Plek voor 2 vouwfietsen
We hebben 2 vouwfietsen gekocht die we achterin onder het bed willen vervoeren. Daar hebben we de ruimte wel voor. De hoogte onder het bed is krap, maar de fietsen passen net. Nu ben ik benieuwd naar opties om de fietsen vast te zetten en ze ook netjes weer in- en uit de bus te kunnen krijgen. Hoe hebben jullie dat opgelost?
Vriendelijke groet
Albert
Vriendelijke groet
Albert
- evdoetelaar+larana
Re: Plek voor 2 vouwfietsen
Je moet iets meer info geven over je camper. Wat voor camper is het? En hoe is de garage toegankelijk / bereikbaar?
Wij hebben het zo opgelost. viewtopic.php?p=2100444#p2100444
Edit: onze fietsen staan dwars in de garage van onze buscamper, naast elkaar (met wat schuimrubber bescherming ertussen) en worden overeind gehouden door de andere bagage in de garage. De garage is bereikbaar via de achterportieren. Bed opklappen en fietsen er in. Is net zo veel (til)werk als de fietsen op een fietsendrager zetten, vast sjorren en slot er op. En geen hoes nodig. Bijkomend voordeel is dat de garage helemaal vol staat en alles vastsjorren niet nodig is/niets toevoegt. Als je geen buscamper hebt, zal opbergen van de fietsen in de garage wel lastiger zijn.
Laatst gewijzigd door evdoetelaar+larana op di 12 okt 2021, 13:35, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik heb dan wel geen fiets onder het bed, maar als je aan iedere fiets een riempje maakt, zodat deze niet naar voren kunnen, is dat voldoende.
vouwfietsen zijn wel heel handig, ze zijn niet zo hoog als een "normale" fiets, zeker als je eenvoudig het stuur kunt omklappen en het zadel kan verwijderen maar het is wel gemakkelijker als je ze ongeplooid onder het bed kunt schuiven/rijden, als ze geplooid zijn moet je het hele gewicht tillen.
Ik heb van Shinga speciale tassen waar de fietsen opgevouwd in passen. Daarna schuif ik ze liggend de garage in. Mijn garage is te laag om de vouwfietsen rechtop te plaatsen.
Nu is er ook iets om uit te schuiven, waar de fietsen tussen gezet kunnen worden en dan ingeschoven? Iets van ladegeleiders, die tegelijk het frame om de plek houden?
Dat kan ook, maar zal je zelf moeten maken, passend voor je fiets(en) en de beschikbare hoogte. Hebben wij ook overwogen en onderzocht (een extra bodem op zware ladegeleiders). In onze situatie zouden de fietsen dan in de hoogte niet meer passen. Daarom hebben wij daar uiteindelijk niet voor gekozen. In- en/of uitladen is niet zo (in)spannend, kost ons max. 5 minuten. Als je je camper zelf bouwt, kun je de hoogte van je garage zodanig kiezen, dat het wel uitschuifbaar is.
Het grootste nadeel van al die handigheidjes (schuifgeleiders etc) is het gewicht.
Klopt, een bodemplaat en 2 telescoopgeleiders is al snel 20-22kg. Dan nog een rek er op om alles overeind te houden. Gaat totaal dan richting 25 kg.
Nog een late reactie en misschien heb je zelf al een oplossing bedacht;
In de berging onder het bed hebben we 2 Lacros Scamper S200 elektrische vouwfietsen op een uittrekbaar rek geplaatst.
Het rek is zodanig gemaakt dat de wielen (als de fiets is opgevouwen) precies in een u-profiel passen.
De steun onder de trapas staat ook in een op maat gemaakte houder. Het zadel staat voor naast de trapas met de zadelpen in de witte buizen.
De wielen en de voorste steunen zetten we vast met spanbandjes.
Op het rek liggen ook nog de laders voor de fiets accu's en de insteekkettingen.
Tijdens het rijden is het rek geborgd met 2 sterknoppen met schroefdraad.
Het rek met de ladegeleiders weegt 18 kg en ja is extra gewicht maar nu kunnen we zonder onze rug te veel te belasten de fietsen (ruim 20 kg elk) er gemakkelijk uithalen en er in zetten.
De tafel en de stoelen kunnen we eruit halen zonder dat de fietsen er uit moeten.
- Fietsenrek ingeschoven.JPG (85.64 KiB) 734 keer bekeken
- Fietsenrek uitgetrokken.JPG (88.59 KiB) 734 keer bekeken
- Fietsenrek met fietsen uitgetrokken.jpg (137.49 KiB) 734 keer bekeken
Martin en José
Martin en José
Mooi rek, maatwerk of standaard te koop?
Het is ook mogelijk om dit te verhogen naar 3850 KG. Heb hiervoor afgelopen week opdracht voor gegeven. Kost wel wat maar beter dan om een bekeuring te krijgen. Er worden 2 bladveren bijgeplaatst en hij moet naar de RDW voor keuring. Dan heb ik 350 KG extra.
Levertijd 8 tot 10 weken.
Een oplossing met een uitschuifbare laadvloer had ik gemaakt voor mijn vorige buscamper, helaas op dit moment geen foto beschikbaar
Maatwerk en laswerk.
De wielen staan in opgevouwen toestand schuin ten opzichte van elkaar.
De opgevouwen fietsen op een houten plaat gezet, de stand van de wielen en de steun onder de trapas over genomen en daarna uitsparingen gezaagd.
Daarna de fietsen op de houten plaat in de uitsparingen gezet, nog eens nameten en toen alles in staal uitgevoerd.
José en Martin
Martin en José
Martin en José
