Compressorkoelkast nodig?
Re: Compressorkoelkast nodig?
Vraag is of dat (momenteel manueel) omschakelen wel handig is en praktisch ook gedaan gaat worden.
Wanneer is de accu vol? Blijft het zonnig? Ben je bij de camper?
Ook het onderhoud, aan het gasgedeelte, blijft hetzelfde.
Tussen droom en daad, staan wetten en praktische bezwaren
n.a.v. het onderwerp 230volt koelkast, thuis eens gemeten aan een 32 jaar oude AEG koelvries combinatie van ik schat zo,n 250 liter [is =170cm hoog ), stekker via een verbruiksmeter, en 2 dagen gemeten, totaal verbruik in 2 dagen in een keuken van 20 graden en bij normaal verbruik met 1 persoon, 625 watt in 2 dagen dat is op 12 volt 625 watt gedeeld door 12 volt is 52,08Ah dat is per dag 26,1Ah!!, best zuinig voor zo,n groot antiek ding op 230 volt, stel een omvormer rendement op 85% dan zou het verbruik op 12 volt zo,n 32 Ah zijn, zeer acceptabel m.i.
e.e.a. ter kennisgeving niet ter discussie
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 09 okt 2021, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Jos, Best wel een leuke constatering icm tegenwoordige lifepo4 accu,s.
Geen vervelende effecten (niet zo als bij een loodaccu) als je eens een keer door ontlaad richting leeg, als je eens een keer wat lager zonder paal en Zon staat.
Zeker icm een dikke lader , bv 50 Amp want een 15 min stationair draaien (oeps het klimaat) laden geeft je weer snel wat lading.
Het overwegen waard zeker met icm een KK met A++++ label.
- ducati 900
Deze, dezelfde die Jos had zit keurig ingebouwd op de plaats van de oude, heeft wat moeite gekost om hem te vinden maar is toch gelukt.hathi schreef: ↑ma 04 okt 2021, 20:13Heren allemaal mooi en wel,die Huis koelkasten,ze zijn inderdaad goedkoper,en als Jos dat zegt ook nog zuiniger,geloof ik dat direct,maarr even naar de realiteit,bij de meeste Campers, zit zo,n KK mooi strak ingebouwd,dikwijls ook nog op oog hoogte,als je nu met een gewone KK aankomt,dan lijkt het me nooit meer zo mooi en strak ingebouwd te zijn dan wat er nu in zit,….en ja als je dat totaal niet intresseerd,ja dan moet je dat zeker doen,maar of moeder de vrouw dat ook leuk gaat vinden .?
Werkt al meer dan 6 jaar perfect.( nieuw gekocht voor € 135)
Deksel er af en de steun van de compressor iets naar boven want dat is meteen de poot aan de achterkant en het past precies
op de plaats van de oude Electrolux
PS de deur staat een beetje open op de foto.
- koelkast 1 kl.jpg (90.4 KiB) 284 keer bekeken
Altijd weer onder de indruk van zoveel verzamelde kennis. Mijn Thedford compressor kk 12 v wordt gevoed door 2 spiksplinternieuwe gel accu’s van 80 amp. Op dak een 100 w zonnepaneel. Nu in Spanje met hele dagen zon daalt de accu spanning op mijn paneel, 6 witte bolletjes en 2 rode tot op 1 wit bolletje biven de rode 2. Ik durf de koelkast niet op een iets hogere stand in te stellen , staat nu op 2 maar de witte wijn en het biertje zijn niet lekker koud. Heb vanwege deze klacht de AGM accu’s vervangen met maar weinig winst. Wat is het probleem?
- 2B48E046-549C-4B2E-9673-1E5A6CED50F8.jpeg (20.73 KiB) 222 keer bekeken
die kk zal niet de enige stroomverbruiker in de camper wezen, dus maak eens een totaal plaatje van wat je zoal op een hele dag +avond gebruikt, en dat eens gaan vergelijken met de opbrengst van de zon paneel, als er meer verbruikt word dan aangeleverd dan gaat ook een heel grote accu eens leeg.
Een paar led lampjes als het donker wordt. Verder geen verbruikers aanwezig.
Met een compressorkoelkast moet er toch minstens 200 watt solar zijn en dan nog bij minder weer kom je tekort.
Wordt er nog op een andere manier geladen?
Tijdens rijden. Vandaag 1 uur gereden en van 11 tot 18 in de zon. Wel warm buiten, 27 graden. Tijdens rijden kk op 3 bij stilstaan oo 2. Nu, 21.30, 2 bollen wit.
Volgens specificatie verbruikt jouw Thetford 1090 compressorkoelkast 48W, in de nachtstand 24W. Grofweg is het verbruik per etmaal dan 12 x 48 + 12 x 24 = 864 Wh.
Een vuistregel voor de gemiddelde opbrengst van een zonnepaneel is 4 x Wp, dus 400 Wh per etmaal.
De koelkast alleen al verbruikt dus al meer dan 2 maal zoveel als er binnen komt. Ook al heb je een dikke accu, als er meer uitgaat dan er inkomt gaat die ook een keer leeg.
Remedie: meer panelen of een groter paneel op het dak, minstens 300 Wp, dan heb je ook nog wat reserve voor andere verbruikers…
Nou zeggen mij 2 of drie witte bolletjes helemaal niets
Zal iets te maken hebben met spanning.
Als je daar op kijkt als de koelkast en misschien nog andere gebruikers aan staan of juist niet kan dat zomaar een bolletje of misschien wel twee verschillen.
Zet er een bmv in en het wordt een stuk duidelijker
- Patrick1307
Wat een groter paneel of meerdere panelen betreft, heb ik ergens gelezen dat je met een bv 200W en een 100W altijd het laagste wattage gebruikt als hij of serie of parallel geschakeld is.
Misschien weet iemand hoe dat exact zit.
