Privé laadpaal?
Re: Privé laadpaal?
ik hou zo lang mogelijk vast aan mijn ferraris meter, met wat zon draaid ie achteruit zoals een ferrari vooruit.
Re: Privé laadpaal?
Dank je.Marianjacques schreef: ↑vr 08 okt 2021, 20:00Veel succes met het weigeren...
Ga je niet lukken.
Of je moet geheel los van het net.
Gr. Toon .
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Re: Privé laadpaal?
De hoofdzekerimg is toch voorzien van een verzegeling. Als je die verbreekt kan daar een boete op staan. Hoe hoog weet ok niet.PE1OPQ Theo schreef: ↑vr 08 okt 2021, 20:22ja ook zo iets de hoofd zekering, heb ik zelf vervangen door een van 35 ampère.
Had aan 25 ampere net niet genoeg, inductie koken en zender spul op vol vermogen.
Een uitleesbare meter mag je weigeren, je krijgt dan een uitleesbare meter waarvan de functie uitlezen is uitgezet.
Maar waarvan het terug leveren wel gevalideerd kan worden.
En dat is pas slim, of niet?
Vandaar de term slimme meter
Theo
Re: Privé laadpaal?
ja was voorzien, en dan ?
heb een slimme meter, elke maand wordt het uitgelezen, niets bijzonders te zien.
Dus niemand komt meer echt kijken
Theo
Theo
Re: Privé laadpaal?
Zomaar even een vraag: waarom zou je die slimme meter willen weigeren?metatoon schreef: ↑vr 08 okt 2021, 22:56Dank je.Marianjacques schreef: ↑vr 08 okt 2021, 20:00Veel succes met het weigeren...
Ga je niet lukken.
Gr. Toon .
Slava Ukraini
Nooit meer een Hymer!
Re: Privé laadpaal?
Omdat er dan niet gezien kan worden hoeveel energie je teruglevert, het wordt direct verrekend met, afgetrokken van, wat je gebruikt. Straks in 2023 mag dat niet meer en krijg je minder € voor wat je in het net stopt dan je moet betalen voor wat je gebruikt.
Salderen, 1 op 1 tegen elkaar wegstrepen, is dan over. De ferraris meter heeft geen teruglever telwerk en trekt het direct af van wat je opgenomen hebt.
De ferraris wordt mede daarom verplicht vervangen voor 2023. De meter die je krijgt is dan niet slim in dat hij op afstand uitgelezen kan worden maar heeft wel meerdere telwerken.
Heb je geweigerd bij eerdere omruil acties dan mag de netbeheerder later kosten berekenen.
//Kees
//Kees
Re: Privé laadpaal?
Dank je, ik snap het.
Slava Ukraini
Re: Privé laadpaal?
Oke, maar het ging niet om het wel of niet gebruiken van de ferrarismeter of de slimme meter, maar om de steeds verder verminderde mogelijkheden om te salderen na 2023. Door een privé laadpaal aan te bieden voor publiek gebruik, zou je je privé opgewekte zonnestroom, vanaf 2023, tegen een hogere vergoeding aan kunnen bieden aan de afnemer, dan wat de saldering je oplevert. Zo krijg je ook meer laadpunten.
Arie
Arie
Knaus Sun Ti 650 ME, Renault Master 3.0 L, dCi 140
Re: Privé laadpaal?
Behalve het deel dat je overdag direct gebruikt. Want wat je gebruikt hoef je niet duurder in te kopen dus spaar je daar wel het volledige bedrag. Dus bijv wasmachine aan als de zon schijnt en niet 's nachts laten draaien.
Re: Privé laadpaal?
Dat is ook wat wij doen, wassen en zenden op zonne energie.
Zoveel mogelijk stroom verbruikers overdag gebruiken, dat is dan echt gratis (tussen aanhaal tekens )
Een wens is nog om geheel van het net te gaan, maar ik hik nog vreselijk tegen de prijs van de opslag aan.
Gebruik het systeem van Enphase, geen omvormer(s) in huis en vooral geen storing, wat als zendamateur belangrijk is.
Theo
Theo
Re: Privé laadpaal?
De datum weet ik niet zeker, maar volgens mij benje per 2023 verplicht een slimme meter te accepteren. Is door de Overheid dan verplicht!TestCase schreef: ↑za 09 okt 2021, 8:33Omdat er dan niet gezien kan worden hoeveel energie je teruglevert, het wordt direct verrekend met, afgetrokken van, wat je gebruikt. Straks in 2023 mag dat niet meer en krijg je minder € voor wat je in het net stopt dan je moet betalen voor wat je gebruikt.
//Kees
Re: Privé laadpaal?
Als ik het goed begrijp is het dus het slimst om dan de energie, die jezelf opwekt, op te slaan in grote batterijen?
Wat dus weer volkomen voorbij gaat aan het milieu aspect?
Omdat de overheid er baat bij heeft om te weten, hoeveel jij teruglevert aan het net?
Of mis ik iets.
Of mis ik iets.
Slava Ukraini
- evdoetelaar+larana
Re: Privé laadpaal?
Daarom is de combinatie zonnepanelen en electrische auto ook aantrekkelijk.
Re: Privé laadpaal?
Je kunt een slimme meter gewoon weigeren. Niks aan de hand. Mocht je huidige meter versleten zijn krijg je een niet slimme digitale meter. Deze verzend geen data. Salderen zal denk ik niet werken. Ook van een slimme meter kun je het verzenden van data uitzetten.
Weiger je een slimme meter en wil je hem later toch? Dan moet je de installatie zelf betalen.
Overigens is het niet gek dat salderen aan banden wordt gelegd. Praktijk is dat de netbeheerder lang niet altijd wat heeft aan de stroom die je levert. En waarom zouden ze betalen voor iets waar ze niks mee kunnen? Doe je zelf toch ook niet?
