Bedieningspaneel stuk?
- Vrijheidvoor2
Hallo allemaal, sinds afgelopen zaterdag heb ik een Dethleffs Advantage T6501 B uit 2006. Tijdens de campercheck bleek al dat er iets niet helemaal in de haak is met het bedieningspaneel. De linker meter (accuspanning start- en woonruimte accu, maar tevens het peil in beide watertanken) geeft niets aan. De watertanken zijn beide leeg, maar de accu’s zijn prima op spanning. Ook brandt het 230V controle lampje niet. Maar ik heb wel stroom op de wandcontactdozen. Wie helpt me wat op weg?
Dethleffs Advantage T 6501 B, 2006.
Re: Bedieningspaneel stuk??
Gij zult gaan meten!
En wel met enen multimeter!
Eerst eens bijde verkopende partij Uw oor te luisteren leggen misschien.....
Klinkt alsof de hoofdschakelaar uit staat.
Daarmee schakel je alles op 12V uit/aan.
Nooit geen lekstroom, nooit geen lege accu.
Zwarte knopje tussen de twee accu knopjes.
Dethleffs Trend T7017, automaat, 150Pk, 2018.
@Vrijheidvoor2
Knopje gevonden?
Knopje gevonden?
- Vrijheidvoor2
Jaap, het knopje dat jij waarschijnlijk bedoelt zit bij ons bedieningspaneel uiterst recht. Die functioneert goed. Ondertussen ook alle zekeringen op de EBL nagemeten en bij de huishoudaccu nagemeten. Ook heb ik geconstateerd dat de huishoudaccu onder de bestuurdersstoel een gel accu is en de tweede huishoudaccu onder het bankje een loodaccu. Dat klopt volgens veel artikelen op dit forum ook niet. Desalniettemin kan dat mijn inziens niet de oorzaak zijn dat dat lampje niet brandt. Of zou dat gewoon stuk zijn? Maar dat laatste lost nog steeds het probleem van de niet werkende volt- en watermeter.
- FBB851EE-2C85-4F52-9530-2C99024B234A.jpeg (87.44 KiB) 659 keer bekeken
Zaterdag gekocht?
Dan zou ik daar eerst eens heengaan. Zelf gaan 'kloten' kan altijd nog.
Heb je een werkende camper gekocht of gekocht voor een lagere prijs omdat de elektra problemen geeft?
- De Boer op toer
Als de watertank leeg is, zal de display ook niets aangeven.
De getoonde display, gaat hij ook ontladen op de display als je verbruikers aan zet en laden als je de camper start?
Groetn,
Appie uut een zunnig oord.
Europa is veel te mooi om er over heen te vliegen, daarom doen wij het met de camper.
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Blog
Blog
Te summiere info om hier iets zinnigs op te kunnen zeggen.
Foto hele paneel, type paneel en EBL is wel handig.
Brandt het lampje achter de Voltmeter wel?
De metertjes gaan wel eens stuk en zijn gelukkig te bestellen.
- Vrijheidvoor2
Het typenummer staat er leesbaar op.
De watertank is helemaal vol, maar de meter geeft dat niet aan bij indrukken. Het lampje achter de meter brandt wel zichtbaar. De impuls om uit te slaan, zowel bij de accu’s als bij de watertanks ontbreekt dus blijkbaar.
Bij het draaien van de motor, laat de rechter meter een kleine laadstroom zien. Bij het aan hebben van verbruikers, gaat de meter naar links. Mijn inziens functioneert die dus goed.
- D820D62C-13E5-4784-918B-65E6B4B14F32.jpeg (75.59 KiB) 484 keer bekeken
https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... ijzing.pdf
Paneel IT-991-2 zit met 6 schroefjes vast. Deze losdraaien en paneel voorzichtig naar voren trekken. De connectoren controleren (loshalen en/of aandrukken)
Met een multimeter kan je meten of er op de twee aansluitingen van het metertje wel spanning komt, als de HH-accu-meting knop ingedrukt wordt (eventueel door een tweede persoon).
Meter dan op de laagste spanning Volt DC stand.
spanning is lastig te meten zijn Millivolts ,gewoon de universeel meter in stand ohm en even op de aansluiting van de meter zetten die moet in geval heel uitslaan
eventueel meet pennen wisselen i.v.m richting uitslag
Geen uitslag metertje defect
- Geert Huizing
Het metertje kan misschien ook wel een beetje vast zitten als de camper langere tijd heeft stil gestaan.
Is mij al eens gebeurd, bv het accuknopje i drukken en dan op het ruitje van het metertje tikken.
Geert
Geert
