Fiat Ducato L2H2 ombouw project
Re: Fiat Ducato L2H2 ombouw project
@HoK, per langwerpig gat kunnen er net twee 16mm buizen doorheen. En er zitten meerdere langwerpige gaten onder elkaar.
Draden in deze buizen trekken is wel erg lastig, aangezien de bocht nogal krap is.
Waarom zou je de verlichtingskabel voor de aanhanger binnendoor laten lopen? Zelf heb ik afgelopen december ook de elektra voor de trekhaak aangelegd (type Jaeger 21500565, voor Ducato bouwjaar >02-11), deze is zonder constante voeding overigens. Maar dat kan ook als optie erbij. Voor de elektra hoef je alleen maar 1 kabel van de zekeringhouder in de motor ruimte buitenom/onderlangs naar achter te leggen. Er komt dan een kastje bij de linkse achterlichten en de rest is een kwestie van stekkertjes los en doorlussen.
Momenteel zijn we een weekje vrij. Het plan was om komend weekend de eerste keer te gaan kamperen, maar aangezien het weer helaas wat kouder en slechter wordt zit dat er niet in. Dan maar weer wat extra meters maken met het klussen...
Een update van wat er zover weer gedaan is.
Trekhaak
Nadat de elektra van de trekhaak in december al gemonteerd was het nu tijd voor de trekhaak zelf. Helaas brak een blindklinkmoer af tijdens indraaien van een van de bouten Het gevolg zou zijn een rammelende halflosse bout... Afslijpen was de enig optie, met als gevolg de moer in een koker. Welke zeker zal gaan rollen tijdens het rijden. Na alle kanten bekeken te hebben bleek er toch een afgedekt gat te zijn waar de bout met wat gevis uitgetoverd kon worden. Vervolgens nieuwe blinkklinkmoer in de achterkant en de trekhaak eronder schroeven was in twee uurtjes gedaan (uiteraard met de juiste momenten aangedraaid).
Vloer
Mal gemaakt met A4'tjes om zo het vinyl op maat te kunnen snijden. Vinyl vloer ligt er los in, maar hier en daar worden en dingen bovenop gemonteerd dus dan zit het ookwel vast.
Elektra
De LifePo4 (SOK 100Ah 12V) accu is ook eindelijk binnen na 2,5 maand vertraging. Alle afgaande groepen aangesloten op de zekeringkast. De Orion TR Smart aangesloten op de start accu en de HH accu op de 'meterkast'. Ik was er vanuit gegaan dat de Victron Multiplus via de bluetooth module helemaal in te stellen was, helaas was dat niet het geval. Dus nu even wachten totdat de module binnen is om hem te verbinden met de laptop.
Cabine
Het isoleren van de cabine was nogal eens vooruitgeschoven, aangezien het isoleren al zoveel tijd had gekost... Vandaag samen met mijn vriendin er toch maar aan begonnen. Aan de hand van Youtube was het zo voor elkaar. Dus meteen een laag Armaflex erop en vilt er overheen geplakt.
De rest van de week nog een hoop dingen verven, zodat het in de bus gemonteerd kan worden.
En een begin maken aan de keuken. Als keukenblad gaan we een 4cm dik mango blad gebruiken, het stuk wat uitgezaagd wordt voor het fornuis zal aan de zijkant opklapbaar aangezet worden. Het plan is om het blad af te lakken met 2k Polycoat.
Trekhaak
Vloer
Elektra
Cabine
- MarceldeHoog
Ziet er allemaal weer netjes uit! Erg benieuwd naar je eind resultaat.
Zitje + verhoogde vloer
Het plan was om de verhoogde vloerplaat uit een stuk te maken, maar zoals te verwachten was is deze er niet in een stuk in of uit te krijgen Daarom toch maar in twee stukken.. Het grootste vlak wat verstevigd tegen doorbuigen door aan de onderkant wat stroken restmateriaal erop te lijmen. Onder de verhoogde vloer komt uiteindelijk nog een lade van zo'n 10cm hoog.
Accu houder
Van wat latjes een accu houder gemaakt die wordt vastgeschroefd op de vloer. Meteen maar even netjes afgewerkt door restjes vilt eromheen te vouwen en vast te nieten.
Keukentje + koelkast
Na de laatste hand gelegd te hebben aan de 3D tekening en nieuw plaatmateriaal ingeslagen te hebben is de zaag weer aangezet. Alles 5 keer nagemeten en gelukkig maar een keer hoeven zagen. Mijn eigen decoupeerzaag heeft de wasbak uitsneden helaas niet overleefd.... Gelukkig zijn de vooroorloogse wat degelijker gemaakt...
De achterwand wordt nog wat ingekort, zodat er alleen een hoek is bij de wasbak. Maargoed, eerst even geduld hebben tot de plaktegeltjes binnen zijn.
Al met al erg tevreden met het resultaat tot dusver Het is altijd leuk om foto's van andermans creaties te zien, dus hierbij ook de mijne...
Accu houder
- MarceldeHoog
Ziet er erg netjes uit!
Ook een bekend kooktoestel, ga je geen spijt van krijgen
Een koelkastje op goed bereikbare hoogte is natuurlijk erg handig maar bij een noodstop aanrijding wordt het wel een gevaarlijk object. Zit op nekhoogte en wordt op zijn plaats gehouden door 15 mm houtplaatje…
Ooit een collega verloren omdat een opbergkist die achterin een stationwagen op ander materiaal stond zijn nek erg ongelukkig raakte bij een aanrijding met lage snelheid. Sindsdien toch meer bewust van dit soort dingen.
Begrijp ik hieruit dat je die nisjes verder helemaal niet echt vast gaat maken/schroeven aan de bus behalve dan door de bodemplaat van de bovenkastjes? En zo ja, denk niet dat dat gaat rammelen tijdens het rijden?martijnoes schreef: ↑wo 09 mar 2022, 22:19De strakke passing van de achterplaat, opsluiting door matras en opsluiting door de nog te plaatsen bodemplaat van bovenkastje moet het nisje op zijn plek houden. Zoniet, dan verzinnen we wel weer een permanentere manier om het op zijn plek te houden.
De nisjes wil ik inderdaad niet meer vast schroeven. Bovenkant zal door de bodemplaat van de bovenkastjes ingeklemd worden en onder zit het matras (wel 23cm dik) er strak tussen. Afgelopen weekend eerste keer weggeweest met alleen nog maar het matras en niks gemerkt van trillen. Er zitten wel latten op die het nisje vormen, maar ook meteen de 4mm plaat stevig maken. Schroeven kan altijd nog
Het werk heeft eventjes iets meer stil gelegen dan normaal, ivm zonnepanelen leggen en reizen voor werk.
Voor de geïnteresseerde weer een update met wat er gedaan is en nog gedaan moet worden voordat we volgende maand onze eerste grote trip gaan doen
Bijrijderstoel
Na het eerste weekendje weg met pasen werd er zoals verwacht toch al snel aangegeven dat het bankje niet zo lekker zat... Daarom direct de zoektocht gestart naar een bestuurderstoel van een sloop auto, want bijrijderstoelen zijn zoals iedereen weet nogal schaars en zeer prijzig. Direct stoelhoezen bestellen, zodat het er netjes uit ziet. Het enige wat ik gedaan heb is de gordelhouder van het bankje degelijk gemonteerd aan de juiste kant op de "bijrijdersstoel".
Water
De schoonwatertank (24x24x60 32L) lag al geruime tijd in de thuisvoorraad. Na wat gezoek wat er zoal nodig en te koop is het volgende besteld: Shurflow drukpomp, expansievat, waterfilter, messing kranen, tankdoorvoeren (buiten aansluiting + beluchting), Y-stukken, 13mm gewapende slang en flink wat rvs slangklemmen.
Plastic Y-stukken van 12mm passen helaas erg ruim in de buis en na aandraaien gingen ze stuk. Mijn voorkeur heeft om deze ook in messing uit te voeren, maar 13mm messing Y-stukken zijn er niet zoveel te vinden. Tenzij iemand nog tips heeft?
De elektra was zoals voorgaand beschreven ook buiten de bus in elkaar gezet, dus ik dacht misschien is het ook mooi als dit voor het water systeem kan. Daarom op de wand van de watertank wat 10mm dikke plasticstrips gelijmd. Waar vervolgens de pomp en expansievat op geschroefd kan worden.
Het wordt geplaatst tussen het rechterachterwiel en de keuken in. En is er relatief gemakkelijk uit te halen, voor bijvoorbeeld de schoonmaak.
Keuken
De keuken is meerdere keren geverfd en het mangoblad is afgelakt met 2k Polycoat. Gister het blad erop geschroefd en erg te vrede met het resultaat.
Zodra hij in de bus staat, zal het fornuis, wasbak en kraan gemonteerd worden.
Todo lijstje voor de eerste grote trip
- luifel monteren (Fiamma F80S black 320)
- treeplanken aluminium zwart
- draaischijf bestuurdersstoel
- zonnepaneel monteren
- keuken monteren
- water monteren
- lades maken
Het is nog een flink lijstje Het lijkt niet zoveel uitdenken meer, maar vooral veel monteren. Dus hopelijk komt er komende week met hulp van mijn vader wat schot in het monteren van alles.
Bijrijderstoel
Water
Keuken
- keuken monteren
- water monteren
- lades maken
Laatst gewijzigd door martijnoes op za 14 mei 2022, 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
De kolomkast wordt ingesloten tussen het bankje en het bed. Daarnaast zit hij op ongeveer een meter hoogte ook nog met twee bouten aan het bed frame gemonteerd. Dus hij zit niet alleen aan de bodem en net plafond vast.Hymerferry schreef: ↑di 12 apr 2022, 9:52Een koelkastje op goed bereikbare hoogte is natuurlijk erg handig maar bij een noodstop aanrijding wordt het wel een gevaarlijk object. Zit op nekhoogte en wordt op zijn plaats gehouden door 15 mm houtplaatje…
Mooie stoelhoezen! Welke zijn dat?
Overigens kan Wout (Sunnyvans) de steun van de stoel verplaatsen zodat het een volwaardige passagiersstoel is. (of zelf als je handig bent met lassen enz)
Wbt de waterpomp: Is die lokatie wel slim? Gaat die hele watertank niet als een enorme klankkast fungeren?
De originele haha. Op die foto zaten ze er nog niet op. Zojuist de eerste gemonteerd, zie hieronder. Ook de plastic zijkappen van de stoel even voorzien van een laagje zwarte verf.
Dat van de waterpomp heb ik wel kort aan gedacht. Als dat erg gaat trillen kunnen we wel mooi horen wanneer de tank bijna leeg is Binnenkort maar een testen buiten de bus, dan zullen we het horen...
- DucatoDolf
Ook kan hij heel mooi een armsteun aan de linkerkant plaatsen (en eventueel bij de chauffeursstoel links).
Of bedoelde je die ook?
