Fiat Ducato L3H2: van rolstoel- naar vakantiebus
Als je vragen stelt moet je ook vertellen wat het plan is. Inmiddels ben ik al een tijdje eigenaar van een Fiat Ducato L3H2. Na een wat te lang verblijf in de garage staat ie weer op de thuisbasis om camper te worden. Ik ben niet onbekend met (minimaal)kamperen, wel met camperen (alhoewel de caravan geen onbekend ding is).
De basis is een blauwe Ducato met rondom beglazing. Dit ruwe pareltje heeft wat aandacht nodig aan de buitenkant (bumpers met wat schade, achterdeur met een breuk en wat lak herstellen). Maar de auto is voor de rest technisch goed (na wat laswerk ).
Doel:
Doel is geen over de top luxe machine. Een bed van 2,10 (ik ben 2+ meter lang), ruimte voor gasten, basis keuken, ruimte voor een toilet (als het kan afsluitbaar) en een goede geluidsinstallatie. Vooral een weekendmachine i.v.m. mijn werk wat seizoensafhankelijk is. Winter is de rustigste periode dus dan heb ik mooi tijd om te bouwen.
Indeling(en):
Nu ben ik wat aan het plannen qua indelingen. Feedback is van harte welkom. De tekeningen zijn (erg) ruw omdat ik nog niet zeker ben van de indeling dus opslagruimte is niet ingetekend.
1: Half hefbed De 3 rechthoekige blokken zijn de matrassen. Naast elkaar als bed, op/boven elkaar als ingeschoven bed. Hierdoor kan ik meer leefruimte maken én hang ik mezelf geen bed in de staruimte. Keuken bij de schuifdeur, bankje achter de bestuurdersstoel. Tussen bed en bank is dan ruimte voor extra kastruimte.
2: Heel hefbed De grote rechthoekige bak geeft een hefbed aan wat in zijn geheel opgetrokken kan worden naar het plafond. Onder het bed kan ik dan banken maken en achter de bestuurdersstoel een hokje voor een toilet.
Het is nog een behoorlijk spelletje van hoeveel kenteken-zitplekken wil ik maken en op welke manier en de hoeveelheid hoog plafond die mogelijk is. Deze 2 lijken elkaar tegen te werken in mijn ontwerpen.
Dus, voel vrij om te reageren en te helpen/bijsturen waar nodig.
Doel:
Indeling(en):
- henk en lila
Re: Fiat Ducato L3H2: Van rolstoel- naar vakantiebus
Altijd interessant, het indeleings ontwerp.
1e opmerking: als jij 2 m lang bent, ga je in een H2 bus niet meer staan of lopen onder het hefbed zoals in plaatje 2.
Groet, Henk
- marjasjaak
De stahoogte in een Ducato is 190cm (plafondplaat onder de dakbalken)
Bij optie 2 het hefbed boven de zithoek moet je ongeveer 15 cm eraf halen.
Wij hebben het loopgedeelte van de zithoek achterin met 15 cm verhoogd, voor een schoenen opslag.
Onze redenatie is waar je zit, loop je geen polonaise.
Op deze link zie je een foto van de banken.
viewtopic.php?p=1840761#p1840761
Nadeel: met een hefbed kan je geen bovenkastjes maken.
Hebben jullie al eens gedacht om de zitbanken als bed te gebruiken.
Wij doen dat wel, na 5 minuten 'ombouw' van zit naar slaap kunnen we lekker liggen. (b 180 l 200)
En overdag veel meer leefruimte.
Sjaak.
Sjaak.
- DucatoDolf
Re: Fiat Ducato L3H2: van rolstoel- naar vakantiebus
Hoewel fan van een hefbed zou ik in jouw geval een ander ontwerp maken. Er onder lopen ga je zoals uitgelegd niet graag meer doen. en 15cm vind ik persoonlijk erg weinig. Een beetje lekker matras is al minimaal 20cm, maar dat is ook persoonlijk. Komt er nog een frame bij. En een hefbed wil je opgemaakt en wel tegen het plafond kwijt. Mijn bed met frame is straks bijna 30cm.
Langsbedden die je opklapt naar de zijkant met het matras naar de wand. Of zoals hierboven gezegd, als rugkussen gebruiken, maar dan wel veel hogere onderkasten als 'garage'. Heb je het middenpad om te lopen en/of fietsen mee ze zeulen bijvoorbeeld.
Zie je mooie SketchUp tekeningen; zoek in het 3dWarehouse naar tekeningen met als zoekterm Ducato of Promaster en je komt een paar tekeningen tegen waar zelfs de laadruimte van binnenuit 3d in staat. Volgens mij van een L3H2. Kun je nog beter inschatten hoe het er uit komt te zien.
https://3dwarehouse.sketchup.com/search ... hTab=model
Het beste computerprogramma om zulke tekeningen te maken is:
Rolmeter 1.0
Ruitjespapier 0.5
Milimeter papier 0.1
Potlood
Lat
Gum
En heel dikwijls herbeginnen en opnieuw en opnieuw...
Rolmeter 1.0
Ruitjespapier 0.5
Potlood
Lat
Gum
- marjasjaak
Wij hebben het ook op de "analoge" wijze gedaan.
Ruitjespapier, meubeltjes op maat geknipt en schuiven maar.
Daarna de plattegrond op ware grootte in de schuur uitgezet, met lijnen en dozen.
Dan kom je erachter dat de bedachte "droom" opstelling totaal niet handig was qua looprouting.
Kortom wij hebben veel rondgeneusd bij dealers en op internet. Sjaak
Het klinkt alsof je de bus vooral in je eentje gaat gebruiken. Je zou dan kunnen overwegen om een stapelbed te maken (lengterichting, achterin) waarvan het bovenbed opklabbaar of hefbaar is.
Of wel naast elkaar, maar 1 deel vast, en 1 matras dat je als rugkussen gebruikt en wat je op een wegneembare, oprolbare, lattenbodem kan leggen. Die lattenbodem steunt dan af op het vaste deel en op een speciale rand aan een lange kast /keuken parallel aan het vaste bed. Onder en boven die rand kunnen lades en deurtjes.
Of 1 vast eenpersoons bed achter de bestuurdersstoel, lengterichting, dus tegenover de schuifdeur, ook met extra matras als rugleuning, en een extra balk om de lattenbodem op te kunnen leggen. Je hebt dan vanaf je bank vrij uitzichtet open schuifdeur.
Keuken en wc achterin.
De foto's moetende duidelijk maken:
- 6E2C96CC-BADB-4677-B610-6BFE01C45CCE_1_105_c.jpeg (114.52 KiB) 4381 keer bekeken
Aan allen die gereageerd hebben. Bedankt . De houtbouw, de electriciteit et cetera ben ik niet zo heel erg bang voor. Heb van alles (wat geen camper is) gebouwd en gerepareerd in het verleden, alleen mb.t. camper het liefst 80% van het ontwerp de 1e keer goed doen.
@Henk en Lila, correct. Dat vind ik het grootste nadeel van dat ontwerp. Wel veel zitplekken en een lekkere hangbank, maar een bed wat boven de keuken hangt. Dat was dan weer hetgene wat me er wel van aansprak.
@marjasjaak. Hebben jullie nog iets speciaals gedaan met de kussens? Juist die kussens die in elkaar passen is wat ik echt niet fijn vond in de caravan (ik zal wel onrustig slapen, maar het lukte wel eens om wakker te schrikken van een kussen wat tussen de matrasdelen is gaan liggen). De ombouw vind ik nog niet eens zo'n groot probleem maar het gevoel van een echte matras lijkt me erg fijn in een 'huisje op wielen'. Het scheelt daarnaast dat jullie wel in een L4 hebben gebouwd. Toch weer 40 cm extra die hier niet in zit.
@DucatoDolf. Ik denk dat ik je snap, bedoel je in feite een 'murphy bed'? Om de nadelen van een vol hefbed te ontwijken dacht ik aan een half hefbed als in ontwerp 1. 1 helft die zich op kan tillen tot plafond om een royaal grote garage te maken (rechthoek linksboven). Dan kun je de onderste matras ofwel boven je keukenblok schuiven ofwel onder de 'hef'matras plaatsen. Geen hoofdruimte weg, wel ruimte voor een pittig groot bed.
@Atoz. Gaat ook zeker gebeuren, digitaal visualiseren en dan analoog proof of concept.
@Bus21/@pele. Jup, dit is alleen nog mijn bus, alhoewel pa en ma er vast ook weg mee gaan. Stel je voor, er komt ooit en zij heb ik liever een breed bed. Stapelbedden zijn wel de manier om efficient met je ruimte om te gaan, dat ben ik met je eens. Jullie zet me wel aan het denken hiermee. Bedankt!
- marjasjaak
De matrassen die we gebruiken zijn geschikt voor zitten en slapen. Zijn door de leverancier samengesteld met verschillende soorten schuimrubber.
Marja heeft het zo berekend dat de rugkussens op dezelfde hoogte zijn als de matrassen.
Het zit dusdanig strak dat er eigenlijk geen kieren tussen de verschillende kussens.
Kwestie van goed meten en je goed laten informeren door een schuimrubber specialist.
Sjaak.
Sjaak.
Wij hebben een L2 bus en ik ben 2 meter lang. Wij vonden een goed bed ook het belangrijkste. Lengte bed 2.00x1.80 keukenblok en de 2 voorstoelen draaibaar. Lekker niks ombouwen. Alles heeft een vaste plek want bij ombouwen krijg je ook weer spullen die ook weer een andere plek moeten hebben. En ik hou een mega ruimte over onder het bed.
En actie
Soms blijf je steken in het plannen, maar stiekem wil ik gewoon wat prutsen soms. Daarom dit weekend al bezig geweest om de drama electrische installatie te achterhalen. En de rolstoellift alvast te ontdoen van de accu. En daar kwam een rustige middag voor zovel vaders als ik. Na mijn plannen minder, wel genieten dat het samenwerken zo leuk is
Dus, hier is het begin. Wat kan er moeilijk zijn, 12 boutjes die goed in de tectiel zaten los draaien en een electricteitskabel los. Dachten we... Wat blijkt, bouten die 13 jaar onaangeraakt gaan niet vanzelf los . Na wat sleutelen, wat bij het grootste deel van de bouten eindigde in van binnenuit of van onderaf los slijpen.
Ongeveer 2 uur later hebben we vorkie, onze vaste knecht maar even om hulp gevraagd. Niet te tillen zo'n apparaat. Maar de lift is los en geen schade aan de bus. Zelfs onder de boutgaten geen noemenswaardig grote roestplekken.
Met als grote bonus, een electriciteitskabel die ik niet meer hoef te trekken. Ik weet nu al wel waar de boordaccu gaat komen.
De gaten in de bodem wil ik weer dicht maken door de bestaande boutgaten af te sluiten met een combinatie van kit en een bout en moer en grote plaatjes. Ik kan wel lassen, maar alleen maar met een electrode lasapparaat (die kun je pas vanaf 3mm staal goed gebruiken).
- jasperenpriscilla
Wordt een leuk project!
Handig dat je die 'airline' rails er al in hebt liggen. Lijkt me ideaal, kun je wellicht iets flexibeler modules monteren in je bus. Als er iets niet bevalt kun je wat makkelijker switchen wellicht.
Dankje!
De rails komt inderdaad erg goed uit. Tijdens de zoektocht ben ik er achter gekomen dat ze in de VS beter bekend staan als L-tracks. Praktisch scheelt weer een bult gaten boren en bij evt verbouw weer gaten boren
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 15 nov 2021, 7:49, 1 keer totaal gewijzigd.
