groetjes, Marianne
groetjes, Marianne
Toch, veel van de airbag problemen zijn vaak kabelproblemen zoals door het draaien van de stoelen.
Mercedes heeft daar recent nog een terugroepactie voor gehad bij de sprinter. https://www.motorsafety.org/daimlers-me ... ag-wiring/
Ook daar kabelproblemen door draaiende stoelen. De airbags zelf zijn vaak van dezelfde leveranciers ongeacht automerk. Dus daar zit zelden verschil in.
Vaak TRW airbags ( onderdeel van ZF.com) zoals Mercedes en Fiat vaak dezelfde airbags gebruiken.
De module schijnt de airbag en de gordelspanner aan te sturen (dit is wat ik er van begreep)
Kabels, linten en dergelijk zijn alle getest en OK bevonden.(2x)
@ mari-Anne, spontaan een defecte airbag ? De kosten voor de modules schijnen erg te variëren, alleen voor mijn model bus schijnen er al 5 verschillende modules te zijn met elk een ander prijskaartje. Nummer van de module is dus bepalend.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
Al die opmerkingen over kabels, schakelaars etc kun je ook is volgt bekijken:
Als men de module vervangt en Loes gaat weer dan zit de fout in... De module
Begint men dan ook nog van alles te vervangen, zelfs aan te rekenen dan werd de module misschien onterecht vervangen.
Veel moeilijker moet je het niet gaan zoeken.
Soms gaat electronica gewoon kapot, kun je van alles gaan bedenken, maar zelfs juridisch kan dit gebeuren.
Tel je zegeningen ...
Terugkoppeling:
De airbag module is vervangen, alarmen zijn hiermee opgelost, hopelijk was dit éénmalig.
10 weken heeft het geduurd voordat deze er was.
M.v.gr. GenE
Carpe diem.
Carpe diem.
