Queensbed en lakens
- The Scorpios
Queensbed en lakens
Er is wel een techniek hoek maar ik mis een soort naaimachine en knutsel techniekhoek. Ik durf het niet te schrijven. Vroeger zou je schrijven een techniekhoek voor vrouwen actief met naaimachine enzo
Want hoe lossen we dat rondebed probleem op om de lakens/dekbed dat loslaat, toch vast te houden. Zat te denken aan een band met klemmen om vast te klikken aan dekbed. Nu kan ik al voorzien dat we steeds met los voeteneind slapen. Dus koude voeten. Zo handig ben ik nog ook weer niet niet om probleem in te lossen dus tips zijn welkom
Nelleke
De herinnering die je later wilt hebben, moet je nu maken.
En dat doen we o.a. met onze Pilote P650D Essentiel uit 2019.
- Zadowolony
- The Scorpios
Re: Queensbed en lakens
Helpt niet.
Nelleke
- Sandor Gora
Een elastieke band eraan zetten die onder het matras voeteneinde doorloopt.
Of laken en dekbed aan de onderkant voorzien van een zoompje waar je elastiek in rijgt. Net als bij een hoeslaken, maar dan alleen aan het voeteneind.
Dat helpt wel degelijk. Je kunt ook een flink stuk doek (half laken?) onder aan de hoes naaien dat je dan onder het matras vouwt.
Andere oplossing is bedsokken?
//Kees
//Kees
- MonRoe
Een soort van sprei nemen, die over de onderkant van je bed leggen en die zowel aan de onderkant als de zijkant instoppen, over je dekbed heen. Dan blijft alles goed liggen. Doen wij thuis op die manier, het dekbed gleed steeds van het bed af.
Instoppen dat is zo 19 Noach gewoon een lekker ruim dekbed en daar onderkruipen
Gr Aad
Gr Aad
Maar wanneer je bijv. 2m bent is er geen lekker ruim dekbed, ze zijn snel te kort en dan die ronde hoeken van zo'n queensbed nog. Is een van de redenen dat wij geen queensbed hebben, ik moest bijna diagonaal liggen.
//Kees
//Kees
Overal is wel een oplossing voor. Voor molton en lakens hebben we deze set:
https://www.bol.com/nl/nl/p/textielpakk ... 0969/?s2a=
Voor het dekbed hebben we een grote fleecedeken (Action) die we onder de achter- en zijkanten slaan. De achterhoeken hebben we ook nog vastgezet met deze spanners:
https://www.amazon.nl/gp/product/B07DX1 ... UTF8&psc=1
Die spanners kun je ook gebruiken voor een hoeslaken dat te groot is.
Kan ook met een kinderbretel maar dan zit de achterkant maar op 1 punt vast.
Benimar Mileo 263 2017
Mercedes-Benz GLB 200 Automaat
Elddis Odyssey 470/2 2003/Mover Reich EasyDriver Pro 1.8
LMC Dominant 530 1995
- rijschoollucassen
Ik ben er zelf ook aardig allergisch voor dat mijn onderlaken in de kreukels ligt. Wij gebruiken daar gewoon de ouderwetse bretels voor.
Jaap
Jaap
Sinds we camperraars zijn nu bijna 20 jaar hebben we op alle bedden, dus in de camper en thuis een los top matras van 5 cm dik. De lakens daaromheen gevouwen waren altijd wel vol kreukels na een nachtje in het speelveld. Wij hebben dat opgelost door in de hoeslakens aan de langste zijde een ritssluiting (2 meter) te naaien. Als de rits sluit is de hoeslaken strak om de top matras heen. De onderkant ook strak getrokken en dicht genaaid. Reden voor de lange ritssluiting is dat nu de hoeslaken makkelijker om het matrasje gaat dan het er van onder in te poken.
Voor het toplaken(s) (hoeslakens) is het nu makkelijk om de overslag van de toplakens onder de topmatras te stoppen. Immers het top matrasje is niet zo zwaar als de gebruikelijke onder matras van meestal zo'n 15 cm of dikker.
Wij gebruiken ook altijd een zomer en een winter dons in een apart hoeslaken op het bed. Dan is het veel makkelijker om een deken af of toe te trekken.
- The Scorpios
Toch weer wat geleerd, nooit geweten dat er spanners kant en klaar te koop zijn.
Nu heb ik nog een paar clips in de naaidoos liggen en elastiek heb ik ook nog wel. Dus dat ga ik zeker maken. En inderdaad, gewoon een fleece deken over voeteneind, lijkt me prima oplossing. We Zijn niet zo lang dus ik heb wel vertrouwen in deze simpele oplossingen.
Dank voor meedenken
Dank voor meedenken
Nelleke
