Op basis van jou voorbeeld bedacht ik me het volgende. In de rechtopstaande wanden van de kolomkast (12mm dik) kan ik een 12mm gleuf frezen van 3 a 4 mm diep en daar de horizontale planken (12mm dik) in verlijmen.HoK schreef: ↑ma 21 feb 2022, 17:35Goed lijmen = veel oppervlak verlijmen om evt krachten over een groter oppervlak te verdelen. Zelfs al zou je de verbinding tussen de 2 platen zoals in de foto van John Lamers verlijmen is ie maar op 1 kant sterk. Als je een halfhoutverbinding maakt is de verlijming al veel sterker.
Fiat Ducato L2H2 ombouw project
Re: Fiat Ducato L2H2 ombouw project
Laatst gewijzigd door martijnoes op di 22 feb 2022, 15:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er rekening mee gehouden dat de lampen en kastje voor de trekhaak elektra nog bereikbaar is. De roosters kun je nog losschroevenDekker-Achterhoek schreef: ↑ma 21 feb 2022, 23:27
Over die afwerking van de achterste hoeken van je bus.
Heb je er rekening mee gehouden, dat ontwerpers van de bus (Franse ?) een uiterst ingewikkelde methode hebben bedacht als je een lampje in je achterlicht unit wil vervangen ?. Dat moet van binnen uit en is niet bepaald even 'simpel' een lampje wisselen
Door de RDW keuring, de belangrijkste 'hobbel' is genomen. Succes met je verdere afwerking. Rob.
P.S. Onze Weinsberg inrichting is volledig opgebouwd met 12 mm populieren multiplex. Verbindingen zijn gemaakt met een ingeboorde kunststuf blokje, en daar haaks een schroef doorheen (zal morgen even een fotootje maken en bijplaatsen)
Als je een detail foto hebt van hoe de inrichting opgebouwd is bij jou camper zou dat mooi zijn! Ik zie zo even niet voor me aan de hand van je uitleg.
Een mini update. Gister de plaat met alle elektronica gemonteerd in de bus, aan de achterkant alles netjes vastgezet en aangesloten in de camperbus (behalve de accu en afgaande groepen). Dus dat is ook af..
Het matras geplaatst om zo de afmetingen te bepalen van kastje boven het hoofdeind. Uiteraard willen we ons hoofd niet stoten. Zoals te zien is de onderkant schuin. Het kastje zelf krijgt een vlakke bodem en de schuin gedeelte zal als opbergplek voor telefoons en klein spul dienen.
Verder wat okoume plaatmateriaal en nog wat latten gehaald. Ook is het zonnepaneel van 360W besteld. Komende week zijn er wat vakantie dagen, dus dan zal het begin gemaakt worden aan de kolomkast met de koelkast.
Al met al blij om met de echte opbouw begonnen te zijn
Vraag hier gerelateerd aan; Ik wil een extra 2-persoonsbankje in laten bouwen zodat er 4-5 personen veilig mee kunnen.marjasjaak schreef: ↑ma 01 nov 2021, 22:37Je mag de camper keuring bij de RDW met bankje doen.
Dan heb je 3 zitplaatsen op kenteken, naderhand kan je er een draaibare bijrijdersstoel zetten.
Wij hebben op kenteken 3 zitplaatsen maar hebben het bankje na de keuring vervangen voor een stoel.
Dit is volkomen legaal, je hoeft daarvoor achteraf geen wijziging op kenteken te laten doen.
Minder zitplaatsen op kenteken mag wel, maar wil je meer dan moet je laten keuren.
De APK kijkt bij keuring naar de aanwezige gordel zitplaatsen die dan aanwezig zijn.
Is het dan mogelijk om dit tijdens de keuring van bus naar camper mee te nemen als dit op de juiste manier en door een erkend bedrijf is gedaan?
Hangt af van het bouwjaar wat kan en mag. Volgens mij was <2012 nog de mogelijkheid om een dwarsbank te maken waarmee je zitplaatsen kunt maken. Kun je later je echte gordelbok monteren. Anders moet je een gekeurde/geteste (combinatie tussen gordelbok en wagen) monteren. Als je in NL woont iig.Justincamper schreef: ↑za 26 feb 2022, 17:23[..]
- Dekker-Achterhoek
Zoals afgesproken, de bevestigingsmethode bij onze Weinsberg bus.
Dit zijn de ingeboorde kunststof blokjes. Plus veelvuldig duvels gebruikt (gelukkig zonder lijm, kan ik het weer loshalen
In die 2 gaatjes gaat vervolgens een afdekkapje.
( heb hier even een te dikke schroef geplaatst. In de montage zijn dunnere Torx bolkop schroeven gebruikt ) Deze zijn ingeboord met een boor voor het inboren van keukenkast scharnieren.
Waar je deze kunststof blokje kunt kopen ? Geen idee, maar op Google is veel te vinden. Succes, Rob.
"Rob, Licence to chill".
Een Pössl (dus ook een Globecar en een Clever) idem. In post #124 staat een mooi plaatje van een dwarsdoorsnede. Daar wordt het een 'pockethole' genoemd. Volgens mij bestaat er een boormal, waarmee je het rechtstreeks in het hout doet. De blokjes zullen voor het montagegemak gebruikt worden. Alleen een rond gat frezen blokje er in, in de juiste richting draaien, schroef er in en klaar.
Als het een bus van voor 2012 is en je maakt een lengte bank dan kan de keuring van de bank en naar camper bij de RDW gedaan worden gelijk met de omkeuring naar camper. Als je een bank (dwars, dus een normale zitrij) maakt dan moet die keuring op locatie gedaan worden. Bouw je zelf de bank in dan moet het bij jou thuis. Laat je het doen dan moet het bij de inbouwer. Bij de keuring van de zitplaatsen kan dan ook de omkeuring naar camper gedaan worden. Overigens hebben inbouwers veel meer auto's te keuren en dan is het goedkoper dan een individuele keuring thuis.HoK schreef: ↑za 26 feb 2022, 21:09Hangt af van het bouwjaar wat kan en mag. Volgens mij was <2012 nog de mogelijkheid om een dwarsbank te maken waarmee je zitplaatsen kunt maken. Kun je later je echte gordelbok monteren. Anders moet je een gekeurde/geteste (combinatie tussen gordelbok en wagen) monteren. Als je in NL woont iig.Justincamper schreef: ↑za 26 feb 2022, 17:23[..]
- MarceldeHoog
Zelf heb ik deze erg veel gebruikt tijdens de bouw van de de bus:
https://www.amazon.nl/wolfcraft-Underco ... B07CT2XTVG
Werkt echt enorm fijn. Daarnaast heb ik ook de gewone deuvels gebruikt.
@Dekker-Achterhoek, dank voor de foto! Nu helder wat je bedoeld. Dit is een versimpelde manier van 'pocket holes'. Je hoeft inderdaad alleen een rond gat te boren. En ik kan me voorstellen dat het plastic blokje ook voorkomt dat je plaat splijt. Op google de blokjes nog niet kunnen vinden...
@PaulBng, kun je mij vertellen hoe ze zulke blokjes noemen en/of waar ze te koop zijn?
@MarceldeHoog, precies die pocket hole/jig set of hoe men het ook noemt heb ik Werkt inderdaad erg fijn, wel bolkop schroeven gebruiken anders splijt het hout.
- MarceldeHoog
Eerlijk gezegd heb ik niet eens bolkoppen gebruikt. Gewoon de schroef niet te zwaar aandraaien. De boor zorgt in feite al voor een taps toelopend gat waar een platte kop precies inpast, alles zit erg stevig vast.
Bij haakse plankverbindingen heb ik een paar deuvels geplaatst, en dan 2 of 3 van deze pocketholes om de zaak aan te trekken.
Ik heb een tijdje gezocht, maar kan ze niet vinden
Ik weet ook niet hoe ze heten.
