katoen als isolatiemateriaal
heeft er iemand ervaring met het gebruik van katoen als isolatie voor een zelfbouwbus?
zoiets als https://www.karwei.nl/assortiment/metis ... /p/B133668?
het is ook een goede geluidsisolatie
- DucatoDolf
Re: katoen als isolatiemateriaal
Is geluidsisolatie en slecht te gebruiken voor thermische isolatie. Het is daarbij erg zwaar en met de open celstructuur zeer gevoelig voor vocht. En daarom iets wat je in een bus echt NIET kunt gebruiken.
Kijk hier ook even: viewtopic.php?f=7&t=8474885
En gebruik anders iets van gesloten celstructuur wat het beste is. Armaflex/Xtrem. En anders gewoon niets, want andere isolatiematerialen zijn eigenlijk niet geschikt in een bus. Steen-/glaswol nemen ook te veel vocht op. En vocht heb je in een bus. Ook al ventileer je. Niet gebruiken want het gaat rotten.
ik heb een ford transit, daar zitten veel holle ruimtes waar je geen armaflex kunt plakken.
kan ik daar wel schapenwol voor gebruiken? dat is toch ook geen gesloten cellenstructuur?
ik dacht die holle ruimtes vol te stoppen en dan de rest waar je van binnenuit wel bij kunt te beplakken met armaflex
Ik ben een voorstander van isolatie van goed te isoleren objecten.
Zie bijvoorbeeld een Scandinavische caravan. Hoeveel ramen en hoe groot zijn daar de ramen? En dan zijn die ramen zelf nog geïsoleerd...
Hoe is dat bij de gemiddelde buscamper?
Het is en blijft een gevecht, in de zomer en de winter, met alle aanwezige thermische lekken.
Het maximale effect van alles dichtstoppen is een beetje geluidsdemping, de temperatuur stijging/daling een beetje vertragen, gewicht toename en met een beetje pech; vochtproblemen.
Je kacheltje (airco?) zal iets meer moeten werken als je weinig isoleert.
Persoonlijk zou ik de grote vlakken doen en meer niet.
Peter
Peter
Schapenwol gebruiken, sommigen zijn er heel erg tevreden over.
En isolatie werkt langs de twee zijden.
Van binnen naar buiten voor je kacheltje
Van buiten naar binnen in een snikhete camper zitten/liggen
Op dit ogenblik is'het buiten, ergens aan de costa's, 13°C
Dan ben je blij dat je in een goedgeïsoleerde camper leeft
"Dan ben je blij dat je in een goed geïsoleerde camper leeft"
Ik was er in mijn onnozelheid niet vanuit gegaan dat het om 24/7 gebruik ging.
In dat geval zou ik ook niet op isolatie bezuinigingen.
Ik zat nog te denken aan onze ervaring met een ongeïsoleerde buscamper en de winter trip naar Lapland (tot -25°). Dat heeft ons op de hele reis een verwaarloosbare hoeveelheid extra diesel aan verwarming gekost.
Bij heel warm weer heb je het voordeel dat zodra het in de avond buiten afkoelt, het in de camper ook sneller wat aangenamer wordt. Als je dan de camper nog een beetje tactisch kan neerzetten dan valt het in de ochtend ook best mee.
Als je wel alles goed gaat isoleren overweeg dan een mogelijkheid de cabine van het camperdeel te scheiden.
Daar (cabine) zit je grootste probleem/winst.
Peter
Peter
- hurktoilet
Wij hebben in onze buscamper zowel folie-isolatiedekens tegen de binnenzijde van de ramen als een (later gemaakt) gordijn tussen cabine en woongedeelte. Dat laatste werkt beter en scheelt de volgende ochtend bovendien in condens. Bovendien hoeft de kachel 's nachts minder ruimte warm te houden. hebben een isolatiedeken voor de buitenzijde overwogen, maar wij gaan nooit op wintersport of naar andere gebieden met strenge kou. Voor de zomer hebben we om de cabine wel een zonnedoek dat de warmte buitenhoudt maar waardoor je toch naar buiten kunt kijken.
het is een fabriekscamper, geen idee wat meneer Pössl er ooit aan isolatie tussen gekieperd heeft. Lijkt e in elk geval geen doen om dat er uit te halen en te vervangen.
Twitter: @Camper_toerist
- MarceldeHoog
Wij hebben alle zichtbare metaal met armaflex gedaan, en de spanten leeg gelaten. Die worden immers voor afvoer van vocht gebruikt, dus volproppen met iets is juist fout naar mijn idee.
We hebben gemerkt dat het een wereld van verschil maakt qua geluid, en dat de bus minder snel afkoelt snachts. De kachel gaat uit voor de nacht, dan is het fijn als het niet enorm afkoelt. Vanuit bed gaat dan met de afstandbediening de kachel aan in de ochtend, en dan warm opstaan
Leuk om te lezen dat de één een voordeel ziet in iets en de ander weer in iets anders.
Wederom afhankelijk van reisbestemming, welke tijd van het jaar etc.
Peter
Peter
in een ford transit zitten wel hele grote holle ruimtes:MarceldeHoog schreef: ↑zo 07 nov 2021, 11:22Wij hebben alle zichtbare metaal met armaflex gedaan, en de spanten leeg gelaten. Die worden immers voor afvoer van vocht gebruikt, dus volproppen met iets is juist fout naar mijn idee.
- IMG_0203.jpg (16.6 KiB) 724 keer bekeken
Ik heb alles vol gepropt met (gewassen) schapenwol. Is iets vettig en gaat geen vocht inzitten, vast gelijmd met action polymeer. Behalve de achterste stijl naast de achterdeuren, ook dat gat erin open gelaten op ongeveer 1meter hoogte vanaf de vloer, ik heb de afdicht rubbers onder de bus van die stijlen verwijderd en die gaten zijn perfect voor de ventilatie. Ook ik heb een transit
Geef ons eens een periode waar die isolatie dan onbelangrijk is.
Sommigen komen graag ''leuk'' uit de hoek, maar misschien kunnen we nog iets bijleren...
Dus periode en misschien ook een locatie gevraagd
- DucatoDolf
Ik zou in die holle ruimtes inzetkastjes maken en daar de achterkant van eventueel isoleren met armaflex. Verder is dan isolatiemateriaal stoppen in een ruimte die luchtdicht is een beetje overbodig. Als je snapt wat isolatiemateriaal doet.
Over het wel of niet isoleren kun je allemaal goede argumenten aandragen. Maar zolang je niet gaat wintercamperen lijkt mij dat je aan een dik (reserve) dekbed genoeg hebt. Uit ervaring gesproken dan. Persoonlijk. Eventueel een kacheltje voor als het te gek wordt.
Ventilatie is veel belangrijker en het bedekken van al het naakte metaal.
N.a.v. de reactie van Atoz;
Sorry, ik had het niet zo bedoeld.
Ik zou niet met katoen isoleren.
Peter
Peter
