Pioneer GPS ontvangst probleem in Fiat/Knaus camper
Hallo,
Enige tijd terug liet mijn Pioneer navigatie(AVIC-EVO1-DT2-C) het afweten. Op het navigatie scherm krijg ik voortdurend de melding GPS zoeken, tevens in overzicht van de satellieten geen enkele tracking.
Mijn camper is van het jaar 2019, Knaus Boxstar Street 600.
Dit probleem trad net na het wassen van mijn camper aan de buitenzijde op (met de hand, zonder hogedruk reiniger).
In tussentijd voor ik na lang wachten een afspraak heb bij Vanomobil, wens ik toch graag reeds even zelf wat zaken te controleren.
Tot op heden weet ik echter niet waar de GPS antenne zich bevindt.
Mocht iemand dit wel weten, graag een reactie.
Kevin
Kevin
Re: Gps ontvangst probleem - Pioneer (Fiat/Knaus Camper)
Even de Radio losnemen en draad naar GPS ontvanger zoeken. Achterop de radio staat GPS contact aangegeven.
Zelf denk ik dat de was er niets mee te maken heeft. Kan dat de stekker bij toeval op hetzelfde moment is losgekomen achter de radio. Is mij ook een keer gebeurd.
Re: Pioneer GPS ontvangst probleem in Fiat/Knaus camper
Hallo Kevin, ik heb dit probleem ook. Hij is hiervoor al een keer naar de garage geweest. Die hebben er toen o.a. een nieuwe GPS antenne op gezet. Nu heb ik het probleem weer. Wat was bij jou destijds de oplossing voor dit probleem? Groeten, Willem
Bij de Ducato cabines wordt de GPS antenne veelal onder de half ronde kunststof kap van de tellerbak geplakt, daar onder zit een vlak gedeelte.
Aan de linker- en rechterkant van deze kunststof kap vind je aan de voorzijde een zwarte Torx schroef, verwijderen en de kap lostrekken.
Bedrading van de GPS antenne richting de autoradio loopt meestal achter het rechter ventilatierooster voor het stuur. Dit rooster kun je met wat kracht uit het dashboard trekken. Wrik met kracht maar ook met beleid en gebruik eventueel een kunststof wipper zonder het dashboard te beschadigen, in het begin kan het rooster weinig meegeven maar uiteindelijk schiet deze wel los.
Ook kan de GPS antenne onder de opklapbare telefoon/tablet houder achter de radio zitten. Klap de houder volledig open en schroef de daardoor zichtbaar geworden schroeven los. Daarna kun je de houder van het dashboard los nemen en kijk je in de dashboard ruimte er onder.
Zelf zou ik eerst de radio uitnemen en aan de achterzijde controleren of de GPS antenne nog vast zit. Kijk bij het demonteren van de Pioneer EVIC camper radio wel uit met uitbouwen. Je moet eerst het frame rondom het display los klikken om de radio te demonteren en aan dit frame zitten dunne witte bandkabeltjes die makkelijk kapot gaan bij verkeerd loshalen.
In een zeldzaam geval heeft de Ducato cabine een warmtewerende voorruit wat radio- en dus ook GPS signalen kan verzwakken. Maar dan moet je dit altijd en continue hebben gehad.
Toevallig enigszins tegelijkertijd een chinees achteruitkijkschermpje gemonteerd? Deze kunnen zo veel storing afstralen dat een gps ontvanger in de buurt niks meer ontvangt.
Dat soort storingen door Chinese troep kende ik wel bij DAB radio’s maar nog niet bij GPS ontvangers. Weet je dit zeker..?
Jazeker, paar jaar geleden lang op zoek geweest naar slechte gps ontvangst, gps ontvanger lag 30cm van het schermpje. Ontvangst kwam volledig terug zodra ik het scherm uitzette....
Bedankt voor de (uitgebreide) reacties. Nee ik heb geen Chinees scherm gemonteerd. Dus hier kan de oorzaak niet in zitten. Ook zit volgens mij de antenne op de voorruit geplakt en niet onder het dashboard. Ik ga er in ieder geval nog eens goed naar kijken.
Een GPS antenne is een klein zwart doosje van ca. 4x3x1cm groot en moet altijd omhoog richting de satellieten kunnen kijken, dus de zijde met dubbelzijdig kleefband moet op een vlakke en horizontale ondergrond worden gemonteerd.
Als de GPS antenne aan de binnenzijde op de voorruit geplakt zou zijn dan kijkt hij de camper in en dus niet omhoog. Wellicht zie je een plakantenne voor FM of DAB voor een GPS antenne aan.
Via deze link zie je hoe een GPS antenne voor navigatieradio’s er uit ziet: https://www.google.nl/search?sca_esv=56 ... =894&dpr=2
Kunststof zoals een dashboard is frequentietransparant dus een GPS antenne mag hier onder verstopt zitten omdat de GPS radiosignalen hier doorheen gaan. Dit is esthetisch wel zo handig want dan kan de GPS antenne netjes uit het zich worden gemonteerd. Zoek dus op die plekken.
Ik merkte geen enkel verschil in de aangegeven Gps ontvangst sterkte als de ontvanger rechtop onder
het raam lag of op zijn kop tegen het raam zat geplakt.
- dieseltje+
Als het destijds opgelost is met een nieuwe ontvanger is de kans redelijk aanwezig dat de huidige ook kapot is. Of idd stekker verbinding controleren.
Voor steady ontvangst is het beter om de ontvanger buiten het voertuig te plaatsen.
En idd, gps ontvangers zijn gevoelig voor straling. Beeldschermen, andere aanstaande navigatie, radio antenne, blower, opgerolde rest snoer van gps antenne, ledlampen.....
Vuistegel is overal 1.5m vandaan blijven met plaatsing gps antenne. Kan je wel zien hoeveel satellieten er beschikbaar zijn? Desnoods via internet kijken.
Heb je de mogelijkheid om over te schakelen naar Glonass? Dan zou je die ook eerst kunnen proberen. Die is trouwens doorgaans sowieso beter dan GPS. Of de combi van beide, GPS en Glonass aanzetten indien mogelijk.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
@pwhooftman
Klopt, antenne moet wel vrijzicht hebben.
Zowel GPS (Amerikaans) als GLONASS (Russisch) aanzetten is een goed idee, doe ik ook. GLONASS en GPS hebben overigens ongeveer dezelfde nauwkeurigheid en hetzelfde aantal satellieten.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
En mocht je systeem al geschikt zijn voor het Europese Galileo dan die kiezen.
- dieseltje+
Doorgaans zijn er van Galileo minder satellieten beschikbaar dan van GPS of Glonass. Hier = NOP om 13.00 vanmiddag b.v. GPS 10 satellieten beschikbaar, Glonass 8 en Galileo 5. Vanavond om 22.00 duikt Galileo zelfs onder de 5 satellieten, GPS 10, Glonass 7. Mede afhankelijk van je locatie, grootste deel van Europa zijn er meer GPS en Glonass satellieten beschikbaar dan van Galileo. Je hebt er als vrije gebruiker (gratis) minimaal 4 nodig voor navigatie. Heb je een goedkope ontvanger of ongustige plaatsing van de gps antenne en dus de combi van slechte ontvangst werkt je navigatie niet. Zo ook in een bosrijkgebied of bebouwde kom met hoge gebouwen, vallen er al snel 1 of meerdere satellieten af. Die marge heeft Galileo amper tot niet, in tegenstelling tot GPS of Glonass. Groot risico dat je onder de grens van 4 satellieten komt met Galileo en uitval als gevolg.
Kort gezegd: Met Galileo ben je gevoeliger voor uitval.
Dan is kiezen voor Beidou een betere optie indien mogelijk.
Voorbeeldje:
Utrecht om 13.00 Beidou: 16 stuks, Galileo: 5
Om 22.00 Beidou: 16 satellieten Galileo: 4
Voorbeeldje:
Karel
Karel
