USB stekkers gaan steeds kapot
Ik heb in mijn camper verschillende sigarettenaansteker stopcontacten (lopen via huishoudaccu), maar tot nu toe zijn alle USB stekkers, dure en goedkope, die ik erin stop steeds kapot gegaan. De ene gaat een paar uur mee, de andere ging een een week (Belkin) mee maar dan is het klaar. Ik gebruik ze om mijn iPhones en iPad op te laden.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Wat kan ik eraan doen?
Re: USB stekkers gaan steeds kapot
Wat gaat er precies kapot aan die stekkers? Is het mechanisch? Of werkt het laden niet meer met die kabels?
Werkt zo'n kapotte kabel nog wel met een andere lader?
Frank
Frank
Ik heb ook al een keer snel afscheid moeten nemen van zo'n autoladertje maar er nog niets achter gezocht. Je zou toch verwachten dat die zich in ieder geval weinig van onder- of overspanning aantrekken.
Groet!
Jurjen
Jurjen
In mijn personenauto heb ik van die pluggen die van een "sigarettenaanstekerport" een of twee usb port(en) maken. Een van die pluggen blijft niet zitten en werkt zich over tijd los. Misschien zijn de toleranties van de port in de camper te groot?
Hoeveel spanning staat er op sigarettenaanstekerport op het moment dat de plug niet werkt?
Frank
Frank
Even zoeken op 12 volt smartphone laders. Zie daar mijn foto's gebruik dit soort al jaren. Werken zowel op 24 volt als op 12 volt voertuigen. Kosten weinig bij op Ali
Even zoeken kun je beter vervangen door een directe link want met zoeken weet je nooit wat iemand te zien krijgt.
En tevens heeft TS geen vraag om een willekeurige andere te kopen maar de de vraag waarom ze kapot zouden kunnen gaan.
Ik zou een rechtstreekse usb aansluiting maken,zodoende sluit je veel mogelijke oorzaken uit
Inderdaad we spreken van directe aansluitingen. Input 12-24 volt. De reden dat adapters defect gaan is altijd overbelasting of spanningspieken. Meestal denkt men dat men een goed product koopt maar helaas.
Hier spreekt TS over.Argus51 schreef: ↑zo 17 okt 2021, 12:42Ik heb in mijn camper verschillende sigarettenaansteker stopcontacten (lopen via huishoudaccu), maar tot nu toe zijn alle USB stekkers, dure en goedkope, die ik erin stop steeds kapot gegaan. De ene gaat een paar uur mee, de andere ging een een week (Belkin) mee maar dan is het klaar. Ik gebruik ze om mijn iPhones en iPad op te laden.
En welkom op dit forum.
Hoeveel volt?Ik heb in mijn camper verschillende sigarettenaansteker stopcontacten (lopen via huishoudaccu),
Wat bedoel je met stekkers, de stekkers op zich (fysiek) of het laad/omvormer gedeelte(plug)?maar tot nu toe zijn alle USB stekkers, dure en goedkope, die ik erin stop steeds kapot gegaan.
Zekering in de plug die je in het stopcontact steekt kapot?Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Allereerst meten wat voor spanning op het stopcontact zit. En het advies van Hans volgen.Wat kan ik eraan doen?
Misschien eens dit proberen, heb het zelf nog niet ge daan, ben de camper aan het bouwen
https://www.conrad.be/p/procar-67321501 ... -a-1172665
Ik heb altijd problemen met die 12 volt stekkers en bij dit gaat het direct van 12V naar USB
Ik doe om de usb-plug in de gleuf verenging van deze plug of hoe je dat noemt een rubber ring die hierin past, daarmee heb ik het probleem van losschieten opgelost. Als de plug de verenging niet heeft gebruik ik isolatietape om de plug zodat hij net past en is hiermee het probleem van losschieten ook opgelostFrankdB schreef: ↑zo 17 okt 2021, 12:54In mijn personenauto heb ik van die pluggen die van een "sigarettenaanstekerport" een of twee usb port(en) maken. Een van die pluggen blijft niet zitten en werkt zich over tijd los. Misschien zijn de toleranties van de port in de camper te groot?
Frank
door het onder belasting losschieten enof slecht contact maken krijg je spanningspieken en daar kunnen ze slecht tegen.
Wat is er nu makkelijker als dit.?
……al jaren in gebruik,voor Iphones en IPad,worden extra ingeschakeld,met een klein schakelaartje,er zijn ook grotere,waar de schakelaar,reeds op het paneel zitHans
