Ik heb een camper van 2005. Een Fiat Ducato. Nu heb ik een probleem met mijn temperatuur aanwijzing in het dashboard.
Als de motor uit staat, dan staat de temp. meter ook op 0. Als ik de motor start dan gaat de meter direkt naar 90 graden.
De motor is in dit geval nog koud
Ik heb de temp. sensor en thermostaat al vervangen.
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Ronald P
temperatuur aanwijzing dashboard
Re: temperatuur aanwijzing dashboard
een fout/storing in het aanwijsinstrument of in de bedrading van sensor naar aanwijzer.
- Bas vd laar
Dashboard even open maken, stekker van de temperatuurmeter een paar keer loshalen en weer terugdrukken. Hielp niet alleen bij mij, maar ook bij anderen. Inmiddels al zo'n 65.000 km verder en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan. (garage kon de "fout" niet vinden....) Laat even weten of het ook bij jou, al dan niet, werkte.
Heb het stekkertje los gehad en weer erop gezet. Een harde reset gegeven dus.
En warempel het is gelukt. De meting bleef onderin staan bij starten en na enige tijd rondrijden liep de wijzer keurig op naar
90 graden.
Dank je wel voor de tip.
90 graden.
