Iveco Daily L4H3 35-170 ombouw
Re: Iveco Daily L4H3 35-170 ombouw
Zeker, de bus tordeert en de constructie tordeert mee. Zoals veel in de camper.
Maar wat is het risico?
Alles is gelast, niet gebout - uit 2mm staal.
Er is gekozen voor de constructie omwille van de vrijheid onder de bedden. Slank en simpel - geen hoekje, blakjes e.d.
🚐 Iveco Daily 3.0T 35-170 L4H3
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
https://instagram.com/vantastic_daily?u ... =copy_link
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Enige risico wat ik aan zie komen is dat je een behoorlijk gewicht (als er mens op slaapt) laat steunen op relatief dun plaatstaal. Maar ik heb het gevoel dat dat meer mijn gewend zijn aan zwaar uitgevoerd is. Ga je je wanden om je bedden heen bouwen? Enige dingetje wat ik dan aan zie komen is dat stel je wil iets veranderen dat je ook met je wanden bezig moet. Als je eerst je wanden hebt heb je iets minder koudebrug en bij evt verbouw later hoef je geen nieuwe wanden te maken.
Staal is wel de beste keus in dit geval
- DiffRental
Het frame zal sterk genoeg zijn, het gaat om de verbinding naar de stijlen.
Las je de frames direct aan de stijlen van de bus?
Groeten Peter
Zit aan elke kant met m8 vast aan de 'ribben'. Achter is een extra aluminium drager bijgezet.
Als ik in het midden erop sta te springen, dan veert alleen het onderstel..
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
- DiffRental
Zal stevig genoeg zijn en geeft de bus ook wat extra stabiliteit.
Persoonlijk had ik dragers op de stijlen geschroefd en de frames in de rubbers en pennen gelegd.
Misschien een beetje voor de koudebrug en beetje voor het geluid maar vooral voor het makkelijk uitnemen mocht je ooit de ruimte nodig hebben of eraan moeten werken.
Misschien ook makkelijk om variabel te zijn voor als je een keer met zijn 2en weg wil.
Het grote bed hoger plaatsen en 2e bed thuis laten.
Groeten Peter
Dat hadden we kunnen doen, maar het demontabel maken komt niet in de plannen voor. Ik wil de staalconstructie gebruiken om andere zaken (als achterwand en zijkanten keuken) aan te bevestigen. Omwille van stevigheid en gewicht.
Een rubbertje tussen wand en staalconstructie kan natuurlijk, baat het niet dan schaadt het niet.
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Lekker bezig.
Wel een dingetje he?! De flex in je frisse bus zetten?!
Had ik wel in elk geval… heb toch minstens 3 keer opnieuw gemeten.
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
P.s. plekken zijn bijgewerkte kleine schades. Paneel waar de ramen zitten gaat gewrapt worden.
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
