Fiat Ducato L2H2 ombouw project
martijnoes
Re: Fiat Ducato L2H2 ombouw project
Bericht door martijnoes »
Was zojuist de inbouwafmetingen van de koelkast (Isotherm cruise elegance 85L) aan het bekijken en zag tot mijn verwondering dat er ook een 230V aansluiting op de koelkast zit. Zelf dacht ik dat deze koelkast alleen op 12/24v werkte. Weet iemand hier meer over?
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Als ik de handleiding zo bekijk lijkt dit de controller te zijn die zowel DC als AC kan.
https://www.secop.com/fileadmin/user_up ... 00f202.pdf
myway
Bericht door myway »
Als je aan de stroompaal staat zal de acculader aangaan en die voorziet ook de koelkast van stroom, een 230 aansluiting is dus overbodig.
JMD
Bericht door JMD »
PaulBng schreef:
ma 28 feb 2022, 11:00
Ik heb een tijdje gezocht, maar kan ze niet vinden Afbeelding
Ik weet ook niet hoe ze heten.
Even googlen op: "meubelverbinder rond" ...
Bericht door PaulBng »
Kijk aan.
Jasicamp.
martijnoes
Bedankt!
martijnoes
Kolomkast
Aangezien het weer het toeliet. Gister het plaatmateriaal (12mm okoume) voor de kolomkast gezaagd en vandaag alles geboord en los in elkaar gezet.
De koelkast komt op 100cm hoogte te staan. Boven de koelkast een klein kastje met klep, eronder een bestek lade en daaronder een grote lade.
Montage manier is een combinatie van 6mm deuvels en pocket holes geworden. Momenteel alleen deuvels, omdat het binnenkort toch weer uit elkaar moet om te gronden en af te lakken.
Kantenband is het idee voor de kopse kanten. Zijn er nog tips hiervoor?
Kantenband..
Bestaat ook een kunststof profiel/strip voor in de vorm van een T.
Lange poot in het hout. Bestaan hulpmiddeltjes voor om de gleuf te frezen. Kun je op je boormachine zetten.
John lamers
Bericht door John lamers »
Voor kantenband zou ik een bedrijf zoeken die een festool kantenband apparaat heeft, en die het laten plaatsen. Of zoals Paul noemt T band in een gefreesde gleuf. Let daarbij wel op de radius van de hoek als je de bocht om wil.
Gr john
myway
PaulBng schreef:Kantenband..
Zie je het al gebeuren.
Dit freesje in een boormachine
En dan precies in het midden een rechte sleuf.
John lamers
Een bovenfrees met schijffrees werkt makkelijker en is iets veiliger.
Maar het is altijd opletten met frees gereedschap.
Gr john
Is een houder voor. Zal zo foto..
.Afbeelding
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Als je er een hebt, wees er zuinig op. Niet meer leverbaar.
https://www.wolfcraft.com/products/wolf ... s/p/P_3001
